Автор Тема: Навигация для телефона  (Прочитано 58996 раз)
Re: Навигация для телефона
« Ответ #50 : 18:35, 03.07.2014 »
1.6 года юзаю самсунг ноут.самые приятные впечатления!  Один раз завис после обновления, пришлось отказаться от этих обновлений.Сами знаете какие условия труда у меня, все ранешные девайсы переставали работать в течении 1 года.именно ноут брал из за навигации. Локус полностью радует.первые соревки езжил именно с ним.жпс показывал погрешность до 5 метров.как минимум 14 спутников в наличие!!!!
« Ответ #51 : 18:42, 03.07.2014 »
фотки тока какие то у тебя мутные (((
« Ответ #52 : 19:20, 03.07.2014 »
1.6 года юзаю самсунг ноут.самые приятные впечатления!..
Видел я какие у тебя тут недавно по поводу него впечатления были :mosking:
« Ответ #53 : 21:23, 03.07.2014 »
Ну так в робе объектив зашоркал,жаль ну это издержки моего производства!!!!!!
« Ответ #54 : 22:33, 03.07.2014 »
До сих пор жалею о Nokia N82. У нее была шторка на объективе.
« Ответ #55 : 19:12, 21.07.2014 »
Подскажите, достаточно ли будет ресурсов смартфона (Sony) для современной навигации:
2 ядра по 1ГГц, 32Мб карточка, экран 4,8"-5", разрешение 960х540, Гугл Андроид 4
внешний GPS-приёмник нужен?
« Ответ #56 : 20:01, 21.07.2014 »
Навигационные проги не особо прихотливые. Их точно хватит. Только с размером самопальных растровых карт не переборщить. Приемник не нужен, если телефон будет находиться в нормальном положении для обзора неба. Всё равно во внешнем будет стоять такой же или аналогичный GPS-чипсет.
Оффлайн DmitriyB
  • SY Musso, 2,3TD, 2002 г., ГП-5,38
« Ответ #57 : 23:37, 21.07.2014 »
Просто внешний можно вынести, например,  на крышу, а так смысла не имеет, что встроенный, что внешний ловят одинаково.
« Ответ #58 : 00:12, 22.07.2014 »
Не страшны ему ни снег, ни слякоть?
« Ответ #59 : 00:16, 22.07.2014 »
Есть и защищенные исполнения. К привычному BU-353, а тем более к блютус-приемникам, это не относится.
Если речь о смартфоне, то у него скорее всего нет гнезда для подключения проводной внешней антенны и тогда внешняя антенна может быть только блютус.
Оффлайн frido87
« Ответ #60 : 03:02, 22.07.2014 »
Уже почти год гоняем с z1 как резервом. На пикникофке последние 10 точек брали по нему,спалили от ноутбука зарядник. У всех без исключения смартов при использовании навигации типа сас на штатном гпс модуле один минус - легкое отставание от 1 до 5 секунд примерно. То есть это нужно просто учитывать и не проехать мимо точки. Ну и дальше 20 увеличения не стоит увлекаться  :)
« Ответ #61 : 10:49, 22.07.2014 »
В своё время попытался присобачить внешний привычный BU-353 к планшету без ГПС модуля через USB... Ага, не тут то было, две недели рытья интернета, проб и ошибок, каких-то патчей и программ, помощь двух спецов по Андроидам... Хрена, положил Андроид на все попытки :) Интересно, изменилось ли что-то сейчас в этом плане :)
« Ответ #62 : 10:54, 22.07.2014 »
Флешка УСБ без проблем цепляется через переходник. Есть вероятность, что и мышь заработает.
« Ответ #63 : 10:59, 22.07.2014 »
С форума глобалсат
http://www.usglobalsat.com/forum/index.php?topic=3408.0
Цитата 11 года
Android has a built-in drivers for our USB GPS Receivers in it's Linux kernel (PL2303). Unfortunately, we do not know how to get it to work on Android because there's no mechanism in the Android OS to receive GPS Data through a USB port (as explained here: https://code.google.com/p/android-serialport-api/).
We would suggest to visit the following forum for advice and help with Android: http://forum.xda-developers.com/filter.php?cat=Android
Цитата 13 года
We found a solution:
If your device is running Honeycomb and above (Android 3.1 ~ Android 4.2+), then you can use the "UsbGPS4Honeycomb_MR1_alpha" app to get the USB GPS Receiver working. Please download it from here: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=32851757&postcount=58
This app was created for us by a developer in France, and it appears to be working, although, we can't guarantee that it'll work on all Android devices.
I would suggest you refer to the video the developer created regarding how to use the app:
If you need further help with this app working on your device, we suggest contacting the developer through the forum posting where the app is found.
