Автор Тема: Компрессор из кондишена  (Прочитано 20912 раз)
Re: Компрессор из кондишена
« Ответ #50 : 14:43, 23.04.2015 »
там все просто, две трубочки, одна приходит другая выходит ) ищи по шлангу куда подключаешь, это выходит, рядом с ней должно приходить вот туда и пшыкаешь вд40
вд40 это не смазка.
« Ответ #51 : 15:53, 23.04.2015 »
вд40 это не смазка.
Главный ингредиент продукта — уайт-спирит. Входящее в состав минеральное масло, оставаясь на любой поверхности, обеспечивает смазку и долговременную защиту от влаги. Также в состав продукта входят различные летучие углеводороды, которые придают продукту низкую вязкость и возможность быть распыленными в виде аэрозоля. Такой способ подходит для консервации оборудования, содержащего скрытые полости и трещины.
Точная формула продукта до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется. Продукт не запатентован, чтобы избежать раскрытия технологии изготовления.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/WD-40
« Ответ #52 : 16:23, 23.04.2015 »
она только вымывает смазку, которая там была. У меня после вдшки несколько раз клинило компрессор. Сейчас заведены картерные газы. Клинить перестало.
Кстати что то он качать плохо стал. Кто нить разбирал компрессор?
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #53 : 21:38, 23.04.2015 »
А вот у меня вопрос: на пневмоблокировку АРБ или китайский клон какое максимальное давление можно подавать?
8-902-5-125-745
Оффлайн maks250
« Ответ #54 : 22:00, 23.04.2015 »
есть два компрессора  кондея от калдины и от грузика митсубы оба в слюдянке. могу не выкидывать если позвоните и заберете
« Ответ #55 : 00:36, 24.04.2015 »
вд40 это не смазка.
так зачем смазка, у него подклинивает, значит там ржавчина, а вэдешка хорошо с ржавчиной борется, потом уже маслица )
« Ответ #56 : 02:43, 24.04.2015 »
Хз конечно, но я так думаю там задиры, т.к. он не хило греется при накачке.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #57 : 08:14, 24.04.2015 »
Смазка там просто жизненно необходима, чтобы поршня свои стаканы не позадирали. Если КПД снизилось, значит скорее всего задрало стенки, потом поршня притерлись, но герметичность нарушена.
Леха разбирать компрессор несложно. Даже собрать потом получится :)
Джип-Сервис.
« Ответ #58 : 09:02, 24.04.2015 »
у меня его полностью клинило ), потом один раз забыл отключить и при этом с быстро съема снял шланг, вообще через 5 минут езды, был большой пук) но ска он до сих пор работает) правда теперь под 2.5 оборотов держать надо чтоб нормально качал )
« Ответ #59 : 12:22, 24.04.2015 »
Та же фигня, и пук был с быстросъемом, и клинило.
Оффлайн GrixaS
« Ответ #60 : 14:12, 24.04.2015 »
Когда только переделал компрессор кондиционера в компрессор для накачки колёс при включении (вывел тумблер под капот) компрессор сразу включался и начинал качать.
После нескольких циклов смазки (буквально по10 грамм моторного масло) после включения тумблера воздух не идёт довольно долгое время, и приходится поднять обороты двигателя до 1500- тогда сразу начинает качать, как воздух пошел то отлично качает и на холостых оборотах. Производительность не упала. Почему происходит такая задержка?
муфта глючит или из-за смазки?
« Ответ #61 : 14:14, 24.04.2015 »
Ты мне скажи, если я его разбиру, чем нибудь я помочь ему смогу?
« Последнее редактирование: 14:21, 24.04.2015 от AlexTank »
« Ответ #62 : 14:23, 24.04.2015 »
Примерно так и у меня происходит. Насколько эффективно качает - непонятно, понятно только что с поднятием оборотов кпд прорастает.
Оффлайн GrixaS
« Ответ #63 : 14:35, 24.04.2015 »
А почему так происходит, ведь сначала он сразу начинал качать?
« Ответ #64 : 17:47, 24.04.2015 »
Я думаю что вскрытие должно точно поставить диагноз.
