Автор Тема: передний редуктор 80ки в 70ку?  (Прочитано 4572 раз)
Оффлайн bogra
берем штатный передний редуктор 80ки с локом, тот что 8"
снимаем с его ГП, ставим туды свои ГП, втыкаем все себе хоть взад хоть вперед получаем отличный вариант и жесткий лок
получится или нет, есть у кого возможность взглянуть рядом на 70й и 80й редуктор?
TLC LJ72 3L supercharged
Оффлайн Michael Villain
    • http://www.irkutsk-4x4.ru
Re: передний редуктор 80ки в 70ку?
« Ответ #1 : 13:37, 01.08.2006 »
Насколько я помню, на всех 80 9" главные пары.
С наилучшими пожеланиями
Mike--
« Ответ #2 : 17:11, 01.08.2006 »
Ниет, спереди бывает 8".
Оффлайн bogra
« Ответ #3 : 20:15, 01.08.2006 »
не то что "бывает 8"" а очень даже "бывает 9,5" только если 80ка с парт-таймом, во всех остальных случаях - 8""
« Ответ #4 : 14:43, 02.08.2006 »
Ребя, а вы ниче не попутали? У 80-ок ГП 9,5", у прадо 8".
Оффлайн bogra
« Ответ #5 : 14:56, 03.08.2006 »
Влад читай внимательно
спереди у 80к 9,5" бывает ТОЛЬКО у парт-тайм трансмиссии
у ВСЕХ остальных 80к передний редуктор - 8"
и в том и в другом случае сзади - 9,5"
« Ответ #6 : 15:22, 03.08.2006 »
Богра, я внимательно читал. Просто первый раз слышу что во-первых у авто в переднем и заднем мосту разные ГП стояли, а во-вторых в каталогах по крузерам я видел только 1 цифру, или 8" или 9,5".
Дай ссылку если есть.
Про то что существуют парттаймовские 80-ки я знаю.
Оффлайн bogra
« Ответ #7 : 10:16, 04.08.2006 »
ээээ со сцылкой не очень...
я это все года 2 назад нарыл и проверял, мож где то инфа осталась
сначала видел на шатуне Zuzubag вешал фотки где мерял рулеткой диаметры посадочных мест редукторов - там четко видел размеры,
потом залазил под батину 80ку и сам мерял, потом уже где то нарыл инфу что так - у всех 80к, сам лично штук под 30 наверно заглядывал - так и есть
много позже мерял на 105м - тоже самое, впереди мой лочный редуктор стоит :) зараза
