Автор Тема: Re: Обмен аккустики с импедансом 2 Ом на 4 Ом.  (Прочитано 2183 раз)
А в чем смысл подобного обмена? У акустики 4 ОМ мощность же меньше получается.
Усилителя нет. Динамики подключены к простенькой магнитоле. Она 2 Ом не тянет. Сгорит нафинг :blush:
В дальнейшем какой усилитель будет тоже пока не знаю. Скорее всего простенький процессорный. Его тоже 2 Ом не нагрузишь.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
При сопротивлении 2ом требуется меньше мощности для большей отдачи динамиков, такая акустика делается как раз для использования без усилителя.
Из инструкции к магнитоле:
Суммарное сопротивление громкоговорителей, подключенных к одному каналу, должно быть НЕ МЕНЕЕ 4 Ом.
Оффлайн StarWind
поправлю, меньшее напряжение для той же мощности.
А он, мятежный, просит бури
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Верно! Усилитель магнитоллы наоборот меньше напрягаться будет, вот если повесить 8ом, то греться будет.
Упс... вот щас господин Ом два оборота в могиле сделалФизика 8й класс кажетсо.
Греет - выделяет мощность. мощность = ток х напряжение. Ток обратно пропорционален сопротивлению. То есть при уменьшении сопротивления на акустике в два раза, имеем возрастание тока в два раза в выходном каскаде усилителя (как и во всей цепи выхкаскад-акустика) . То есть перегрев и подыхание не рассчитанного на 2 Ома усилка.
« Последнее редактирование: 21:29, 26.12.2012 от HouseMD »
