Автор Тема: Термостойкая гофра D 30 мм. Где взять?  (Прочитано 7120 раз)
Basta
Выручайте братцы, иначе я никогда не поставлю на свой чудо-мобиль предпусковой подогреватель.
Суть - нужна термостойкая гофра(или подобие), чтобы защитить резиновый шланг, проходящий около коллектора, от высокой температуры. Где найти такую гофру или мб есть другие умные идеи?
Асбестовый шнур плотно мотаем вокруг шланга в несколько слоёв.
Только крепить нужно, чтобы не съезжал и не разматывался.
И никаких нанотехнологий  :rus:
асбест крошится от вибрации.
На старых резервных отечественных  дизельных источниках питания стояли здоровенные дизеля.
Там вибрация была, думаю, неслабая, ничего не крошилось.
Может, асбест был другой?
Оффлайн colp
 я на собственном опыте проходил это. Мотал только коллектор и горячку у турбины.  А где на дизель- станциях асбест?
G350TD
Basta
асбест крошится от вибрации. Термолента твой друг. В автограде есть.
Уже купил метр такой,
но гложат сомнения. В пламени зажигалки(400-800 градусов) материал ленты становится хрупким и крошится. Понятно, что вряд ли он будет разогреваться до такой температуры в реальных условиях, но учитывая долговременное воздействие высокой температуры и её перепады...
Ладно, завтра Валера, надеюсь, не забракует.
Хозяин павильона по телефону рассказывал что-то про 800 градусов, что на практике пи ппц ж и провокация, а девочка-продавец вообще только мычала и ничего про ленту сказать не могла, кроме как(сохраняя стилистику): "их обычно берут на прямотки". Уже час жарю её в духовке(ленту).
« Последнее редактирование: 22:53, 12.11.2012 от Basta »
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
Basta, узнай у установщиков вебаст. Насколько помню, там выхлоп как раз делают примерно из такой гофры.   Она идёт как расходник, менял в своё время на Релейном.
Basta
Вчера звонил в СибАвтоАларм, сказали что их гофра не подойдет для моих целей.
это часть выпускного, которая  непосредственно идёт вблизи крыши кунгов
Плюс следует поинтересоваться, чем на наших речных судах постройки 50-80гг. ХХ века выпускной тракт изолировали.
Возможно, тот асбошнур какой-то особый был, толстый и прочный.
Оффлайн Djaarf
работал в 90-х на речфлоте - помню обматывали трубы выхлопные обычным асбестовым шнуром...
Оффлайн colp
мотали время от времени  видимо.
G350TD
