Автор Тема: продажа накопившегося.  (Прочитано 7124 раз)
« : 15:11, 25.12.2012 »
в связи со сменой сердца металлического коня, продаю составные части:
1) головка блока цилиндров 2LT старого образца (2 вала) без косяков, полностью рабочая. - 7 т.р.
2) блок двигателя 2LT старого образца( требует шлифовки и проточки) пусть - 3 т.р.
3) коленвал 2LT тут год выпуска значения не имеет я думаю, все одинаковые шли, с 6-ю отверстиями под крепление маховика. пусть - 5 т.р.
4) лобовина двигателя с масленым насосом 2LT двигателя старого образца - 2 т.р.
5) впускной и выпускной коллектора на блок старого образца 2LT по - 2 т.р. за штуку
6) болты крепления головки на блок старого образца 2LT по - 150 рублей за штуку.
7) сидение второго ряда с Ниссан Ларго, стояло на уазе, раскладывается в ровный диван назад, складывается в перед,  - 5 т.р.
8) головка блока 2LTE с клапанами без вала, без трещин - 7 т.р
9) танковый бак, из под Д.Т. впаян заборник от УАЗа, объем около 100 литров, не течет - 5 т.р.
10) коленвал 3L нужна проточка, 5 т.р.
все это находится в г. Нижнеудинск, но могу отправить в Иркутск.
все вопросы в теме или по телефону 89086674074 (лучше смс) Иван меня зовут.
« Последнее редактирование: 22:31, 04.09.2014 от иван666 »
Оффлайн Охотник666
  • уаз-31519
Re: я типа торгую
« Ответ #1 : 01:38, 26.12.2012 »
радиатор на стандартный уаз подойдет если да то я бронирую
Re: я типа торгую
« Ответ #2 : 09:33, 26.12.2012 »
Да , он обсалютно стандартный радиатор, только в нем охлодитель впаян и все.
Re: я типа торгую
« Ответ #3 : 19:01, 08.01.2013 »
fgg апп
Re: я типа торгую
« Ответ #4 : 19:55, 08.01.2013 »
8) радиатор охлаждения УАЗ овский б/У не течет, с впаяным охлодителем АКПП. 2 т.р.
НА санитарку подойдет?
Если да то резерв до осмотра если все норм то выкуплю после 15.01.2013. Фото скинь пожалуйста. И где можно будет забрать территориально?
Re: я типа торгую
« Ответ #5 : 20:38, 08.01.2013 »
на него бронь
Re: я типа торгую
« Ответ #6 : 22:36, 08.01.2013 »
на него бронь
Если что то я второй в очереди.
 :bear:
Оффлайн Охотник666
  • уаз-31519
Re: я типа торгую
« Ответ #7 : 13:02, 09.01.2013 »
Ваня радиатор бронь снимаю
Re: я типа торгую
« Ответ #8 : 22:44, 07.02.2013 »
ап
Re: я типа торгую
« Ответ #9 : 22:12, 12.04.2013 »
апп
Re: я типа торгую
« Ответ #10 : 09:05, 16.09.2013 »
апп
Re: я типа торгую
« Ответ #11 : 12:20, 17.04.2014 »
добавлю апаратуру 2 LTE - 15000
Re: я типа торгую
« Ответ #12 : 09:24, 21.04.2014 »
апп, обмен на ништяки, Гур от крузера, диодные фары и все такое.
Re: я типа торгую
« Ответ #13 : 17:21, 21.04.2014 »
добавлю Гур от сурфа 130 го - 5 т.р. продан
« Последнее редактирование: 00:27, 06.07.2014 от иван666 »
Re: я типа торгую
« Ответ #14 : 00:13, 06.07.2014 »
апп
Оффлайн METAJlJlypr
  • Be quick or be dead
  • Добрый металлург:)
Re: я типа торгую
« Ответ #15 : 00:16, 06.07.2014 »
Иван прочти личку, завтра жди звонка.
Оффлайн KaKTyS
Re: я типа торгую
« Ответ #16 : 00:17, 06.07.2014 »
2LT это ведь 2CТ по сути? Если да то я в начале недели забираю таун айса и возможно понадобится голова и еще всякое...
Оффлайн vovazr
Re: я типа торгую
« Ответ #17 : 00:23, 06.07.2014 »
это абсолютно разные моторы.
Re: я типа торгую
« Ответ #18 : 00:26, 06.07.2014 »
можно попробовать поменять моторы... но хз получиться ли..
Оффлайн KaKTyS
Re: я типа торгую
« Ответ #19 : 00:32, 06.07.2014 »
я чет считал что одно и тоже) по каталогам стоит 2ЛТ а стоит с завода 2 СТ вот и выводы сделал...
Re: я типа торгую
« Ответ #20 : 00:34, 06.07.2014 »
не не разные..
Оффлайн KaKTyS
Re: я типа торгую
« Ответ #21 : 00:35, 06.07.2014 »
Грусть тоска(
Re: я типа торгую
« Ответ #22 : 10:51, 04.08.2014 »
теме ап, торгуемся. предлагаем нужности, вкусности
Re: продажа накопившегося.
« Ответ #23 : 22:31, 04.09.2014 »
ап
« Ответ #24 : 21:36, 30.09.2014 »
апп
