Автор Тема: Какое зарядное устройство купить?  (Прочитано 8342 раз)
Мое сдохло по непонятным причинам. Заехал на кузьмиху, предлагают такое за 2300
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/caravelle/caravelle_t5/dimych82/journal/4899916394579259430/
[/size]
Оффлайн badjo
присмотрись к беркутовским зарядникам. имел опыт восстановления мертвой батареи до норм состояния .
Где смотрецца?
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
У меня товарищ Шарящий в электронике схемах всяких, просто писался кипятком от Кедр-Авто. Я ничего непонял из его объяснений, понял только что еще чуть чуть и прям в космос полетит. :)
Оффлайн badjo
Оффлайн Вадим
пользуюсь Тайга на 50А(12/24В), походу китайский, но русифицированый. года 3 живет и без проблем)) :)
Танки не моют - их красят!
samodelkin
Тоже "Кедром" пользуюсь,3 года полёт норм.Он к стати автомат,где то слышал для гелевых нужно ручное.
Оффлайн ГАЗозавр
любой
любой
Я бы не задавал такой вопрос, если бы расброс цен не был от 1000 до 10000.
Что должно быть в зарядном? Что желательно?
Оффлайн Alt
посмотри еще еще зарядники Bosсh C3 и c7 модели
ток не меньше 8-10 ампер, так как аккумуляторы у всех от 70-ки и выше
автоматический и ручной режим, регулировка тока.
8-10 ампер?
3,8 не канает? Малым током вроде лучше заряжать?
8-10 ампер?
ага шесть дней :)
малый ток хорош когда надо восстановить аккумулятор а если надо севший утром зарядить к обеду?
тем более ток который выставляется на севший аккумулятор и ток который идет в уже заряженый наполовину очень разный, пустой аккумулятор о 8 ампер легко возьмет а когда пойдет уже процес зарядки ток упадет на3-4 ампер и будет падать по мере заряда...
Т.е. мой путь в сторону кедр-авто, т.к. все рекомендованное до 8 ампер не дотягивает?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
8 лет пользуюсь зарядно-пусковым устройством "Стривер" он как Кедр или меньше весит грамм400,ручная шкала от 1до 15 амп.При запуске хватает минут 15 постоять мёртвому аккуму.Ну очень я доволен этим устройством.А да в нём всё автоматическое кроме ампеража,заряжал Камазовский аккум тож без проблем :ok:
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
Пользуюсь русским ,названия не помню. пуско-зарядное со шкалой стрелочной от 1 до 15 А.Если нужно восстановить сильно севший аккум то ставлю на 3-4 А и часов 12зарядки. а если надо быстро ,то на 10-12А мин 10-15 хватает.на полную ещё не пробовал. нужды не было.но в инструкции написано что мгновенный запуск будет.  Амперы устанавливаются вручную,а после зарядки автоматически отключается.покупал на знаменском года 1.5 назад что-то около 2.4-2.7 тыр. точнее не скажу.
Оффлайн Walkеr
 :bear:
+1 отличный зарядник. по всем параметрам
"Кедром" пользуюсь лет десять, но  %) нечасто ...
Всё хорошо, но автоматика без ручного режима выставления тока-зло.
Иногда раздражает, когда нет возможности быстро запустить зарядку холодного в ноль севшего аккума.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Моё мнение,кедр НЕ вариант. :)
Оффлайн Катюша
Зарядник должен обеспечивать 1/10 емкости аккумулятора.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
+1 но и запас дожен быть(по амперам)
