Автор Тема: Посоветуйте хороших мотористов  (Прочитано 10743 раз)
Alex&Tank
Вчерась наконец убедился, откуда у меня прибывает масло. Тосол батенька разбавляет. Надо лечить срочно.
« Ответ #1 : 15:02, 20.06.2005 »
Нихерасе. Это после капиталки что ли такая хрень?
Alex&Tank
« Ответ #2 : 17:58, 20.06.2005 »
У меня сразу непонятки были с тосолом. Подозрение на то, что не до конца прокладка прожата головки.
IINord
телефон моториста
« Ответ #3 : 11:50, 21.06.2005 »
89085473172 -
Сергей, отличный моторист, так же делает коробки и ходовую.
очень качественный мастер.
« Ответ #4 : 12:17, 21.06.2005 »
Он гарантию дает на работу? И как долго он работает уже?
IINord
« Ответ #5 : 10:55, 22.06.2005 »
работает всю жизнь.
да вы уже договорились поди :)
ALS
Re: Посоветуйте хороших мотористов
« Ответ #6 : 16:15, 22.06.2005 »
А ты когда движку делал, голову шлифовал или нет ? если нет то все правильно - тосол пошел в "массы"
Alex&Tank
« Ответ #7 : 18:11, 22.06.2005 »
Чето я не понял, что надо шлифовать?
JEEPpoDED
« Ответ #8 : 10:00, 23.06.2005 »
Плоскость головки, примыкающую к блоку.
Alex&Tank
« Ответ #9 : 10:45, 23.06.2005 »
Плоскость гололовки примыкает не к блоку а к прокладке. Она для того и ставится, чтобы нивелировать возможные неровности головы.
JEEPpoDED
« Ответ #10 : 10:48, 23.06.2005 »
Коню понятно, что через прокладку. Просто бывают поведеные головы, которые не исправить прокладкой. Это проверяется на плоской плите и при необходимости шлифуется.
GUESTS
« Ответ #11 : 10:52, 23.06.2005 »
А блок при этом тоже надо ровнять?
Вооще чугунная голова ТД42 на вряд ли подвержена искривлению. Не думаю, что это не проверяли, когда делали, потому как шлифовальный камень у них был.
Оффлайн Иванович
« Ответ #12 : 10:58, 23.06.2005 »
ГЫ!!!!
Чугунная голова как раз подвержена искривлению - еще похлеще люминя....:)
И шлифовальным камнем НЕ делают - это совсем от безисходности и незнания.... - ТОЛЬКО фрезером - с допуском в пару соток!
IINord
« Ответ #13 : 11:51, 23.06.2005 »
камнем делают, и делают хорошо. по пять лет движки ходят.
с допуском, ага.
ALS
« Ответ #14 : 15:29, 24.06.2005 »
у тебя длина башки почти метр, ее даже при снятии ведет, шлифовать надо было обязательно, прокладкой это не выводится. Обрати внимание, скорее всего у тебя на первом и шестом цилиндрах даже на выхлопном коллекторе масло есть, это все из одной оперы. Коллектора тоже гнет от темпрычи. Когда башку снимешь посмотри на плите, будет миллиметр точно.
« Ответ #15 : 09:28, 27.06.2005 »
Рано радовались. Некоторые крузероводы уже руки начали потирать, чтобы поглумиться. Вчерась заметил, что уровень у меня как был так и остался. Вся фишка была в том, что я при вытаскивании шупа его переворачиваю и уровень из-за этого трудно определить. Попробовал вытаскивать его другим методом, все нормально опказывает. А пузыри на щупе после пробега - это видимо надо на качество масла списывать, сейчас залито петроканада, вот видимо в чем и фокус. Раньше заливал Зиг, таких проблем не было.
ALS
« Ответ #16 : 13:13, 27.06.2005 »
Вот как, надо бы наверно щуп с одной стороны покрасить красной краской , чтоб не перепутать, а вообще то, как я раньше, :D  думал масло на щупе с обоих сторон одинаково должно быть ? :roll:
« Ответ #17 : 17:16, 04.08.2005 »
Граждане, а где этого Сергея - моториста искать? Щвоню уже два дня - абонент недоступен. И где он работает - в Иркутске или Ангарске?
IINord
« Ответ #18 : 11:27, 08.08.2005 »
317200 набери
