Автор Тема: Строители треба (+)  (Прочитано 3460 раз)
Строители треба (+)
« : 22:31, 26.02.2013 »
Я тут, пока не уснул, чо сообразил-то.
Есть необходимость оценить сумму работ (ну и сделать потом) следующего типа: на пескоблочном доме одноэтажном разобрать половину крыши, сделать второй теплый этаж по принципу каркасного дома (легкий! но теплый), стенки обшить, то-се, настелить там пол, провести тепло, воду, свет с первого этажа, поставить окна-двери, сантехнику, хрю-ню, закрыть это все крышей более другого типа, сделать лестницу с первого этажа на второй.
Есть кто? Посоветуйте, куда обратиться? Сама работа не горит, это летом, а вот посчитать смету и сроки надо бы сейчас.
Re: Строители треба (+)
« Ответ #1 : 10:42, 27.02.2013 »
Электромонтажные работы.  Есть разнорабочие не русские но нормальные!
« Ответ #2 : 11:43, 27.02.2013 »
Мне сначала надо строительные оценить :)
Оффлайн Lis38
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
« Ответ #3 : 12:27, 27.02.2013 »
Позвони.89834040233.Стас
Оффлайн babay38
  • RØTBAB
« Ответ #4 : 13:14, 27.02.2013 »
Андрей, проводился ли расчёт на предмет прочности твоего фундамента, выдержит ли он такую реконструкцию?
Некоторые из подобных домов (недалеко от твоего) имеют довольно хлипкий фундамент.
УАЗ-31519, "вояки", Come Up-9000, Silverstone 35x11,5", шноркель, 144МГц. Лучшее, конечно, впереди!
« Ответ #5 : 13:29, 27.02.2013 »
Lis38, спасибо, позвоню :)
babay38, нет, не проводился :( Я потому и хочу второй этаж делать предельно легким (каркасная конструкция с утеплением), а не из бруса, к примеру, или из газобетона - нет никакой уверенности, что все это не развалится :D
Вообще дом пескоблочный, фундамент - бетонные балки + угловые тумбы. Глубина фундаментных балок в грунт около 40-50 сантиметров, основные угловые элементы метр на метр на хзсколько в землю. Соседи надстроили второй этаж на таком же доме, но что-то там мутили, какой-то сейсмопояс, еще чего-то. У них второй этаж брусовая коробка + высокая крыша "домиком", я планирую меньше.
Оффлайн babay38
  • RØTBAB
« Ответ #6 : 14:08, 27.02.2013 »
Я наблюдал монтаж фундамента подобного дома, он не выглядел достаточно надёжным ввиду небольшой глубины заложения.
На моём участке (недалеко, через дорогу) разборные коренные породы (песчаник), на которые можно опереть дом, начинаются
на глубине около метра. Ближе к поверхности - пучинистые глина, суглинок. Под свою баню (брус 18х18) заливал сплошную
армированную ленту на таком заглублении.  Наблюдаются ли у тебя колебания дома от сезона к сезону (как двери и окна закрываются-открываются)?
« Ответ #7 : 14:25, 27.02.2013 »
выдержит не выдержит!!!!   Не надо человека пугать попросту! надо приехать на место и оценить все масштабы реально! а не развозить все это дело!    89642297042 Виталя
Оффлайн babay38
  • RØTBAB
« Ответ #8 : 14:35, 27.02.2013 »
Ok!
Пугать ПОПУСТУ больше не буду! :mosking:
« Ответ #9 : 15:16, 27.02.2013 »
Наблюдаются. Думаешь, все же каркасный не осилит удержать?
Оффлайн babay38
  • RØTBAB
« Ответ #10 : 15:40, 27.02.2013 »
Предполагать могу, но безапеляционно заявлять о нежелательности такой реконструкции, наверно, не стоит.
Дома строились на продажу. Это факт.
Требования к фундаменту при проектировании и исполнении вряд ли предусматривали увеличение этажности в будущем - соображения экономической целесообразности!
Моё мнение - нужно обследовать фундамент. При желании и определённой финансовой возможности, можно его усилить, если это будет необходимо.
« Ответ #11 : 15:43, 27.02.2013 »
чтобы темы не плодить, хороший мой знакомый хочет строить дом, в районе ДОСААФа требуется посмотреть по месту, помочь определиться с материалом, планом, ну и все такое прочее. кто может помочь? мой номер 89086674074
« Ответ #12 : 16:43, 27.02.2013 »
Жди звонка :bear: !
« Ответ #13 : 21:53, 27.02.2013 »
Жди звонка :bear: !
  ага саш спасибо )) созвонились, завтра поеду разговаривать )) (дорого берет   :secret: :?)
Оффлайн yuliya
  • СББ
  • РУЛИБЛЯ
« Ответ #14 : 22:23, 27.02.2013 »
звоните 89643532131 Александр.
строика
« Ответ #15 : 01:05, 01.03.2013 »
это братишка мой, договоритесь!
« Ответ #16 : 01:07, 01.03.2013 »
ага Саш спасибо, уже виделись с ним, будем работать ())
