Автор Тема: Быть новичком в 39 забавно :)  (Прочитано 83324 раз)
Re: Быть новичком в 39 забавно :)
« Ответ #25 : 23:25, 21.04.2013 »
ТС вроде 31 резину ставить собрался, а на данной машине пофиг какой вылет будет у дисков, с любым влезут!!!
ну может с -20 например начать задевать если подпросела машина.
« Ответ #26 : 23:26, 21.04.2013 »
Скорее всего родная резина 265/70 15 это 29 дюймов но 31 должна входить без переделок.
Можно кстати купить медведей я471 и китайскую лебедку, проедешь дальше чем на хорошей 29 дюймов ;)
Родная 235х75х15, если не ошибаюсь :) Да, это 28,9", так что 31 должна входить без доработок на живую подвеску.
Медведи какие-то несерьёзные по протектору, да и размер 15-й, т.е. диски ещё искать.
А на 16 из отечественной что-то есть? Навскидку не нашёл.
Сразу, вдогонку, вопрос: 225х75х16 узкие же будут вообще?
 А про -20 вылет Fantomer абсолютно в точечку сказал, на присевшей подвеске уже -15 может цеплять, учитывая родной 33.
« Последнее редактирование: 23:30, 21.04.2013 от Teem »
« Ответ #27 : 23:29, 21.04.2013 »
наша злая резина почти  вся на 15 под уазика, на 16 это или стоковая для патриотов или импорт.
225/75 16 это те же 29 дюймов примерно.
а в колее этого будет очень мало, все время будешь пузом шкрябать.
« Ответ #28 : 23:32, 21.04.2013 »
Да, это 29,3" Спасибо, по 29-й понял :) Ориентируюсь на 30-31 тогда :)
30 в худшем варианте, 31 во вполне нормальном получается :)
« Ответ #29 : 23:33, 21.04.2013 »
просто у тебя сзади мост и самая низкая точка это его шишка, и только размер колес тебе позволяет увеличить клиренс. А без клиренса очень тяжело ездить :)
у меня кстати тоже родные колеса на 29 дюймов а сейчас стоят на 33 едет вполне нормально но у меня бензинка, на Сурфе с 2LT (а он по мощности близок к 4D56) там заметней такой переход значительнее
« Ответ #30 : 23:40, 21.04.2013 »
;) Я тоже Сюрфа хотел, только на KZ-те, но по причине того, что так и не продал гоночку, пришлось пока этим вариантом ограничиться :)
В поля то надо уже ездить, а на гоночке то как-то не комильфо :)
« Ответ #31 : 00:09, 22.04.2013 »
ну на зимней резине в поля сейчас просто страшно, она вообще не еднт по грязи
кстати есть же еще купер STT тоже интересная резина
http://www.cooper.ru/html/stt.html
« Ответ #32 : 00:25, 22.04.2013 »
Да, про купера читал, просто Курагу скорее всего смогу взять по хорошей цене, а вот Бориса или Купера нет такой возможности :(
А на зимней резине... Да, я тут на гонке по лесовозной трассе лазал чутка по первоснежью. Больше такого адреналина не хочу, хоть и обошлось всё хорошо и выехал сам :) Повезло, что в основном по полю и кое где была возможность на травку отползти :)
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #33 : 04:05, 22.04.2013 »
Да я, я :) просто в прошлом сообщении вместо тебя цитату ткнул на NikJim  :)
2 Fantomer
 70-80% будет асфальт. Уровень бездорожья-местные поля, возможны леса, болота, броды. Не из соображений залезть по уши, а из соображений проехать в нужном направлении :) По резине смотрю на курагу :)
2 kamaz jr
Странный вопрос. Если я в тех 30-40% бездорожья при возвращении с места попаду в дождь на лысом глиняном участке или ещё в какую лыву, улыбалось бы мне такое счастье-лебедиться с якорем на шоссейке х.з какое расстояние по пояс в липких хлябях...
 А так то да-и зачем вообще джип брать, и зачем из дома выходить...
Без обид, но ты просто пока не понимаешь про что говоришь. Твои 31 колеса не дадут почти ничего в "по пояс жидких хлябях", если только это не будут колеса от карьерного погрузчика. Да и они замыливаются на раз, если попадаешь в серьезный переплет. Ты точно так же при отсутствии опыта будешь копать и важить машину. Лебедь даст тебе почти гарантированную возможность быстро и без гемороя преодолеть воникшую трудность при меньших денежных затратах.
