Автор Тема: Что лить в мосты и раздатку? Помогите, СРОЧНО!!!  (Прочитано 6377 раз)
Оффлайн APros
  • Я ВКонтакте vk.com/annaprosekina
  • Моя стихия это МОЩЬ, а не скорость...
И тут тоже Я))) :)
Крайнее... о чем я вас помучаю!
Что лить в мосты и раздатку (MMC Pajero2, 4d56, 1992г., НЕ LSD)????
Ка насчет ТАД-17 ??? Ваши рекомендации (что бы зимой не мерзло и летом норм).... марки и характеристики,плиз :)
Хочу как можно быстрей определиться и все купить, что бы мне сразу и там все обновить)
Буду рада ВАШЕЙ быстрой реакции !!!
ВИДЕО и ФОТО (от репортажей до фильмов)
MMC Pajero 4D56 1992г., Delica 4M40 2002г.
Оффлайн ambik
я как то тоже интересовался этой темой, поищите в поиске :)  там есть
Оффлайн ambik
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
приходишь  в магаз и гововоришь мне для не  лсд на пажика и усё далеее по ценнГу   почтай выше поймёшь ((
Туда где грязи много!
У меня в Ниве как то прихватило тад17 и намотало на вал. Этим мотком соответственно давануло лючок на раздатке.
Оффлайн APros
СПАСИБО!
Насчет ТАД-17... тоже сомневаюсь)))
Про вязкость это понятно.
А как часто масло нужно менять в мостах и раздатке???
СПАСИБО!
После водных процедур.
А так - раз в сезон перед зимой - достаточно.
Оффлайн VITO
На лето дешёвая трансмиссионка, так как после каждого хорошего выезда надо проверять масла и менять при необходимости, на зиму Синтетику трансмиссионку, всё иное замерзнет...
Оффлайн Сократ 38
 ТАД 17 уже лет 15 как не выпускают. Всё что в продаже - самокрут.
TLC 78 сток.
Оффлайн BAU555
Лет 6-7ть назад тоже встал вопрос о замене масла в первом Хайсе .Думал куплю рос-кое поддержу родной Юкос купил самое дорогое трансм.масло .Как начались морозы от15-20 сразу признал свою ошибку все слил заменил на синтетику.После этого эксп-та побежали все сальники на коробке раздатке.На разогрев масла уходило 3-6км только потом появлялся какой то накат.Вот такие грабли.
СПАСИБО!
Меняю при пробеге 30-50 тыс.км. Лью роснефть полусинтетику, качество/ценник в порядке.
После водных процедур не меняю, т.к. вода в мосты попадает при убитых сальниках или забитом сапуне. А езжу по воде 1-2 раза в неделю по Уде, глубина до 1 метра. Завтра опять поеду. :)
Оффлайн APros
Огромное спасибо!
Залила сегодня свой "любимый" ZIC синтетику. Вязкость как по каталогу положено. Не решилась на ТАД-17.....
По ценнику вышло 1000 за 4 литра.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Раз в сезон? Не часто ли. При обычной эксплуатации авто масла в мостах/раздатке меняются раз в 50 000 км.
При попадании воды масло надо менять сразу, по у городских машин этого не случается :)
Все гипоидные предачи(редуктора мостов) работают на масле стандарта GL5
Для мех коробок и раздаток GL5 как правило не рекомендуется, т.к. убивает Синхронизаторы и другие бронзосодержащие детали, слишком агрессивный пакет присадок. Льется в коробки GL4.
По вязкозти надо смотреть рекомендации производителя, в ЛСД мост надо лить спец масло (обычно 75-W140 с маркировкой LSD), но если ЛСД уже помер то можно и обычную трансмиссионку, дешевле будет.
Ну а синтетика, полусинтетика, минералка решать вам. В -35 на минералке машина первые 5-7км едет как с прицепом весом в 2 тонны
Джип-Сервис.
