Автор Тема: Куплю игольчатый подшипник на коробку ТД42  (Прочитано 2456 раз)
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Куплю игольчатый подшипник вторичного вала на механическую коробку ТД42
8-902-576-девять-587
Оффлайн konovalovros
Посмотри в автограде 28 повельен. К концу следующей недели у них новое поступление. Сам жду подшибник первичного вала. Если не секрет что с вашей коробкрй? У меня когда нагреется, когда стою и сцепление не нажимаю гудит.
Оффлайн Эд
  • порем, шьём
Шумит при работе на холостую, сразу после старта. При отжиме сцепления или при старте, на отжатом сцеплении, при давлении на рычаг переключения передач -- шум пропадает. Поменяли уже несколько подшипников. Подсказали что дело может быть в этом.
« Последнее редактирование: 08:54, 31.03.2013 от Эд »
Понятно.
В прошлом году покупал такой подшипник в Сафари, как оказалось напрасно, мой нормальный был, заменил и шум никуда не делся, теперь старый валяется где то в гараже..
В этом месте цены на подшипники совсем не демократичные, надо заказывать на impex japan, сам заказывал, но можно подобрать из отечественных, кстати у меня буз дела два 2 яповских подшипника на РКПП ТД42, один 32219-VC201 и VC200, как говориться муха не пролетала.. Запчасти оригинал..
« Последнее редактирование: 23:36, 31.03.2013 от orbИрк »
Оффлайн Сталкер
http://www.drive2.ru/cars/nissan/safari/safari_y60/niggiu/journal/974192/#post
[/size]Спроси его, вроде лишние запчасти оставались
Оффлайн партизан
  • НЕТ РАСКЛАДА ЛУЧШЕ В МИРЕ ЧЕМ 4х4
Да это балезнь у них.У меня 2 патруля было вот на первом снимал 2 раза коробку меняли почти всё и один хрен стучало.На втором плюнул и езжу так.И на том ездил в ожидание поломки коробки))) так и не дождался.Советчиков тоже море как и специалистов доющих гарантию что стук пропадёт.Но после все разводили руками и больше нелезли.
