Автор Тема: обработка колесных дисков  (Прочитано 3014 раз)
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Имеются хромированные колесные диски, настоящий хром 2-3 мм, американский. Хром начал облезать, очень активно облезать. Вопрос: что делать? Как сделать так чтобы он слез полностью? Думаю пескоструй не справится. Может химией какой попробовать?
Кто может сделать, желательно с последующей окраской?
Тел 753 ноль 58 Артем
Вся сила в 4 wd
Оффлайн ВОВАН - Большой Брат!
Re: обработка колесных дисков
« Ответ #1 : 00:30, 24.03.2013 »
Китайский хром я снимал насадкой на дрель из ПВХ щёток. Их сейчас масса всяких. Зачищаешь, потом в порошковую покраску. Главное чтобы на диске ПВХ- вставок (в виде декор. болтиков) не было, тогда их выщёлкивать надо и новые подыскивать.
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #2 : 00:43, 24.03.2013 »
пескоструй то не справится. Пескоструй это сила. Если немного подержать на месте то можно и дырку продуть насквозь.
А гидроабразивнорй резкой - вода + песок легко режут металл 5 см. и не годами а метрами в минуту.
Есть насадка пескоструйная на автомойку карчер подключаешь к мойке и пескоструиш. Правда черный металл после такой обработки быстро ржавеет а цветному не страшно.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #3 : 23:05, 24.03.2013 »
А долго хром тужился прежде чем начать облазить? Вопрос не праздный: хотел себе купить диски хром американский, но вот задумался надолго ли егохватит, или в краске взять? А пескоструй помоему хоть черта снимет, чистил раму -класс.
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #4 : 23:07, 24.03.2013 »
Только после пескоструя сразу же грунтовать надо ржавеет на глазах, это из за шершавой поверхности металла после обработки.
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #5 : 08:53, 25.03.2013 »
хром с рождения машины т.е. с 2004 года...это болезнь именно этой модели авто...у всех облезать начинает. (Эксплорер)
Вся сила в 4 wd
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #6 : 14:09, 25.03.2013 »
если хром на металле то держится долго если на цвет мете то облазит влет. Там принцип нанесения покрытия разный.
Ну и соответственно ухаживать нужно. Если по соли по городу кататься всю зиму и не мыть диски то к весне слезет. Если постоянно поддерживать чистоту то может и 10 лет продержаться.
Оффлайн БорТ-055
« Ответ #7 : 19:32, 26.03.2013 »
Насколько я знаю на металл сначала гальваникой наносится медь (цветмет), а потом хром. Но меня интересует другое - насколько долговечны диски хромированные U.S. Wheel (китай говорят - лажа) по сравнению с крашеными, стоит ли за них перплачивать?
