Автор Тема: помогите по двигателю дт-27  (Прочитано 6554 раз)
Оффлайн форик
предложили двигатель терано с коробка и рк за 120т руб и установка 40т руб это норм или дорого :ok:
Оффлайн VATOKAT
Re: помогите по двигателю дт-27
« Ответ #1 : 03:30, 23.03.2013 »
Установка в цене или сверх?
Оффлайн artemirk
« Ответ #2 : 08:29, 23.03.2013 »
ГОд назад  или уже два.  взял qd32 (старшый брат td27) двс кпп кулиса. от заднего привода без раздатки. Около 110 вышло все. Это контрактная половинка грузовика приехала с японии. Ставил сам не скажу по цене. Установку предлагал авто сервис ангара. Позвони им сориентируешься в цене.
« Ответ #3 : 09:24, 23.03.2013 »
Установка на какую машину?
Дорого это! +ко всему коробки у тирок геморойные ничуть не лучше, а то и хуже уазовских! на уазы народ ставит с уатласа коробки, но и с ней не так все гладко, она большая висит низко, длинная кардан задний очень короткий получается!
За эту цену знаю где взять мотор 3L +коробка+раздатка. ИМХО конечно но это будет на порядок лучше!!!
Оффлайн БАИР
« Ответ #4 : 10:48, 23.03.2013 »
Дорого это. двигателя тд27т, в среднем, 50-70 тысяч стоят, коробки на них - 20-30 тысяч. И то подешевле бывают варианты.
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« Ответ #5 : 12:38, 23.03.2013 »
Если в уаз пихать конечно лучше.
Вся сила в 4 wd
Оффлайн svirsk07
« Ответ #6 : 14:06, 23.03.2013 »
подскажите где можно купить мех коробку на сурфа 2лт первая вылетает
Оффлайн форик
« Ответ #7 : 23:13, 23.03.2013 »
ставить в уаза 512 обещают лиголизовать  есть лицензия на установку.И ещё вопрос мосты колхозы рвать не будет
Оффлайн Padre
« Ответ #8 : 23:53, 23.03.2013 »
в прошлом годе брал короб с раздаткой 25 двиг 90 , так что норм.
у меня кстати двиг разобранный лежит (голова снята) забрал бы кто не дорого :-)
Видео Дом 628287 Видеонаблюдение, Видеодомофоны,монтаж
Оффлайн форик
« Ответ #9 : 11:18, 24.03.2013 »
 а автомат кто ставил?
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #10 : 22:41, 25.03.2013 »
На автомате мосты не должно рвать, хотя как ездить, ну и колёса смотря какие будут.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #11 : 22:46, 25.03.2013 »
На уазбуке вроде были примеры, мы поставили QD32ETI  с автоматом на вояки, но пока машина не находу - электрику надо подключать. Плюс ко всему пришлось передний мост перечулковать, потому что у Террановской коробки выход раздатки слева.
8-902-5-125-745
Оффлайн форик
« Ответ #12 : 01:05, 26.03.2013 »
колёса 35 мурзилка передний мост естьпереприсованый   ВСЕМ СПОСИБО
Оффлайн Fisherman
« Ответ #13 : 22:51, 29.03.2013 »
Все "железо" очень дорого ! Тем более ТД27 и кпп с рк с Террано(хлам!!!) ... . Ищи QD 32 ETI- контрактный (от 50 т.р.- тнвд под переборку с тнвд от ТД27) и можно кпп от Атласа ( 15 т. можно найти, и к ней крышку от Патрола).  А ставь все сам . Доки с сервиса с лицензией 2-3 т . р. Лифт кузова не меньше 6 см.       А чтобы поддон об "колхозы" не раздолбить ,-проставки под рессоры или серьги менять, - а лучше военники и резину от "35" дюймов. Тогда получится и проходимец и в скорости не потеряешь (кпп-то 5-ти ступка). Много народа на твой вариант клевало  - но ВСЕ потом переделывали...
   А лучше проштудируй Уазбуку - "Нестандартные"- и ВСЕ станет понятно  :slavik: !
Оффлайн форик
« Ответ #14 : 00:00, 30.03.2013 »
спосибо :bear:
