Автоматический стабилизатор напряжения (не авто)
Тема: Автоматический стабилизатор напряжения (не авто) (Прочитано 3138 раз)
Антоха
Я зашел в профиль...
17:30, 18.04.2013 »
Продам новый
Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-Ц
мощностью 10,0 кВА предназначен для защиты и качественного электропитания компьютеров, периферийного и сетевого оборудования, аудио техники. Покупался для дачи, так как постоянно были проблемы с электричеством, но так получилось, что протянули свет из города!
Параметры:
Входные параметры АСН-10000
Тип входной сети:
однофазная
Номинальное входное напряжение:
220 В
Диапазон входных напряжений:
140…260 В
Частота входной сети:
50 Гц ±2 Гц
Выходные параметры АСН-10000
Номинальная мощность:
10,0 кВА
Номинальное выходное напряжение:
220 В
Диапазон выходных напряжений:
220 В ±8 %
Рабочий диапазон выходных напряжений:
203…237 В
КПД, не менее:
97 %
Диапазон изменения нагрузки:
0…100 %
Сервисные функции и защита
Защита от перегрузки и КЗ:
вставка плавкая
Индикация и сигнализация
Цифровая индикация напряжений и мощности:
Подключение АСН-10000
Подключение к сети:
клеммная колодка
Подключение нагрузки:
клеммная колодка
Надежность
Время непрерывной работы:
не ограничено
Конструктивное исполнение
Габариты (ВхШхГ):
340х220х245 мм
Масса не более:
18 кг
Охлаждение:
естественное
Степень защиты (по ГОСТ 14254):
IP20
Климатическое исполнение
Температура окружающей среды:
+1…+45 °С
Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, не более:
80 %
Цена - 6000р
Тел:
8924семь06814ноль
MMC Pajero 2 1994гв, Япончик, 6G72 12 кл., бодик 6см, взаде пружины от Сафаря, аморты MONROE, в общем счастье!
Антоха
Re: Автоматический стабилизатор напряжения (не авто)
17:58, 21.04.2013 »
Цена - 5000р!
Антоха
10:05, 26.04.2013 »
Вверх!
Roman0806
Nissan Terrano 1995 Dizel TD27T механика LSD
10:46, 28.04.2013 »
и шо реально поднимает напряжение?
Серрёга
Приглядываюсь....
Ответ #4 :
13:58, 28.04.2013 »
Со 160 -170 до 220 вытягивает
Антоха
Ответ #5 :
15:22, 28.04.2013 »
По факту до того как не провели свет из города, напряжение было 110-120В! Доходило до того что ни один прибор не включался, а лампочка 100 Ватт светила как 40!
После установки этого стабилизатора все пришло в норму+защита приборов от скачков напряжения!
Антоха
Ответ #6 :
20:46, 06.05.2013 »
Подниму!
Антоха
Ответ #7 :
19:17, 10.05.2013 »
ВВЕРХ!
Антоха
Ответ #8 :
17:11, 15.05.2013 »
Подниму!
Антоха
Ответ #9 :
20:16, 19.05.2013 »
Всплываем!
Антоха
Ответ #10 :
19:41, 27.05.2013 »
ВВЕРХ
Galsan
Ветеран клуба
Будете в Аршане, звоните. 89501102262
Ответ #11 :
10:58, 28.05.2013 »
За три тысячи готов забрать.
Антоха
Ответ #12 :
22:34, 29.05.2013 »
За 4000 готов расстаться!
Galsan
Ветеран клуба
Ответ #13 :
02:00, 30.05.2013 »
3500 руб
Антоха
Ответ #14 :
21:50, 30.05.2013 »
Он вообще новый, поэтому 4000!
Galsan
Ветеран клуба
Ответ #15 :
23:20, 30.05.2013 »
Надумаешь звони или пиши в личку.
Антоха
Ответ #16 :
23:50, 06.06.2013 »
Подниму!
