Автор Тема: Передаточное число мостов  (Прочитано 5307 раз)
Андрей Цыганков
Вот на шильдике,говорят,написано. А как узнать-то?
Андрей Цыганков
« Ответ #2 : 23:15, 07.09.2006 »
Большое спасибо,но мне бы про Сафарик.
« Ответ #3 : 13:26, 08.09.2006 »
На сафарях Y60 было три типа передаточных отношений, 4,11 и 4,67 (ТД42 и РД28 соответственно), какой был на бензиновых хз. Чтоб по подкапотке определить надо насколько я знаю иметь диск для индетификации авто по этой табличке, у нас ни у кого его нет. Я пробивал свой через москвичей, на ниссановском сайте.
« Ответ #4 : 16:16, 08.09.2006 »
Кстати, напомните плиз кто знает как определить передаточные при наличии только моста. Вроде как надо вращать одну из ступиц и количество ее оборотов по отношению к количеству оборотов хвостовика и будет передаточное, то есть например 10 оборотов ступицы, 46.7 оборотов хвостовика значит передаточные 4.67, я прав?
Оффлайн ШиШоНыШ
« Ответ #5 : 17:03, 08.09.2006 »
Прав
только надо полученный результат разделить на 2
« Ответ #6 : 17:05, 08.09.2006 »
То есть, что именно делить? Обороты ступицы или хвостовика, или и то и другое?
« Ответ #7 : 17:14, 08.09.2006 »
4.67 пополам. Мы как-то считали с Ваней у меня получилось 10 или 11. Так и не поняли че к чему.
« Ответ #8 : 17:18, 08.09.2006 »
Леха, поподробнее плиз, как именно делали и че получилось?
« Ответ #9 : 18:11, 08.09.2006 »
Вывесили колесо и крутили его. Считали обороты кардана и колеса.
« Ответ #10 : 18:14, 08.09.2006 »
Это я и так знаю, каково получилось отношение оборотов колеса к оборотам хвостовика?
Андрей Цыганков
« Ответ #11 : 22:52, 13.09.2006 »
Я поступаю так.  Домкрачу оба колеса и считаю обороты хвостовика за 10 оборотов колеса. Обычно в мосту стоит LSD, поэтому можно крутить за одно колесо. Если мост обычный, то синхронно нужно крутить оба колеса. Тут без помощи товарища не обойтись. За 10 об колеса, хвостовик редуктора сделает 39, 41 или 46 оборотов.
