Автор Тема: присматриваю ружьишко.  (Прочитано 31331 раз)
Оффлайн LEONID 69
« : 18:08, 24.02.2013 »
Здрасте Всем,вопрос к знатокам оружия.Присматриваю гладкое оружие для любительской охоты,12 калибр.Не могу пока определиться двухствольное или многозарядное,во главу ставим :простота,надёга и цена.Из-за цены скорее всего отечественный производитель.Кто что посоветует?
Re: присматриваю ружьишко.
« Ответ #1 : 18:13, 24.02.2013 »
простота это двудулка, проще некуда, можно купить б/у советкое в хорошем качестве, все равно потом захочется нарезное :)
из многозарядных это или МР153 или Сайга 12
У меня 12К Сайга ни в чем не заметил неудобства, безотказное на любых патронах, можно любые насадки поставить и парадокс и чок длинный, и удлинитель ствола если на дальняк надо стрелять, и самое главное очень компактное, сложил приклад и оно уже считается разобраным, длина 80 см :)  зарядить тоже почти мгновенно можно, магазин воткнул, затвор передернул и все к бою готов .
Оффлайн Оптимус
  • Нейтральный
  • Surf 185
« Ответ #2 : 18:34, 24.02.2013 »
Бери вертикалку ИЖ-27, ТОЗ-34, МР-233 в таком плане, патрон лучше 12/76 "Магнум"...надежное, простое и недорогое! Помповое МР-153 не бери! Оно тяжелое, сильно длинное, при скоростной стрельбе после перезарядки трудно искать мишень (без особого навыка). Можно еще посмотреть зарубежные варианты...только цены кусаются!
Если часто на "загоны" ездить, то можно автомат посмотреть...считаю, что кроме загонов он больше не нужен! Если просто по банкам "бахать" то можно ИЖ-27ЕМ взять с патроном 12/70 и эжектором и не париться:)
Рекламы нет?
« Ответ #3 : 19:47, 24.02.2013 »
Так то МР153 это полуавтомат с системой газоотводного перезаряжания.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #4 : 20:45, 24.02.2013 »
Помпа уже есть,ещё с 90-х ,тогда было модно.По банкам уже не стреляю,настрелялся.Для меня на охоте не добыча,а процесс интересен.Не говорите только,наливай да пей. :)
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« Ответ #5 : 20:55, 24.02.2013 »
Мр 153 с патрон ником на 76 или на 82. Отличное ружо и на утку и в загон
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Raver
« Ответ #6 : 21:57, 24.02.2013 »
Курковка ИЖ-43КН. Единственная российская курковка. Или что-нибудь зарубежное.
Оффлайн Пантелеев
  • Я такой! Я могу!!!
« Ответ #7 : 21:58, 24.02.2013 »
Всё же зависит от того. зачем тебе такое ружьё. но мое стойкое мнение чем меньше частей которые могут сломатся тем надёжнее. так что курковая ижевская горизонталка. МР 69 кажется. но всё таки дело вкуса и методики применения.
что будет делать маркшейдер после смерти? три дня отгулов и снова под землю.....
Оффлайн Пантелеев
« Ответ #8 : 22:02, 24.02.2013 »
да, я соврал, МР 43. иж 69 это что то другое было..  :blush: :pardon:
« Ответ #9 : 22:05, 24.02.2013 »
Лепи голосовалку в тему, так будет понятнее!
Моё мнение, если наше то МР-153!
Оффлайн Оптимус
  • Нейтральный
  • Surf 185
« Ответ #10 : 22:06, 24.02.2013 »
Видимо описака...МР-133 - оружие терминатора!
Рекламы нет?
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #11 : 22:30, 24.02.2013 »
Полуавтоматы в морозы часто подводят, лучше и надежнее это по-27 с эжектором, и цена адекватная, с простым деревом помойму от 18 килорублей.
« Ответ #12 : 22:34, 24.02.2013 »
Никогда и ни в какой мороз моё ружье меня не подвело!
Что не могу сказать о двух итальянцах и паре МЦ, из нашей команды!
« Ответ #13 : 22:36, 24.02.2013 »
угу, с моей сайгой то же не было ни каких затыков, но вот по МР 153 есть косяк, многие теряют ручку затвора:) у друга всегда запасная в кармане куртки лежала .
« Ответ #14 : 22:39, 24.02.2013 »
Моему десять лет в этом году, ни когда не терял, её даже вытащить то проблема :ok: .
У знакомого на более свежей модели действительно присутствует такой трабл :pardon:
« Ответ #15 : 22:45, 24.02.2013 »
это было на МРках 2008-2009 года, там как то хлипенько это было сделано...  халтурить стали видать
Оффлайн Dimonstra
« Ответ #16 : 23:12, 24.02.2013 »
Сайга 12к нормальное надежное ружье. 2 года с ним катаю, нареканий ни каких.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #17 : 00:41, 25.02.2013 »
Из своего опыта помповый ИЖ при перезарядке клинит патрон(стрелянная гильза не успевает вылететь и подпирается новым патроном с низу) бывает часто.Бинелли самозарядное тоже   пёрнуло,первый выстрел был ,а второго нет  пришлось вручную перезаряжать,зимой было дело.У товарища  МЦ не помню какая тоже самозаряд ,иногда очередями бьёт.Так что напрашивается  двух дулка вертикалка какая нибудь,а у них есть минусы ,типа заклинило или пружина какая лопнула? :rus:
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #18 : 00:47, 25.02.2013 »
у меня ИЖ18. иногда патрон клинит после выстрела. думал брак.оказалось что просто рвет патрон. видимо большой заряд пороха. мне хватает этого ружья,чтоб без фанатизма на уток ходит.хотя мечта есть вертикалку купить или Бекас.
Оффлайн vovazr
« Ответ #19 : 14:40, 25.02.2013 »
Этоневрите :) у меня 2008 года, что я с Ним только не делал... работает идеально. Патроны все подряд ест. Из наших по моему лучший полуавтомат.
« Ответ #20 : 14:44, 25.02.2013 »
я вообще то про ручку затвора, которую легко выдернуть и потерять :)
Оффлайн vovazr
« Ответ #21 : 14:53, 25.02.2013 »
Я её тоже имел ввиду. Не отваливалась....
« Ответ #22 : 14:55, 25.02.2013 »
значит твое ружо не перед пятницой собирали :)
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #23 : 15:59, 25.02.2013 »
А сайга со сложенным прикладом не стреляет? А то вроде были проблемы, сам лично видел такой косяк, когда ждал своей очереди в разрешительной.
« Ответ #24 : 16:01, 25.02.2013 »
если оружие короче 80 см оно не должно стрелять, это ЗоО!
сайга 12К со сложеным прикладом короче и у нее стоит блокиратор. можно его убрать но это статья УК РФ.