Сарказм про зачем из дома выходить не понял. Я пытаюсь с тобой просто поделиться тем, чего сам не допонимал 10 лет назад.
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #34 : 08:57, 22.04.2013 »
камаз+100500.но если очень прижало,то на пыжа можно и 35-е тапки запердолить.опускаем пер.редуктор-ну и т.д..все зависит от Вашего кошелька.. с ув. ренегат.
ремонт джипов.89025122122
toptun
« Ответ #35 : 09:30, 22.04.2013 »
подпишусь под каждым словом.
на джиминика сперва поставил 29 гудрич, потом 30 бигхаорн максис, потом 31 сильвера, потом 33 сильвера, попал в золотую середину!! а вот лебедку сразу поставил хорошую и мощную.. так что поверь людям -прислушайся к советам, и не трать деньги на ветер..
Оффлайн NikJim
« Ответ #36 : 10:44, 22.04.2013 »
Ну есть же поговорка: есть деньги на резину - купи лебедку!
« Ответ #37 : 10:47, 22.04.2013 »
но с другой стороны для поездок с семьей на природу без жесткого джипинга все же первое это резина, а потом лебедка
« Ответ #38 : 10:50, 22.04.2013 »
а зачем резина для такого джипинга ?
и потом, когда поставил резину, всегда тянет на приключения, в которых без лебедки ну никак  :mosking:
« Ответ #39 : 11:17, 22.04.2013 »
тссс не рассказывай все сразу :) для того чтоб было интересно нужно пройти все стадии... :secret:
П,С. ну и без резины вообще машина плохо едет :)
« Ответ #40 : 15:29, 22.04.2013 »
Я понял, спасибо, и согласен насчёт лебедя. Но вот вставать на шоссейку при наличии лебедя чего-то желания нет, вот о чём я, просто не правильно пытался мысель донести :)
2 Ренегад
Ну, до такого пока не готов :)
2 Fantomer
Вот и я того же мнения, что резина таки первичней лебедя :) Где я смогу спокойно пройти с резиной и без лебедя, там на шоссейке и с лебедем будет долго, грязно и муторно :)
2 Пушистый Я
А вот этого я и опасаюсь :) Потому как ежели уж зацепит и понесёт, семья опять будет не рада новому увлечению :))))
Оффлайн Vangog
« Ответ #41 : 16:24, 22.04.2013 »
 о! и Андрюха тут зарегестрировался ))) а что соседи по работе ни чего не могут подсказать? ты же меня сам к ним отправлял.. :bear:
« Ответ #42 : 00:39, 23.04.2013 »
 Выйду на работу и их замучаю :) Но после болезни выйду только завтра :)
Оффлайн Кинолог (БобиКинг)
« Ответ #43 : 08:40, 23.04.2013 »
Каждый с чего-то начинает . Я с нивы . Приподнял её как мог,запихал тракторную резину,самовытаскиватели ставил,шноркиль и ездил какое-то время. На Паджерика хорошо бы 33 Курагу ,но это надо маленько лифтануть,лебёдку Комап 9,5 и шноркель обязательно .Часто новички говорят ,что шноркель не надо обойдусь,объеду лужу , но на практике как : едишь едишь ,бац лужа или речушка начинаешь переезжать бац гидроудар приехали. Удачи тебе в нашем не лёгком деле  :bear:
https://vk.com/club85169400
Оффлайн snv
« Ответ #44 : 10:35, 23.04.2013 »
Андрей, всё зависит от твоего бюджета и на сколько дешево можешь найти резину...
позволяют финансы -- на 16" 33-ю, с финансами сложнее -- можно на 16" и 265/70 - 265/75 ставить...
оптимально купить дополнительно ещё комплект 15-х дисков, т.к. в жизни бывает всякое и порой легче, быстрее, дешевеле купить 15, а бывает период когда в продаже только 16-ая %)
свой опыт ровно 1 года владения паджа и джипа как такого-го --- считай что новички мы
в первую очередь -- снять всё лишнее что может цеплять - пороги, фаркопы, стаб задний если есть -- меньше цепляешься, лучше едешь...
во вторых 100%-ое техническое состояние -- неприятно когда на бензинке заливает трамблёр и встаёшь в луже, или отваливаются задние тормоза и въезжаешь в зад кому-нить...
затем -- проварить, наварить, усилить и сделать если нет буксировочные проушины -- по ДВЕ штуки спереди и сзади -- бывает так раскорячит что не доберешся - спасает чо есть с другой стороны...
