Автор Тема: УАЗ  (Прочитано 202228 раз)
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #200 : 19:28, 05.05.2014 »
Без опорного десятилетиями ездят люди, и не вспоминают о нем!
Теперь на Патриоте)
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #201 : 19:29, 05.05.2014 »
Хватит ли сил ЗМЗ 402 таскать 33 тапки?  кто нибудь ездит на таком?
Теперь на Патриоте)
Re: УАЗ
« Ответ #202 : 21:44, 05.05.2014 »
хватит.
Оффлайн maks250
Re: УАЗ
« Ответ #203 : 21:51, 05.05.2014 »
понял спасибо.
по цене перебора ни кто не скажет ? просят 4-5 тыр. за один мост . эт нормально ?
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #204 : 22:44, 05.05.2014 »
В смысле тебе раскалывать мост не надо?только подшипники? тогда ценник завышен.
Теперь на Патриоте)
Re: УАЗ
« Ответ #205 : 23:26, 05.05.2014 »
первое - без опорного подшипника это как ?  с трудом представляю сеьбе эту конструкцию и ее живучесть. что касаемо 402 мотора. кури уазбуку живучесть очень невелика сама конструкция мотора печальная - жалкая попытка сделать нормальный мотор -  а тапки таскать будет но недолго.
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #206 : 23:46, 05.05.2014 »
Да ну нафиг, ЗМЗ всегда удачнее моторы делали чем УМЗ. Как говорят на уазбуке, на ЗмЗ перед сборкой хотя бы руки моют, а на УМЗ нет :)  Змз более ходкие и сбалансированные, ресурса у них побольше.
Теперь на Патриоте)
Re: УАЗ
« Ответ #207 : 00:28, 06.05.2014 »
спорить не буду говорю из собственного опыта и общения с владельцами 402 сам прошел через него. на счет мытья рук ну ты загнул а хотя наверное если у механика руки в масле при сборке - зато двигатель весь смазан  :sarcastic_hand:
Re: УАЗ
« Ответ #208 : 01:02, 06.05.2014 »
и те и те собирают ногами но на змз ноги моют.
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #209 : 11:20, 06.05.2014 »
Да да, точно, ноги))
Теперь на Патриоте)
Re: УАЗ
« Ответ #210 : 13:45, 06.05.2014 »
+1 :)
Оффлайн Crayziman
Re: УАЗ
« Ответ #211 : 16:25, 06.05.2014 »
Народ подскажите кпп включается с хрустом даже при двойном выжиме это нормально? или как узнать коробка с синхронизаторами или нет?
"В жизни нет ничего невозможного!"
Re: УАЗ
« Ответ #212 : 20:43, 06.05.2014 »
Какая скорость с хрустом?
Re: УАЗ
« Ответ #213 : 20:47, 06.05.2014 »
если ловишь сухари - смотри чсцепление гвоздб будет в нем. сухарей быть не должно ни на синхре ни на полусинхре. да пусть она будет хоть вообше без синхронизаторов. если сцепление отрегулировано должным образом и диск сцепления не кривой (у меня такой 1 висит новый на память) то сухарей при двойном жиме бцть не должно. сухарь указывает что первичный ввлвал не успокоился
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: УАЗ
« Ответ #214 : 20:50, 06.05.2014 »
Походу Вы бухаете :wacko2: :wacko2:
Оффлайн maks250
Re: УАЗ
« Ответ #215 : 21:04, 06.05.2014 »
упираеш в пенёк, передачу повыше, нагреваеш диск до характерного запаха ,глушиш ,ждёш пока остынет......
проверено несколько раз. выравнивается  :ok:
 а по хрусту--- если с места не хрустит, то дело в "двойном выжиме"
Оффлайн maks250
Re: УАЗ
« Ответ #216 : 21:19, 06.05.2014 »
какое его назначение ? болтается как паразитка. вся нагрузка на двухрядный. подстраховка если ослабнет преднатяг  .?
тогда его выносит , и главную пару заодно.
его нет. натяг ушёл - завыл редуктор = остановился подтянул,доехал до дому.
он есть- воя нет =поломал пару далеко от дома.
 без него хвостовик снять можно, с ним нет.(упирается в ведомую и нэлэзэт) :pardon:
это как бы вырезка мнений из кучи хлама на узбуке...хотелось бы Ваше  узнать. ну и других уазоведов.
Re: УАЗ
« Ответ #217 : 21:24, 06.05.2014 »
походу я пишу с мобильного. жду извинений сударь.
Re: УАЗ
« Ответ #218 : 21:29, 06.05.2014 »
моему это не поможет н он не просто кривой. он круто кривой так видно без очков. боюсь что провто сотрет пока выровняет да и нах нужен такой гемор. буду в гараже фото сделаю выложу.
Оффлайн maks250
Re: УАЗ
« Ответ #219 : 21:32, 06.05.2014 »
ну тада да. мы ровняли крывизны не видно было до установки,  а потом влом разбирать... :pardon:
Оффлайн nivaedet
Re: УАЗ
« Ответ #220 : 21:34, 06.05.2014 »
Да хоть килограмм :) . Извеняюсь :)
Re: УАЗ
« Ответ #221 : 21:36, 06.05.2014 »
если ездить по асфальту то наверное описаное выше и будет работать а если лес гду идцт серьезные нагрузки 100 пудов вынесет такой хвост без опорного там так то нагрузки недетские. судите сами одна точка опроры или 2 . Вам на одной ноге стоять комфортнее или на двух в тут вас еще и в плечо еостоянно толкают меняя нагрцзки - какоово вам будет стоять на одной ноге так итам хвовт просто зкломит и кончит двухконусный подшипник. не надо изобретать велосипед - надо просто следить за совтоянием и все будтет путесм.
Re: УАЗ
« Ответ #222 : 21:38, 06.05.2014 »
одного достаточно. и одолжений делать ненкдо. я вас язвить не просил.
Оффлайн nivaedet
Re: УАЗ
« Ответ #223 : 21:41, 06.05.2014 »
Что-то сильно серьезно.
Re: УАЗ
« Ответ #224 : 21:42, 06.05.2014 »
я уже ушел от простых дисков сцепления - перешел на ЛУк теперь езжу и не жужу  :secret:
