Автор Тема: Крепление xplore C3 в Уаз  (Прочитано 6962 раз)
Оффлайн Jumanji
« : 13:57, 09.02.2013 »
Привет Всем!!!
Может кто сталкивался.
Хочу приктепить С3 в Уазик, есть док станция...........
Интересует само крепление.. типа как на фото
Куда крепили и из чего делали..........
Re: Крепление xplore C3 в Уаз
« Ответ #1 : 14:52, 09.02.2013 »
Вот:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6032.0
Делалось для TLC78, но на УАЗе такую штуку закрепить еще проще.
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
« Ответ #2 : 16:20, 09.02.2013 »
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6032.0 В уазе шаровую постоянно разбалтывает. Приходиться подтягивать стопорный болт.
« Ответ #3 : 16:28, 09.02.2013 »
В моем случае спасает авиационная гаечка, приклепанная к шаровой. Она самоконтрящаяся. С момента установки ниразу не подтягивал.
Может и качество шаровой имеет значение. Нужно чтобы полимерный заполнитель, удерживающий шар, не разбивался.
Оффлайн Jumanji
« Ответ #4 : 20:41, 09.02.2013 »
Интересный вариантик. Но не хотелось бы конечно шаровую ставить...........
« Ответ #5 : 20:47, 09.02.2013 »
Ну и зря. Очень функционально и смотрится весьма эстетично :ok:
Кстати, слизано у наших спортсменов :bear:
Оффлайн Jumanji
« Ответ #6 : 21:15, 09.02.2013 »
))) буду думать, видел еще один вариантик из квадратной трубы сделанно. фотки нету(((
Оффлайн Jumanji
« Ответ #7 : 21:16, 09.02.2013 »
Какую шаровую посоветуете, от чего?
« Ответ #8 : 21:34, 09.02.2013 »
От переднеприводного ВАЗа. Я взял первую, какая попалась.
Оффлайн Дмитрий К.
« Ответ #9 : 23:03, 09.02.2013 »
Уаз на кочках не так ведет себя как прадо. Это надо учесть!
Оффлайн Jumanji
« Ответ #10 : 23:33, 09.02.2013 »
Вот вот ((( ну ничего, не зря же у меня техническое образование и руки не из жопы.......... сделаем
Оффлайн Катюша
« Ответ #11 : 00:29, 10.02.2013 »
на фото крепление для наших условий не годится, рычаги слишком большие, разобьет быстро.
« Ответ #12 : 21:04, 10.02.2013 »
У меня  крепление  сделано из шаровой  с тремя болтами, просверлил панель в районе динамика  и поставил.  начало разбивать и пошла трещина, заварили  и усилили профилем. теперь стоит жестко. док станция самодельная.  как нибудь сфотаю  выложу.
Оффлайн Jumanji
« Ответ #13 : 21:11, 10.02.2013 »
Будем ждать ))
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #14 : 21:14, 10.02.2013 »
а можно поподробнее про самодельную док станцию, и если не трудно, то и фото :)
« Ответ #15 : 21:17, 10.02.2013 »
Там в принципе  ничего сложного нет, нужно я так думаю хорошую шаровую купить и панель сразу усилить  двумя косынками  снутри и снаружи. И если готовая док станция есть , то к ней кронштейн для шаровой  как то приделать( у меня приварен)  ну и соответственно  шаровая  к кронштейну  двумя гайками крепится.
« Ответ #16 : 21:24, 10.02.2013 »
Самодельная док станция  у меня сделана из листа железа, причем нужно найти место где есть такой здоровый станок на котором гнут и режет листовой металл. Я случайно  забрел в цех где делают будки для трансфоматоров   и мне за 20 минут и 300  рублей  ее  сделали. у нее есть недостаток , она  трет  резиновые уголки планшета , фирменная лучше но дороже. на обратной стороне любого икса  по углам есть  технологические  отверстия с резьбой  к нему можно прикрутить любую пластину с кронштейном. лишь бы не  закрыть вентиляцию.
« Ответ #17 : 21:31, 10.02.2013 »
В моем первом ответе есть ссылка. Там на второй странице есть самодельная док-станция для HP TC4200 с фотами. Принцип в любом случае один и тот же.
Оффлайн Jumanji
« Ответ #18 : 21:07, 12.02.2013 »
Собрался с мыслями и вот что из этого получилось....
В начале изготовил заготовочки
Приварил чего то к чему то
Прикрепил деталь А к панели
Прикрепил деталь В к док станции
Соединил болтом А и В и вот оно СЧАСТЬЕ ))))Зачистить надо и покрасить
Потом в пампасы на тест драйв   :)
samodelkin
« Ответ #19 : 21:12, 12.02.2013 »
Второй шарнир надо делать,иногда плохо видно.На СВД будешь?Подходи мой крепёж посмотри.
Оффлайн Jumanji
« Ответ #20 : 21:24, 12.02.2013 »
Постараюсь конечно быть, но всякое бывает ))
Сидел на водительском, вроде все хорошо видно, да и пасажиру нормально.
Время покажет
« Ответ #21 : 21:27, 12.02.2013 »
А в шаровой опоре они оба изначально присутствуют. При меньшем вылете.
Однако, достойно, красиво :bear:
Эх, мне бы сварочник домой...
Оффлайн Jumanji
« Ответ #22 : 22:41, 12.02.2013 »
Вот я себе купил сварочник и не чуть не жалею....
Покрашу когда, вот тогда красота будет.
Кстати на счет вылета, он не так уж и велик, при меньшем вылете не получится, панель мешает, а так само то
