Автор Тема: Тормозной суппорт можно где купить?  (Прочитано 4398 раз)
Оффлайн Overclock
На Эскудо может левый передний понадобиться (не откручивается, как бы не сорвать).
Бывает это где-нибудь, кроме разборок?
Не знаю, правильно называю или нет, короче, там, где колодки крепятся.
Паяльной лампой или горелкой погрей. Я тоже в первый раз мучался откруичивать
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Попробуй полей WD-40,оставь на пару часов,если не откручивается-подогрей паяльной лампой и аккуратно постучи молотком в торец болта.
Я так понял что ты хочешь поменять колодки и тебе нужно отвернуть один из болтов суппорта,чтобы его вывернуть и поменять колодки?
Если это так,можешь пойти по другому пути.Отвернуть болты крепящие скобу суппорта к цапфе,целиком снять суппорт,свести до талого цилиндры суппорта вставить колодки и одеть всю эту систему на диск,закрепить на цапфе.Имей ввиду что все эти болты каленые.
Оффлайн Overclock
Спасибо, ВДшкой полил неделю назад, сдал вчера Сане в гараж, но он говорит, что можно и сломать, как ни грей и не смазывай. Надеюсь, все пройдет успешно, колодки всего тыщ 30 назад менял  :D
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Обычно японческие болты откручмваются.Единственное требование-чтобы ключ был не затюканный.Это наши говеные,так прикипит,что только на слом.Есть у нас один бурят моторист.Тот такие болты откручивает на раз.Весь бокс будет париться,не могут открутить и все.Сразу зовут бурята.Тот подойдет,ключ возьмет,секунд пять постоит,болт откручивается.Что значит сын шамана :)
Оффлайн Overclock
Открутилось, слава богу
Оффлайн К.В.Чёрный
И что делали, чтоб открутилось? А то у меня такая же хрень - гайка с хвостовика (если я его правильно обозвал) на заднем мосту не скручивается (сальник потек, заменять надо, однако). И лил, и грел, и кувалдометр применял - один хрен, сидит намертво. Вот что теперь делать, ума не приложу...   :(
Оффлайн Overclock
Лили (и заранее) и грели.
Ты полей от души вдшкой и поезди с недельку, может отмокнет.
Или вон к Бабаю съезди  8)
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Я не сын шамана :)
Оффлайн Overclock
Я не сын шамана :)
Но он же у тебя есть, сам писал.
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Я не сын шамана :)
Он работает в фирме,а не уменя. :?
Оффлайн Overclock
"Есть у нас один бурят моторист" - я читаю так, что в твоей фирме.
Или это "у нас в России", или "у нас на Земле"?
Надо четче выражаться  :D
Наведи ИВа тогда :twisted:
Оффлайн BABAI
  • сам по себе
Агат-Авто,Полярная 145.Зайди в отдел технического сервиса или позвонить по т.288-211,обрисовать суть проблемы (замена сальника хвостовика на ______ марка машины.Если есть свои запчасти,еще лучше,значит только работа.Если запишут,приехать,посмотреть как мужики будут париться,и если не открутят,то будут звать бурята.Дальше может случиться как и обрисовал выше.
