Автор Тема: нужен пескоструй  (Прочитано 4559 раз)
Оффлайн VITO
нужен пескоструй
« : 13:31, 06.03.2013 »
озадачился я необходимостью сего девайса...
какой посоветуете приобресть, может кто что может предложить или самому собрать, в инете лежит масса чертежей?
очень полезен буде совет людей имеющих опыт использования...
чистить предполагается рамы, кузова, детали подвески, прочие металлические штуки)
Re: нужен пескоструй
« Ответ #1 : 13:47, 06.03.2013 »
если объем не большой есть просто пистолеты ручные на кило примерно песка, в автограде брал за 600 рублей, просто добавить воздуха :)
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #2 : 13:54, 06.03.2013 »
у меня на работе пистолеты продаются и копрессоры.
Оффлайн VITO
« Ответ #3 : 14:15, 06.03.2013 »
и как эти пистолеты  в работе, какой расход песка, сколько он стоит?
« Ответ #4 : 14:22, 06.03.2013 »
самое сложное это купить специальный материал для пескоструя там не просто песок идет а кварцевый песок или купершлак...
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #5 : 12:37, 07.03.2013 »
С песком проблемм нету - он продается напротив Джэм мола контора называется "комплект строй" в нете найдите сайт. Только они почему то телефонами не пользуются звонил много раз не берут приезжаешь на место - работают. Стоит по моему до 20 руб/кг.
Можно использовать много раз. Все зависит от давления и скорости полета песка.
Лучше конечно специальные пистолеты но там сопла большого диаметра и соответственно компрессор нужен мощный куба на 1.5
Если компрессор не очень мощный где то на 0.5 куба то диаметр сопла должен быть 5-7 мм. и длинна 7-10 см. что бы хорошо сбивало.
Я делал из простого за 600 руб.
Откручиваешь баллончик нижний прицепляешь туда трубку резиновую и ее в ведро с песком.
(кстати песок может быть и простой речной просеянный до определенной фракции - это достигается разными ситами) просто он намного хуже сбивает примерно раза в два но работать можно. Песок должен быть очень сухой.
Далее что бы уменьшить диаметр сопла берем в магазине мебельной фурнитуры нержавеечную трубку 8мм - по моему 300 руб/2метра. Режем ее на кусочки по 7-10 см и вставляем в соплло. (зачем?) потому что сопло 8 мм и раструб большой получается большое пятно и маленькая скорость и маленькая точность. Что бы попасть в разные углы и прочие недоступные места нужна точность и скорость. А нам именно туда и хочется попасть да пятно большое а по прямой мы и болгаркой прекрасно чистим кстати намного быстрее чем пескоструем.
Эти трубочки которые вставляются в сопло довольно быстро изнашиваются - минут на 20 работы но и меняются так же быстро. А 20 минут работы за пескоструем как год за три считаются.
Ну и одежда нужна специальная и краги и щиток на глаза а лучше маска с подводом воздуха.
Вот вроде и все.
Если кто то знает где взять сопло карбид вольфрамовое маленького диаметра 5-6-7 мм буду рад купить. Или можно организовать колхоз и заказать от буржуев там полно всяких разных.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
« Ответ #6 : 13:32, 07.03.2013 »
Вот вроде и все.
спасибо за наводку, надо будет к ним наведаться, арки задние от ржи кое где отбить....
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #7 : 00:36, 16.02.2015 »
Багажник надо отпескоструить, может у кого сть заряженный готовый или за денежку куда можно обратиться?
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #8 : 09:23, 16.02.2015 »
Если изнутрии собираешся пескоструить то Грязи и пыли будет во всей такчке по колено.  :)
Но если вытащить салон а потом пропылесосить то терпимо. Но все равно весь песок убрать трудно - будет потом как со старушки сыпаться.
В газете и на дубль гис смотри кто пескоструем занимается щас много таких. Еще там где порошком красят бывает пескоструй. Ручным запаришься он медленный. Хотя при небольших объемах можно и им
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #9 : 10:06, 16.02.2015 »
Купершлак примерно 4-5 т.р тонна
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #10 : 10:53, 16.02.2015 »
Багажник который на крыше!
Ок буду узнавать
« Ответ #11 : 13:34, 16.02.2015 »
СтройМаш занимается пескоструем. У нас его реклама весит