Для тех, кто по английски не читает - есть софтина для Ондроеда 3.1. ~ 4.2 и выше, которая получает данные ГПС через УСБ порт.
« Ответ #64 : 12:15, 22.07.2014 »
 Да, Алексей, на тот момент очень много почитали и софтина есть даже не одна, и народ скрипты пишет под разные устройства. Только сразу дают сноску, что не на каждом устройстве работает, вот и нам ничего не помогло :)
 А флешки то читал без проблем и многое другое через USB воспринимал вполне адекватно :)
« Ответ #65 : 16:19, 22.07.2014 »
Благодарю за ответы!
А что, бренды нави-оборудования типа Гармина от смартфонов по-прежнему отстают  по мощности,  по разрешению экранов?
Есть ли хоть какое-нибудь преимущество у специализированных навигаторов перед смартфонами и планшетами?
Разумеется, речь о близких ценовых категориях.
« Ответ #66 : 16:38, 22.07.2014 »
Основное преимущество - дольше автономное время работы. Зарядка смартфона вылетает за 1,5 - 2 часа.
« Ответ #67 : 15:06, 23.07.2014 »
Вона чоо... Блин, почему не делают планшетов с пальчиковыми аккумами!!! Сдохли-заменил, один комплект всегда в зарядке, дальше поехал.
Правда, недавно в ДНСе видел внешние аккумы, якобы "универсальные"-дык, опять же цена, а пальчики в любой лавке полведра набрал и нет вопросов.
Идея: а не сгородить ли к планшету батарейный блок из пальчиковых аккумов и с ЮСБишным разъёмом?
« Ответ #68 : 15:32, 23.07.2014 »
Зарядка смартфана вылетает только при включенном экране если насигашаа в фона то батарея довольро лолго живет.
всегда можно от прикуривателя подзарядиться же....
а так навигашка на смарте очень удобно
главное чтоб были карты ....
« Ответ #69 : 16:33, 23.07.2014 »
И хватало начинки чтоб работало без тормозов и места под карты хватало :)
Оффлайн Vya4eslav
  • TLC-80 Сток.
« Ответ #70 : 15:26, 30.07.2014 »
Кто-то там телефон себе выбирал? Я вот такой юзаю с начала зимы.
http://texet.ru/smartphones/tm4104R.htm
Что могу сказать -
всех выше перечисленных недостатков в нем просто нет! Он не промокает, корпус не облазит, экран не царапается(в пределах разумного) Батарею держит как дурак, по началу до 8 дней! вообще без подзарядки. В помпасах я больше слежу за чистотой динамической стропы, чем за чистотой телефона.  :mosking:  Выпал из кармана в лужу и пох, выпнул его ногой на сушу, чтобы не потерять и возишься дальше  :ok:
Так что можете пробовать (Не реклама!).
Минус есть пожалуй один- вес.
У меня тоже есть желание сделать из него путний навигатор, даже уже спрашивал здесь, но как то не срослось. К кому можно обратиться с этим вопросом?
Оффлайн Vya4eslav
  • TLC-80 Сток.
« Ответ #71 : 15:54, 06.08.2014 »
Все еще ищу специалиста!
Оффлайн likvidator
« Ответ #72 : 08:28, 18.08.2014 »
Кто освоил навигацию на яблофоне? помогите (не бесплатно - сок, пиво, покрепче; тугрики) установить что бы все работало на 4S  и желательно совместить все это с Ipad, что бы картинка была больше
Игорь 606-559
« Ответ #73 : 10:04, 19.08.2014 »
Кто-то там телефон себе выбирал? Я вот такой юзаю с начала зимы. http://texet.ru/smartphones/tm4104R.htmЧто могу сказать -всех выше перечисленных недостатков в нем просто нет! Он не промокает, корпус не облазит, экран не царапается(в пределах разумного) Батарею держит как дурак, по началу до 8 дней! вообще без подзарядки. В помпасах я больше слежу за чистотой динамической стропы, чем за чистотой телефона.  :mosking:   Выпал из кармана в лужу и пох, выпнул его ногой на сушу, чтобы не потерять и возишься дальше  :ok:  Так что можете пробовать (Не реклама!).Минус есть пожалуй один- вес.У меня тоже есть желание сделать из него путний навигатор, даже уже спрашивал здесь, но как то не срослось. К кому можно обратиться с этим вопросом?
Тупо ставится сас4андроид или ози4андроид (не андрозик а именно официальный ози). При включенном ГПС он высасывает батарейку за 4 часа.
Оффлайн snv
« Ответ #74 : 10:15, 19.08.2014 »
Игорь 606-559
какая нужна навигация? Генштаб или ОСМ и космоснимков хватит? Для города или что б для леса? Платное или бесплатное?
"Вариантов масса, меню на все вкусы" (с)
