Автор Тема: Eskudo  (Прочитано 3347 раз)
Оффлайн wcaserega
  • Escudo TD01W МКПП, лебедь WARN XD 9000, бодик 5", шноркель
Eskudo
« : 23:26, 30.10.2012 »
ребята и снова я с вопросом, темой ранее я перебирал передний редуктор), в итоге все собрал, но задний сальник все время бежит!!! уже менял 3 раза( из-за чего он может бежать? :wacko2: :wacko2: :wacko2:
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Re: Eskudo
« Ответ #1 : 07:40, 31.10.2012 »
Задний сальник это сальник хвостовика? Люфт фланца хвостовика имеется? Сальники оригинальные ставил?
Джип-Сервис.
Re: Eskudo
« Ответ #2 : 09:41, 31.10.2012 »
Сапун проверь, елси он забит или закис в закрытом положении, можешь сальники хоть каждый день менять, все равно бежать будут.
Ну, или выработка на фланце.
Оффлайн sankevich
Re: Eskudo
« Ответ #3 : 22:24, 31.10.2012 »
++100
Оффлайн wcaserega
Re: Eskudo
« Ответ #4 : 11:03, 01.11.2012 »
да задний на хвостовике, люфта вроде нет. Сальник оригинальный!
Оффлайн wcaserega
Re: Eskudo
« Ответ #5 : 11:04, 01.11.2012 »
мне говорили про сапун, я его снимал, он уходит в какой то бачок  %) ... сегодня сниму еще раз продую...
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
Re: Eskudo
« Ответ #6 : 18:51, 01.11.2012 »
Если сапун нормально дышит, нет люфта хвостовика и сальник оригинальный, то либо выработка на фланце, либо сальник криво поставлен.  :pardon:
Джип-Сервис.
Оффлайн wcaserega
Re: Eskudo
« Ответ #7 : 21:55, 01.11.2012 »
вот вот как правильно должен стоять сальник?
