Автор Тема: Треба совет 4д56  (Прочитано 4984 раз)
alex_965
Треба совет 4д56
« : 00:26, 12.01.2013 »
Ситуация следующая: 4д56 мотор на Паджерике, заводился до -32 сам без прогревов. После НГ сдохла одна свеча накаливания, заводился на трех но тяжеловато уже в -20 и решил поменять все и заодно компрессию померять. Штуцера подходящего не нашел под свечу мерил через резинку шибко давя на онную. Компрессия составила 24-24-23-24 +\- 2кгс на резинку... Меняю свечи-собираю мотор не схатывает даже(свечи не оригинал сопротивление 0.9Ом при родных в 0.2-блок управления отключает все). Вкручиваю три рабочих свои и  одну НКС начинает схватывать три горшка, потом два, потом не алле... :rus:  Грею час лампой аж под капотом жара, опять 2 цилиндра схватывает и все :wall:  Снимаю обратку с ТНВД качаю лягухой не течет, снимаю ТФ типа чищу ставлю обратно-с обратки пошла... С чувством что все сейчас заведется и я поеду уже домой к детю кручу мотор - ХЕР!!! Один-два цилиндра и хоть убей его :wacko2:  Еду домой к детю на маршрутке... На след. день: кое-как налив масла в цилиндры через свечные дырки заводится( че вдруг, раньше заводился повторюсь в - 30 сам), работает 10 мин и глохнет. Начинаю крутить и опять кое-как в догонку заводится, работает минуту и дохнет. Газ в пол-до двух тыщ поднимает чихает, пердит, хрюкает и  глохнет(САБАКА)
ВопроС Уважаемым Знатокам: ЧЕ ДЕЛАТЬ???
1. ТНВД?
2. Воздух сосет где-то?
3. Соляра г..авно(Роснефть на выезде из города на Оек-полный бак)
4. Облить этой же солярой и сжечь на х..ер
5. Таки компрессия не алё
6. Облить солярой - а было уже...
Может кто сталкивался или подскажет где могут полечить данное а\м. Спасибо
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Re: Треба совет 4д56
« Ответ #1 : 00:46, 12.01.2013 »
А подачу топлива от ТНВД до форсунок проверял?
alex_965
« Ответ #2 : 14:56, 12.01.2013 »
Скручивал подачу на форсунки, есть топливо...
« Ответ #3 : 13:26, 13.01.2013 »
1. ТНВД?
Обрати внимание на выделенное. Скорее всего нет подачи топлива на ТНВД. Либо забит фильтр, либо заборник в баке, учитывая что сейчас попадается зимнее дт, с маленькой температурой фильтрации. Поменяй фильтр, а не "типа почистил", набери в каничстру дт, желательно теплого и шлангом из канистры подцепись к фильтру и все будет нормально. Как заведешь и топливо из канистры перекачается, перецепляй на бак. Обратка прогреет заборник и саляра будет прокачиваться.
Оффлайн serый
  • 89500507127
  • "street racing syndicate"
« Ответ #4 : 14:22, 13.01.2013 »
когда стартером крутишь с выхлопной есть чё?
« Ответ #5 : 14:28, 13.01.2013 »
Сделай как Захарка написал + если есть возможность в теплую соляру добавь антигеля или на крайняк бенза 80, лучше в бак заливать. Я завел свой замороженный проще, через обратку компрессором даванул в бак, пока с обратки с двигателя не пошла соляра!
« Ответ #6 : 14:44, 13.01.2013 »
Если это намек, что в выхлопной конденсат замерз, то дизелю это фиолетово, выдавит прокладки или порвет глушитель, но не заглохнет. Думаю все-таки проблема в фильтре.
Оффлайн serый
  • 89500507127
« Ответ #7 : 16:13, 13.01.2013 »
нет,это намек на то что если с трубы чёчный дым пукает значит саляра в цлиндры поступает но не создаётся условий для воспламенения, если белым дыманёт значит саляры нет. кстати если в баке заборник запарафинился лягуху должно присосать не?
alex_965
« Ответ #8 : 15:30, 14.01.2013 »
Захарка спасибо  :bear: - завел!!! Новый фильтр, теплая соляра с канистры и УРРА ЗАРРРАБОТАЛА!!
Оффлайн zoomer
« Ответ #9 : 16:28, 14.01.2013 »
"а ларчик просто открывался". поздравляю!
Jimny 2", 29 МТ.
