Автор Тема: Какой ширины должны быть диски для колес 12.5'' (315 мм)  (Прочитано 22868 раз)
Вот скажите какой ширины надо ставить диски на резину 35 высотой и 12,5 шириной?
Мы тут с Миккененом обсуждали и пришли к выводу, что на 36 белку 13,5 шириной диски 10 дюймов широковаты.
Т.е. на 12.5 за глаза хватит 8 дюймов. Кто как считает?
У меня стоял гудрич 33х12.5R15 на дисках 8 дюймов, нормально было. Максиз 13.5 стоял на 7", но это было уже жестко - домиком-домиком.
Думаю 8" вполне нормально. У меня такие на 315й.
у мня 8" на Симексе, Ёкогаме и Гудриче. Даже не озадачиваюсь другими вариантами.
JЕЕPpoDED
Есть рекомендации производителя. Они пишутся на борту резины. В твоем случае это скорее всего 10". В этом случае резины оптимально стоит на диске.
Другой вопрос, как впишется 10" диск на конкретную машину?.
Хотя у меня резина стоит на 8" дисках. Но я ее не качаю больше 1,8.
У меня еще и резины то нет. :)
А вылет какой при 8 дюймах?
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
Народный способ
ширина протектора покрышки - 20% = ширина диска колеса. :slavik:
например:
резина 255/55R18,
ширина 255 мм - 20% = 204 мм, делим на 10, т.е переводим в сантиметры (в 1см = 10 мм ) = 20,4см, делим на 2,54 (1 дюйм=2,54 см) = 8 дюймов
Народный способ
например:
резина 255/55R18,
Таким образом на 315 резину надо 10 дюймов диск.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
8 дюймов самое оно, ну на крайняк 9. Для прадо нужны диски с вылетом -40 под 35 колеса, чтобы резина клюшки не цепляла.
Джип-Сервис.
С точки зрения правильности формы баллона и износа резины для 12,5" диск нужен 10".
Я купил диски R15 10", вылет -38. Они встали слишком близко к рулевой тяге. Вплоть до того, что рулевая тяга сбивала балансировочный груз. Пришлось купить проставки 6 мм. Думаю, на R16 всё было бы Ok! Или диск нужен 9" - 9,5".
При повороте слегка цеплял за клюшки, но регулировкой ограничителей на кулаках этот эффект устранил. Радиус поворота заметно не вырос.
На 8" диске будет подъедать середину протектора. Вылет при этом можно поменьше, т.к. критичным является приближение внутненней стороны обода к рулевым тягам, а не чирканье по клюшкам. Но не меньше -20.
« Последнее редактирование: 20:46, 16.10.2012 от Fly-fisher »
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
у меня 8 дюймов и вылет -44 нормалек, а по поводу равномерного износа, делай давление 1,6 и всё будет :ok: особенно для липучки да и сцепление с дорогой лучше :)
С таким давлением на дороге с твердым покрытием через сезон резину будешь продавать на "докатать" :tease:
я выбрал золотую середину - купил 9-ки
шоб и вылет сильный не ставить и более менее резину не точить
для десятки по идеи на вылет около 45 и более - в принципе не критично для подшипников, но нагрузка все равно больше
Вите Валкеру брали недавно 12 диски, вот там вылет так вылет -70 :)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
не раз обсуждали ширину дисков на белку:)
у кого то стоят 8 у кого 10. вроде всё равно приходим к выводу что восьмые лучше и меньшее давление лучше держат хоть и больше домиком. у каждого своя точка зрения и высказывания . все до этого высказывания тоже верны по своему. ИХМО  :)
диски на белку это одно...
под зимнюю липучку савсем другое
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
ТС рассуждает в сравнении с белкой- отсюда и ... :pardon:
Ну это я сравниваю просто. А что есть смысл ставить белку на 8-ки, а липучку на 10-ки?
Ну на узком меньше шансов разбортироваться, особенно если учесть что белка нормально едет начиная с 0.3 - это актуально
а для липучки актуальность в меньшем износе центра
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
Полностью согласен. Но ты же вроде для грязевой резины думал про диски? Для грязевой 10" много, любая кочка может разуть колесо, вероятность разуться раза в 2-3 выше чем на 8"
Джип-Сервис.
У меня зима впереди. Спорить трава это или пшеница не про что, снег вокруг. :)
Оффлайн Stёpich
во как, ну раз такие знатоки, то подскажите  какое давление нужно для равномерного износа зимней резины, если ширина 315 и диск 8 дюймов
JЕЕPpoDED
Распространенное заблуждение...
Упругость резины ничтожно мала, что бы удержать резину на диске. Гораздо большее значение имеет правильность посадки края резины на хампах. При 10" это будет оптимальней. Рекомендации производителя не с потолка взяты.
Прошлый сезон откатал, старался поддерживать 1.8, признаков неравномерного износа не заметил. Кстати Травили Ёку315 до 0.3 на 8" дисках разбортирования не было.
Оффлайн Stёpich
я вот думаю, может лучше уазиковские камеры с тонкими пипками поставить для верочки :pardon:
« Последнее редактирование: 09:40, 17.10.2012 от Stёpiсh »
На спущенных будет проворачивать и срезать пипку.
