Автор Тема: износ поршневых колец  (Прочитано 6345 раз)
Оффлайн LEONID 69
« : 18:06, 08.01.2013 »
Здрасте всем,вопрос оч.бывалым.Авто Патруль 60 ТД42 атмо,расход масла 1л-300км.Мотор сухой100% из глушителя не бежит.Сапунит ,в глушитель дыма нет при обычной езде,а по бездору на пониженной при 1200-1800оборотов синеватый дымок есть.Компрессия 27-29. Короче... если износ колец,значит большой зазар  в канавках поршней ,грубо говоря кольца разбивают канавки при работе вверх-вниз.Может оторвать юбку или нет?Мне сегодня один мастер страхов нагнал.Ктонить сталкивался.Както так.
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
Re: износ поршневых колец
« Ответ #1 : 20:28, 08.01.2013 »
Скорее сальники клапанов изношены напроч. Можно ещё проверить так, разгоняешься едешь на хороших оборотах, сбрасываешь газ на несколько секунд и снва даёшь и смотришь в зеркало, если при этом идёт синева то это сальники клапанов, если нет то скорей поршневая.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #2 : 21:21, 08.01.2013 »
У меня зашла речь с этим мастером за расход масла.Я типа говорю, что поменяю маслосъёмные колпачки для начала.Машина едет вполне сносно,иногда 120 могу позволить.Этой зимой в планах замена колпачков и регулировка ТНВД на стенде.Если жор масла не прекратится,то летний сезон отъезжу и капиталка,а он этот мастер и говорит, типа износ в канавках поршней и юбка поршня кердык.Вот такие страхи,правда мне говорили, что сказал мастер этот нужно делить на 2.Вот и получается 6 поршней делить на 2=3 поршня. :rus:
« Ответ #3 : 23:32, 08.01.2013 »
Долгая работа на холостых - залегли маслосъемные кольца. Замена колец ситуацию исправит, а газовать можно только на авто с воздушной заслоной, для проверки маслосъемных колпачков, а есть ли такая на ТД42?
« Ответ #4 : 23:42, 08.01.2013 »
врядли столько через колпачки улетит, скорее кольца маслосъемные закоксовались.
какой пробег у мотора?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #5 : 23:50, 08.01.2013 »
пробег хз,на приборе 570000 км.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #6 : 20:41, 09.01.2013 »
Напрашивается снятие головы и поддона. :'( :rus:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #7 : 23:46, 09.01.2013 »
Кто знает как замерить количество картерных газов?
« Ответ #8 : 00:32, 10.01.2013 »
А для чего?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #9 : 00:48, 10.01.2013 »
ХЗ ,тут как не крути ,такой расход масла только заменой колец ,если не расточкой блока. :'( :rus:
« Ответ #10 : 12:43, 10.01.2013 »
Просто замени кольца и между делом возможно и вкладыши, делов на день. Одни маслосъемные не поменяешь, т.к. при вытаскивании поршня, кольца сместятся от своей рабочей зоны и компрессия станет очень плохая.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #11 : 20:55, 10.01.2013 »
Скорее всего с февраля начну. :ok: :slavik:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #12 : 23:00, 10.01.2013 »
Я тут на дизельный сайт зашёл,спросил. Один профессор меня просъмеял ,когда зашла речь о замене колец.Говорит деньги на ветер,там такие умники,в их понимании нужен полный ремонт:расточка,новые оригинальные запчасти и т.д.
« Ответ #13 : 23:36, 10.01.2013 »
Я тоже, одно время начитался умных теоретиков, а когда разобрал, то причину увидел сразу. Кольцам еще ходить и ходить, зазоры в норме, да вот нагар в маслосъемных и в итоге они залегли. Не учитывают теоретики, что в наших морозных условиях, да еще и при маленьких пробегах мотор не догревается и образуется нагар, который и остается в маслосъемных кольцах.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #14 : 23:45, 10.01.2013 »
При замене колец, как быть с выработкой на гильзе.Если даже маленькая ступенька на гильзе,угроза что новое верхнее кольцо сломается?
« Ответ #15 : 23:56, 10.01.2013 »
У мотористов поспрашивай. Есть у них приблуды, чтобы кромку эту снять. У меня около 1млн. пробега, кромка маленькая. И я так ставил, не снимая ее. Год уже отъездил. Тянет сейчас получше и масло в меру ест.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #16 : 00:00, 11.01.2013 »
Спасибо Захарка :bear:
« Ответ #17 : 17:17, 14.01.2013 »
А какова выходит разница в деньгах и во времени (полный ремонт и частичный) при прочих равных условиях?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #18 : 19:13, 14.01.2013 »
Разница в том ,что ремонт делаю сам.При замене колец,снимается голова и поддон,а при полном ремонте требуется снять весь мотор.При моё педантизме кольца поменяю за дня три,с притиркой клапанов.Полный ремонт растяну на пару недель ,с расточкой блока и вала.
