Автор Тема: ARB-локи  (Прочитано 6974 раз)
кукан
ARB-локи
« : 00:11, 04.08.2006 »
Народ! Если у кого такая штука в мосту стоит, поделитесь тонкостями эксплуатации, обслуживания, и тд. Как включать-выключать? Какие может хитрости при установке?
JEEPpoDED
ARB-локи
« Ответ #1 : 09:27, 04.08.2006 »
Наскоко знаю, ARB пока появился токо у Goba, да и то еще не подключен.
Оффлайн Fighder
ARB-локи
« Ответ #2 : 09:34, 04.08.2006 »
У Алги кажись стояли, который с Южного Сахалина. Если появится - наверняка отпишет.
Оффлайн goba
ARB-локи
« Ответ #3 : 15:58, 07.08.2006 »
ARB перед у меня стоят, всю подключено сразу после покупки. устанавливал следующим образом: взял в правую руку коробку с причиндалами, доехал до автосервиса и получил обратно через 3 дня.  :D . Из дополнительного оборудования понадобился ресивер, шланги к нему и ещё хорошо бы штатно утсновить компресор какой для поддержания постоянного давления в ресивере, но пока не сделал, и подкачиваю перед покатушками. ВОТ,
кукан
ARB-локи
« Ответ #4 : 22:24, 11.08.2006 »
А в какие деньги стала инсталяция, и где делал?
АвтоСаф
ARB-локи
« Ответ #5 : 12:42, 07.09.2006 »
Заказал задний ARB лок. На машине имеется межосевая.
Вопрос-нужен ли передний? В каких случаях он может пригодиться?
Слышал, что при включеном переднем локе можно двигаться только по прямой. Поделитесь опытом плиз.
ARB-локи
« Ответ #6 : 14:24, 07.09.2006 »
что за машина?
про передний правильно слышал, ехаьт можно только по прямой и не крутить рулем, а то ШРУСы или полуоси очень быстро кончишь.
JEEPpoDED
ARB-локи
« Ответ #7 : 14:32, 07.09.2006 »
ИМХО на передок бы не ставил. Уж очень акуратно надо его пользовать. Либо шрусы станут расходниками.
ARB-локи
« Ответ #8 : 15:13, 07.09.2006 »
Миша, мало того что по прямой, так еще и желательно без пробуксовок, так что ну ее на, мост жалко.
Оффлайн goba
ARB-локи
« Ответ #9 : 15:52, 07.09.2006 »
....но зато машина начинает показывать чудеса....едет и едет. гуд, я очень рад таким прибамбасам
АвтоСаф
ARB-локи
« Ответ #10 : 16:20, 07.09.2006 »
Спасибо. Думал так же, но были сомнения.
Андрей Цыганков
ARB-локи
« Ответ #11 : 22:37, 13.09.2006 »
Японцы с завода ставят локи на передний мост. Такие машины продают любому желающему. Не думаю, что многие знают про то, что рулем не крутить, на газ не давить, и т д.
Оффлайн goba
ARB-локи
« Ответ #12 : 11:04, 14.09.2006 »
[quote Не думаю, что многие знают про то, что рулем не крутить, на газ не давить, и т д.[/quote]
Кстати руль практически и не крутится при вкл передней блокировки...
Оффлайн Саня ARB
ARB-локи
« Ответ #13 : 20:53, 24.12.2006 »
Если под колесами глина или гололед то можно крутить куда хочешь привода крепче чем сила трения и сцепления под колесами а на сухом асфальте сразу полуоси сломаешь.
Могу предложить блокировки ARB.
Представитель ARB в Иркутске.
89021785546. Александр.
