Автор Тема: Консультации по CFMOTO  (Прочитано 17685 раз)
Оффлайн Yrka
  • Moderator
  • Квадроциклы это жизнь.
    • ВездеХод
« : 18:28, 18.03.2013 »
В этой теме - отвечаем на Ваши вопросы!
ATV-CLUB ВездеХод
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
Re: Консультации по CFMOTO
« Ответ #1 : 17:21, 30.03.2013 »
Правду ли говорят, что Х-8 боится воды. Знакомый рассказывал, что у его знакомых из трёх  Х-8, два получили гидроудар, причём в не глубоких лужах?
Оффлайн Yrka
  • Moderator
    • ВездеХод
« Ответ #2 : 21:26, 30.03.2013 »
Была такая особенность забора воздуха на двигатель. Уже устранили. Теперь по лужам можно летать:-)
ATV-CLUB ВездеХод
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #3 : 21:47, 30.03.2013 »
Тогда ладно а то я чёт запереживал было.
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #4 : 10:05, 04.04.2013 »
Юр, смотри какую фигню нашол.
Внимание владельцам CFMOTO X8
  Цитата:
  Сообщение от kardan  Масло необходимо заливать на 500 мл больше, чем указано на щупе. Исследования проводились и нами, и заводом. Дилеры должны доводить эту информацию до покупателей. Дистрибьютором делалась соответствующая рассылка[/t][/t] __________________
группа компаний "Центр Активного Отдыха"
http://www.pokataem.spb.ru (812) 702-33-40
« Последнее редактирование: 10:09, 04.04.2013 от Седой. »
Оффлайн BABAI
  • Moderator
  • сам по себе
« Ответ #5 : 11:30, 04.04.2013 »
Да, спасибо, мы в курсе данной информации.
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #6 : 11:55, 04.04.2013 »
Это на самом деле так? Вроди Юра сказал что это ни верная инфа.
Оффлайн Yrka
  • Moderator
    • ВездеХод
« Ответ #7 : 11:59, 04.04.2013 »
Были такие рекомендации. Может и стоит прислушаться если постоянно использовать квадрик в режиме крутых подъемов и спусков.
На нашей (тестовой) восьмерке уровень масла находится на отметке МАХ на щупе и лампочка не мигает.
ATV-CLUB ВездеХод
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #8 : 13:52, 04.04.2013 »
Так мы его вместе смотрели. :)
Оффлайн Yrka
  • Moderator
    • ВездеХод
« Ответ #9 : 15:56, 04.04.2013 »
Точно! :)
ATV-CLUB ВездеХод
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #10 : 20:52, 04.05.2013 »
Даже не знаю как это назвать-в третьем положении замка зажигания перестали включаться габариты, хотя горели точно и сам смотрел и пацанам хвастал. Положением этим не пользуюсь, а тут решил посмотреть все ли лампочки горят, а тут опа и нифига. И вообще замок как то не корректно работает, когда проверял, включая третье положение приборка гасла, а тут включил а она ещё несколько секунд горела и только потом погасла, но габариты так и не включились, при просто включенном зажигании всё горит. К чему готовиться? к концу замка ... :rus:
Оффлайн Yrka
  • Moderator
    • ВездеХод
« Ответ #11 : 10:45, 05.05.2013 »
Они там и не должны гореть! Эта техника поставляется на разные страны, с разными наборами опций, с разными бамперами, спидометрами(мили/км) и т.д.. Для какой то страны это положение что бы габариты оставались включены, а для нашей Раши это положение для глушения ДВС работает обсалютно так же как и левое. Я сам когда себе квадрик купил узнавал про это гдето в этой теме http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=13677.0
Так что не надо паниковать раньше времени! :-) :slavik: :ok:
ATV-CLUB ВездеХод
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #12 : 11:45, 05.05.2013 »
Да но ведь горели,и ещё было два раза, ни с того ни с сего вдруг глохнет двиг а на приборке при этом циферки бегут как будто только что включил, это что за фигня?
Оффлайн Yrka
  • Moderator
    • ВездеХод
« Ответ #13 : 13:05, 05.05.2013 »
Не могли они гореть! В какой ситуации двиг заглох? Может топлива насосу не хватало может еще что то. Как говорится диагностика через интернет дело гиблое. На первом ТО посмотрим :-)
ATV-CLUB ВездеХод
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #14 : 13:56, 05.05.2013 »
Хоршо посмотрим,но габариты точно горели .
Оффлайн санек сф 500
  • я
« Ответ #15 : 20:25, 07.05.2013 »
Привет Юрий нужен совет Записался к вам на Т.О на 15 мая .А проблема такая .Горит индикатор переднего привода при выключенной кнопке переднего привода в чем может быть причина Почему пишу за раннее Может у кого была похожая проблема И сколько времени потреб на устранения Спасибо
Оффлайн Yrka
  • Moderator
    • ВездеХод
« Ответ #16 : 21:49, 07.05.2013 »
Трудно судить! На вскидку либо контакты в фишке моторчика переднего привода (возможно вода попала) либо в самом моторчике. Я думаю быстро исправим.
ATV-CLUB ВездеХод
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #17 : 21:30, 26.06.2013 »
Всем привет.
Что за клапан устанавливают в систему смазки Х8 , чтоб уменьшить маслянное голодание при запуске. И даже говорят что у офов они уже должны быть.
Оффлайн BABAI
  • Moderator
  • сам по себе
« Ответ #18 : 22:10, 26.06.2013 »
По приходу этих клапанов вам позвонят и бесплатно установят. Ждемс, отгружены, скоро будут. :ok:
Оффлайн Yrka
  • Moderator
    • ВездеХод
« Ответ #19 : 22:13, 26.06.2013 »
В наличии их еще нет, но скоро будут. Подробности позже :-)
ATV-CLUB ВездеХод
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #20 : 22:18, 26.06.2013 »
Понял . Бум ждать. :(  А чем чревата эксплуатация без оного?
Оффлайн BABAI
  • Moderator
  • сам по себе
« Ответ #21 : 13:43, 27.06.2013 »
Особо ни чем. До сих пор квадры же эксплуатируют. :)  Это доп.мера.
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #22 : 15:45, 27.06.2013 »
Ясно, когда приблезительно  ждать этот клапан?  :mosking:
Оффлайн Yrka
  • Moderator
    • ВездеХод
« Ответ #23 : 09:58, 28.06.2013 »
Примернно через 2 недели будет.
ATV-CLUB ВездеХод
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #24 : 14:46, 28.06.2013 »
:ok:
