Автор Тема: Выбор двигателя  (Прочитано 3647 раз)
Оффлайн Евгений2012
Выбор двигателя
« : 16:20, 22.02.2013 »
Всем привет,при смене Двигателя бензинки на дизель встал вопрос,Какой заказывать, что лучше по простоте использование плюсы  и минусы 1HZ 1HD-T или же TD42  :\
Корандо  1hd-t мкпп рк мосты 36 тапки
Re: Выбор двигателя
« Ответ #1 : 16:51, 22.02.2013 »
Какая машина? Для чего используется?  Трансмиссия родная остается?
Оффлайн eridy
Re: Выбор двигателя
« Ответ #2 : 19:09, 22.02.2013 »
Выбранные тобою движки очень тяжелые. Много информации на уазбуке.
И сама тема про установку другого движка считаю сейчас не актуальна - простые двигатели (без излишеств в электронике типа электронного тндв, тод раздатки и др) уже поизношены. Более менее новые ставить-полный геморой. Ставить с грузовика  - не будет динамики. Либо примеряться к стандартным уазовским (3л - вполне достойный) либо брать прадик
Re: Выбор двигателя
« Ответ #3 : 19:18, 22.02.2013 »
Re: Выбор двигателя
« Ответ #4 : 00:27, 23.02.2013 »
А на какую машину?
Оффлайн Евгений2012
Re: Выбор двигателя
« Ответ #5 : 15:29, 23.02.2013 »
Всех с праздником!авто САНЬЕНГ Корандо замена двигателя 3,2 акпп с вырезом и заменой передней независимой на мост(с заменой на Блокировка LOKKA и [/size]Главная пара  передний и задний редуктор 5,29  , понятно но я хочу избавиться от всей эле-ки, знаю что эти двигателя терпкие вообщем трактор делаю, вот и интересуюсь с выбором двигателя знающих людей
« Последнее редактирование: 15:45, 23.02.2013 от Евгений2012 »
Re: Выбор двигателя
« Ответ #6 : 16:22, 23.02.2013 »
Из тойотовских, что ты перечислил, самые надежны HZ и HDT, а HDFT труднее внедрять, т.к. управление тнвд сложнее и надежность хромает. Вес у второго и третьего 365 кг. HDT самый лучший вариант, но стоит от 130 тр. и выше, из электрики нужно питание на свечи и на клапан тнвд.
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
Re: Выбор двигателя
« Ответ #7 : 16:33, 23.02.2013 »
Есть такой двигатель 4JG2T ставился на му,бигхорн и тд - блок чугунный,головка чугунная,тнвд мех,почему бы не рассмотреть такой вариант.Он не такой длинный как 6-ка,легче,значительно дешевле,запчасти доступны и дешевле.Для такого аппарата как корандо достаточно,даже под огромные колеса.Найти такой мотор не составит труда,можно и ко мне обратиться.
Завязал с дизелями
Re: Выбор двигателя
« Ответ #8 : 16:38, 23.02.2013 »
У исудзу хорошие дизеля. И вес у этого мотора поменьше - 275кг.
Оффлайн Евгений2012
Re: Выбор двигателя
« Ответ #9 : 08:19, 25.02.2013 »
  О спасибо с час еще почитаю за этот двигатель как вариант
« Последнее редактирование: 08:25, 25.02.2013 от Евгений2012 »
Оффлайн Евгений2012
Re: Выбор двигателя
« Ответ #10 : 08:48, 25.02.2013 »
странно не нашел понижающих шестерень в раздатку?они есть вообще в трироде?))воосновном на сафри тлк и уаз)
Оффлайн Евгений2012
Re: Выбор двигателя
« Ответ #11 : 11:10, 25.02.2013 »
определился буду заказывать HZ или HD-T что найдут, теперь возникает МКПП от ТЛК они все одинаковые по креплению к двигателю?что следует еще заказать на двигатель (подшибник который мохавике?)
