Автор Тема: Стал грется на подьемах.  (Прочитано 5135 раз)
JEEPpoDED
в субботу снял радиатор кондея. Примерно 50% площади не просвечивает.
После этого добрасля до основного радиатора. Не просвечивало порядка 30% площади.
Промыл, прочистил. Радиатор кондея ставить обратно не стал, один хрен не работает. Завтра хочу поменчть термостат на всякий случай.
« Ответ #1 : 11:52, 20.06.2005 »
у меня такая же фигня
греется в подъемах
причем в нормальных режимах работы стрелка стоит не посередине как у всех, а почти в самом низу. Грешу на термостат, все никак не соберусь его поменять.
А радиаторы я чистил от пуха и пыли, радиатор кондера тоже демонтировал, но это не помогло
Оффлайн MAXaon
« Ответ #2 : 14:52, 20.06.2005 »
Термостат дешевый не бери... я на этом уже накалывался..
JEEPpoDED
« Ответ #3 : 14:56, 20.06.2005 »
Тойотовский взял, в фирменном павильоне.
« Ответ #4 : 14:59, 20.06.2005 »
почем они?
JEEPpoDED
« Ответ #5 : 15:26, 20.06.2005 »
480 термостат и 100 прокладка.
