Автор Тема: Светодиодное освещение салона  (Прочитано 22584 раз)
Недавно демонтировал с полтолка пульт управления люком, на котором также смонтировано освещение. Демонтировал для того, чтобы протащить к нему провода для предстоящей установки радиостанции:
Отрезал шесть кусков от светодиодной ленты и спаял их:
Корпус выпотрошил, вклеил в него ровную пластиковую площадку, обклеил ее металлизированным скотчем, приклеил светодиоды:
Работает зашибись:
По ощущениям свет существенно ярче, чем был от лампочки накаливания.
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
Re: Светодиодное освещение салона
« Ответ #1 : 23:00, 10.02.2013 »
 :ok:
Surf KZN130 TOYOACE 2L
« Ответ #2 : 23:26, 10.02.2013 »
Есть много готовых светодиодных панелек, если их на ебэе брать то выходят дешевле 100 рублей, при этом светят очень ярко, себе уже все лампочки заменил :)
« Ответ #3 : 23:37, 10.02.2013 »
А в Ирке такие светодиодные панели не продают?:) Е.я долго ждать :slow:
« Ответ #4 : 23:43, 10.02.2013 »
Их полно у китайцев, в автограде, вроде даже и в электротоварах и радиомагазинах есть, но надо брать те у которых диод плоский так называемый smd, он ярче тех что раньше применялись.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #5 : 01:35, 11.02.2013 »
а ест меньше?
Оффлайн Dim@ss
« Ответ #6 : 06:31, 11.02.2013 »
а ест меньше?
Набери в поисковике "светодиодная лента 12 вольт" и будет тебе счастье.
TLC Prado 78 1KZ, +2, +2, лебедка, две блокировки, 35 cooper. Продал.
« Ответ #7 : 07:37, 11.02.2013 »
а ест меньше?
Светодиод экономичнее ламп накаливания в 10-20 раз при эквивалентном световом потоке.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #8 : 08:11, 11.02.2013 »
себе по всему салону думал понаставить таких ламп, а то как в пещере с факелом
« Ответ #9 : 08:13, 11.02.2013 »
В буханку 2-3 нормальных светильника достаточно.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #10 : 08:16, 11.02.2013 »
3 по правой стороне, 3 по левой. тогда норм
Оффлайн Dimonstra
« Ответ #11 : 14:06, 11.02.2013 »
На сергеевском видел светодиодные панели размером 2 на3 см. (размер одной смд ячей ки) светит очень ярко.
« Ответ #12 : 20:51, 11.02.2013 »
Спасибо за наводку, надо будет глянуть, там 12 в напруга или колхозитьть сопротивления надо будет?
« Ответ #13 : 20:52, 11.02.2013 »
В каком ларьке продаются?
« Ответ #14 : 20:58, 11.02.2013 »
http://www.ebay.com/itm/48-LED-1210-3528-SMD-Car-Interior-Light-Panel-Bulb-T10-Dome-BA9S-Adapter-White-/230891527418?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35c2351cfa
вот типа таких, очень удобно подключать.
« Ответ #15 : 21:11, 11.02.2013 »
Вообще тема и разъемы разные, можно в любое место поставить!
« Ответ #16 : 21:29, 11.02.2013 »
самое главное это очень яркое освещение и при этом нет нагрева плафона и потребление ничтожное .
« Ответ #17 : 21:46, 11.02.2013 »
Как раз мне нужно, в моем плафон в центре салона установлен, когда включаешь освещение впереди совсем ничего не видно, да и в багажнике освещение не айс... %)
Оффлайн Dimonstra
« Ответ #18 : 22:15, 11.02.2013 »
Я себе такие в центральный плафон и в багажник поставил спокойно книгу читаю. Но через неделю после покупки появились новые. У них так же разные разъемы, но СМД один большой 2 на 3 см, и светоотдача еще сильнее. Видел на сергеевском в правом здании. Если через центральный вход пройти налево, второй павелион справа. Там мужик работает Толей зовут. Я у него весь свет покупаю.
« Ответ #19 : 22:38, 11.02.2013 »
Спасибо, на днях заеду, а то у меня только в планшете можно книгу почитать... :blush:
« Ответ #20 : 23:34, 13.02.2013 »
Не смог остановиться :pardon:
Следующий готов:
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #21 : 00:23, 14.02.2013 »
Следующий готов:
зачёд :)
извиняюсь перед топикстартером, но тему отдельную создовать нехочеться может кто чго подсажет. как сделать регулеровку яркости у светодиодов ( интересно внедрить диоды в заднии фонари (габарит-стопсигнал)). заранее спасибо
« Ответ #22 : 07:44, 14.02.2013 »
зачёд :)
Пока мы спали, вот друган из Москвы ответил на этот вопрос: искать в поисковике "шим", "драйвер светодиода" :pardon: .
« Последнее редактирование: 11:50, 14.02.2013 от Fly-fisher »
« Ответ #23 : 21:04, 14.02.2013 »
Может наладишь мелкосерийный выпуск.. :ok: для форумчан за сок например... :bear:
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #24 : 21:19, 14.02.2013 »
а я ему предлогал и не только в этом направленние, Лёха с золотыми руками надо себя реализовывать :ok:
