Автор Тема: Кто-нибудь лил трансмиссионку ZIC? (+)  (Прочитано 9864 раз)
Оффлайн Overclock
как впечатления?
в раздатке опять эмульсия, надо что-то подешевле заливать и менять постоянно.
Я. Трансмиссионка как трансмиссионка. Надо кстати залезть посмотреть. Давно туда уже не заглядывал.
Оффлайн Overclock
Сколько времени уже льешь и как часто меняешь и где?
Заливал два раза. Менял один через 20000 км. Второй из-за того, что вода была внутри. Зимой нормально в принципе, на ниве, когда тад-17 лил было гораздо хреновше. Когда японческое масло залито было, тоже надо было сначала прогреть агрегаты, потом только нормально ехалось. Менял последний раз на Кузе.
Там кстати предупреждение есть, что нельзя лить в коробки, где латунные или бронзовые детали есть. Для этого надо Г-4 заливать или Г-5. У Зига такого масла нет.
Оффлайн Overclock
В раздатку у меня GL-4 по книге.
ALS
По опыту эксплуатации зика - прекратил использование, замерзает зимой, летом наоборот жидкий как вода, добил на нем коробку на старом Левке, больше не хоцю.
Андрей, нормально масло, пользуюсь давно, зимой все в норме.
Оффлайн ШиШоНыШ
Нормальное масло, заменил осенью, зимой не замерзает, в масло подливаю кондиционер металла ER.
Кроко-Дривер
трансмиссионное масло любой фирмы бывает минератное, полусинтетическое и синтетическое
для зимы естественно нужна как минимум полусинтетика, у которой температура загустения около -25 градусов
а так можно летнюю минералку Кастрол на зиму залить, а потом говорить, что Кастрол дрянь и я им коробку кончил себе
Оффлайн Overclock
« Ответ #10 : 10:08, 30.06.2005 »
Ничего подобного, Зик делает трансмиссионку только минералку.
Не катит, залил в результате синтетику BP на Кузьмихе, со скидкой вполне нормально выходит.
sklif
« Ответ #11 : 10:23, 30.06.2005 »
я на маслице mitsubishi езжу... в таких же железных банках как ZIC езжу давно, проблемм никаких не знаю... оно чуть подороже ZICа. а ну и покупаю его всё время в одном месте...
« Ответ #12 : 14:36, 30.06.2005 »
Не катит? А почему? Могу привести реальный пример. Заливал синтетику Манул в сурфа, при температуре -25, -30 по трассе она замерзала, на ЗИКе (в сафаре, при гораздо больших объемах, только в переднем мосту 5,4 л) такого трабла не было. Ангард?
ALS
« Ответ #13 : 15:44, 30.06.2005 »
двиглы разные и трансмиссия другая, ваще то зик  это буджетное масло и качества там отродясь не було, то же самое что и ангарское.
Оффлайн Overclock
« Ответ #14 : 17:05, 30.06.2005 »
По отзывам, Маннол - масло еще странне Зика, хотя обычно и дороже, кажется.
Не знаю, я прикинул стоимость раздаткии решил не рисковать  :D.
Тем более синтетика даже в эмульсии должна работать (как мне говорили), вроде логично.
Может и неправ.
ALS
« Ответ #15 : 12:16, 01.07.2005 »
мдя маннол действительно странный, иногда попадается просто супер, иногда дерьмо, но он явно не немецкого происхождения.
GUESTS
« Ответ #16 : 03:00, 04.07.2005 »
Зачем заморачиватся со всяким дерибасом непонятного разлива!
Давно пора брать у диллеров.Офиц. их не так и много.
С регионами работают на ура.Особенно когда обьём от 200л
и по предоплате, ещё и скидку делают. Для клуба я думаю не проблема народа хватает , у всех техника серьёзная.
Я , 5 лет назад остановился на TOTAL дак Quartz 5w40 объёмом 208л
с доставкой из Москы до Братска обошёлся в 105р за литр (в два раза дешевле магазина)и никакихголовняков по поводу качества.Доставка по Москве обычно бесплатно.
Пора выходить на новый уровень Протектор!
Mihshtal
« Ответ #17 : 00:03, 22.09.2005 »
Может и неправ.
В эмульсии всё работает. Летом.  Пока не кородируют детали.