потом к проушинам -- НОРМАЛЬНЫЙ рывковый трос + 2-4шт шаклов, желательно ещё отдельно буксировочный ко всему этому -- тросы специальные!!! дорого, но жизненно необходимо!!!
лопата, топор, сапоги, перчатки по умолчанию...
Шнорхель! очень неприятно сушить воздушный фильтр... бывает на шоссейке, размером меньше стока проехать можешь, а вода не дает... самому надо блин ставить ещё...
по резине и ее размеру....
у нас второй 3-х дверный падж... купили на резине 235/75 15" кордиант офф-роад... мало! конечно мало! но сняв выше оуказанные подножки, стабы, фаркопы и часть переднего бампера поехал лучше... ездили в пару шашлычных поездок с клубом... сидели... много.. часто... но так же сидели и на 31" и на 32", и на 33"... так что когда толпой и без фанатизма (именно шашлычная поездка) особо уже нет большой разиницы сидел ты или нет -- все сидят! всех дёргают! а вот тут если нет проушин, троса и шаклов уже плохо....
сейчас на зиме у нас 265/70 16"... на лето хочу 265/75 16" всё... для машины на каждый день, шашлычных выездов и тупо змой на дачу -- за глаза!!!!
когда едешь на природу один -- мозг на 150% в работу и проблем не будет! правда у меня Женька штурман классый, благодаря ей по природам норм в одну машину ездить...
когда едешь в несколько машин, то опять же трос и проушины... ну и + мозга немного включать, что бы одновременно обоим с твердой земли не съезжать...
сейчас по случае взяли лебедку комап9000, ещё не перебрал и не поставил, но имхо в сочетании 265/75 16", чуть усиленные пружины, новые амморты и подкрученные торсионы + лебедка + шнорх -- оптимально БЮДЖЕТНЫЙ городской авто с соотношением 70% асфальт (на пару тройку сотен км махнуть мы любим и тут уже бОльшие колеса не так актуальны как управляемость, расход и износ), процентов 20 - гравийка и только процентов 10 жидкая противная могучая грязь...
это именно семейный единственный авто для города и дальних перегонов по асфальту, авто НЕ для спорта, НЕ для дальних автономных экспедиций в дебрях тайги...
хайджек, сандреки хорошо, но! в сумме стоят уже как китайская лебедка, а пользоваться ими будешь редко + машина у тебя 3-х дверная, маленькая и с семьёй на природу ездить уже места не хватает, а тут ещё и железяки не нужные...
ещё стоит обзавестись навигацией (хотя бы настроить вы телефоне) и рацией двух-диапазонкой 144/433 -- в поездках толпой помогает не орать через несколько машин и не тратиться на постоянных созвонах с вопросам "*ля! Где мы!?" или "и куда ж теперь?!"
всё имхо
всё индивидуально по потребностям и главное финансам
Оффлайн Doc
« Ответ #45 : 18:05, 23.04.2013 »
Не, хайджек вещь нужная, я довольно таки часто пользуюсь, даже не в говнах, удобно, родным домкратом последнее время вообще не пользуюсь. А уж в лесу - вещь.
« Ответ #46 : 18:57, 23.04.2013 »
Это хорошо когда есть за че им цепанутся, я вот наооборот последнее времся стал пользоватся обычным, так ак джеком не за что цеплятся ( а в гараже, не хватает места чтоб палку до щелчка отпустить  %)
« Ответ #47 : 01:17, 24.04.2013 »
всё имхо
Вот взял и убил напрочь :) Я уже смотрел на 235\85\16, а ты меня вона как :)
Шнорк в планах, багажник на крышу, лебедь, подножек нет, но думал тоже под Джека делать. Насчёт проушин да, старые хозяева задние оторвали и приварили! форкоп. Бампер, сам понимаешь, на первом Пехотинце такой, что там ничего снимать не требуется :) А вот стаб задний жалко :(
 Насчёт трамблёра на бензинке не в курсе :р Я джипа изначально рассматривал только дизеля :)
2 m0id0dir
Ага, попробуй ка со стандартным поковыряться, когда в колее на редукторе-мосте вдруг повиснешь, да ещё, упаси боже, с хозяйским уклоном на одну сторону :) Польза Джека неоспорима! :)
« Ответ #48 : 09:37, 24.04.2013 »
Когда у меня появилась лебедка, я забыл что такое лопата, а джек использую исключительно для переобувки колес.
« Ответ #49 : 09:39, 24.04.2013 »
ага джэк в багажнике лежит но не используется с прошлого года :)
