Автор Тема: замена мотора на TLC 80  (Прочитано 2601 раз)
Оффлайн мелкий
« : 01:00, 09.04.2013 »
подскажите пожалуйста если вместо 1 HZ поставить 1HDT и оставить мех коробку от 1HZ какие последствия предвидятся
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Re: замена мотора на TLC 80
« Ответ #1 : 07:43, 09.04.2013 »
Будет гореть сцепление. Оно на HZ заметно слабее.
Джип-Сервис.
Оффлайн мелкий
« Ответ #2 : 22:22, 09.04.2013 »
и как выйти из этого положения ? А вал ходить нормально будет?
Оффлайн ромэо
« Ответ #3 : 22:52, 09.04.2013 »
Я думаю, если не рвать, то будет ходить. Сам оставил родное. Поездил тут немного..... разницы не вижу. Просто лошади в движке стали резвее. Чем то прадик напомнил с КЗ.
Оффлайн 105off
« Ответ #4 : 10:22, 10.04.2013 »
сцепление в размере одинаковое!только шлицы разные,у турбовой он крупнее,а вот коробка говорят слабая,поставил себе на105-й нд-т
