Автор Тема: помогите найти  (Прочитано 2490 раз)
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
помогите найти
« : 12:44, 02.02.2013 »
нигде не могу найти проставку рессора - мост на 452ой. высота 40-50мм. может у кого есть или знает где можно приобрести
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
Re: помогите найти
« Ответ #1 : 13:23, 02.02.2013 »
Я себе на 469 вместо проставки нарезал коротких кусков из старых рессор, стянул шпилькой весь пакет и все.
Оффлайн Сократ 38
Re: помогите найти
« Ответ #2 : 13:36, 02.02.2013 »
  В магазинах продаются толщина 25мм, две поставить?
TLC 78 сток.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
Re: помогите найти
« Ответ #3 : 13:52, 02.02.2013 »
Володя оно тебе надо. Где то много читал о потери устойчивости и сноса. Не лучше ли где серьги поднять. Хоть я не знаю как на бухле но себе так делал
Re: помогите найти
« Ответ #4 : 13:56, 02.02.2013 »
« Последнее редактирование: 14:01, 24.12.2013 от malykh »
Re: помогите найти
« Ответ #5 : 13:57, 02.02.2013 »
Раз уж тема так названа. ;-)
Где найти (купить) медную трубку метров 5 диаметром 4.75мм (для тормозной)?
в грузовом магазине, с прицепа возможно, или с камаза но 5 метров кусков не будет, метра по 3 найдеш
Re: помогите найти
« Ответ #6 : 18:11, 02.02.2013 »
Себе делал на заказ. Цена была 3500 (думаю не изменилась). Могу заказать у токаря. Он себе поставил, я себе такие поставил. Просто кусок металлического бруса с боковой проточкой под стремянки и центральным отверстием под центровик. Последний раз он делал с пасом под центровик рессоры и центровиком который топится в посадочное моста.
Если надо то закажем.
Оффлайн Джуглым
Re: помогите найти
« Ответ #7 : 19:25, 02.02.2013 »
Вова позвони. У меня есть готовые, обсудим.
Прадо 78 почти сток.
