Автор Тема: генератор на bighorn  (Прочитано 4454 раз)
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« : 10:25, 27.03.2013 »
проблема такая: на bighornе быстро высасывается аккумулятор, может кто знает с чего туда можно поставить другой, более мощный генератор, так как зимой не возможно на долго оставить. были предложения разогнать его (перемотать статор), генератор от грузовика вольво, только придется избавиться от кондера
Re: генератор на bighorn
« Ответ #1 : 13:48, 27.03.2013 »
Гену тестить однозначно.
Может, просто диод-другой сгорел в выпрямителе.
И потому заряжается аккум только на одном полупериоде, то есть в 2 раза медленнее, чем должен.
И другие причины в нём бывают.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #2 : 14:53, 27.03.2013 »
в старт авто были 2 раза и толку ноль. нужен другой выход, спасибо!
« Ответ #3 : 15:28, 27.03.2013 »
Сколько вольт выдает?
Гена там с вакуумником?
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #4 : 21:16, 27.03.2013 »
сколько выдает не знаю. да, с вакуумником
« Ответ #5 : 23:04, 27.03.2013 »
А  аккумулятор какой? в смысле насколько живой?
« Ответ #6 : 10:38, 28.03.2013 »
Ну первым делом нужно было-бы проверить сколь он именно вольт выдает!!!
А уж потом принимать решение о его состоянии!
А вообще вот: [size=78%]http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5039.m570.l1313&_nkw=Toyota+4Runner+High+Output+Alternator&_sacat=See-All-Categories[/size]
Тут что хочешь можно подобрать!
« Ответ #7 : 11:58, 28.03.2013 »
Кстати, бывает всё гораздо проще-банально клеммы грязные или разболтанные. Или оконечники на проводах.
 Нет хорошего контакта-нет зарядки, и гена ни при чём.
Это проверяется в первую очередь.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #8 : 09:16, 31.03.2013 »
их уже 3 штуки было
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #9 : 09:16, 31.03.2013 »
а вот этот с 4ранера он с вакуумником?
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #10 : 09:17, 31.03.2013 »
хорошо, проверю
« Ответ #11 : 09:23, 31.03.2013 »
Не ведитесь на эти Амперы Ебэйские, многие покупали на Раннеры эти генераторы, они не выдают заявленые 150-170 ампер в реалях они 80-120, такое выдают и штатные, а не перепаяные, генераторы тойотовские.
