Автор Тема: балансировка карданов  (Прочитано 9307 раз)
NivovoD
« : 00:04, 01.07.2005 »
день добрый
где в Иркутске можно отбалансировать карданы? сильные вибрации на 214 ниве (2005 г\в). Колеса отбалансированы, раздатка отцентрирована, осталось попробовать отбалансировать карданы
кто этим занимается?
ALS
« Ответ #1 : 12:14, 01.07.2005 »
автомагазины занимаются, продажей уже отбалансированных, вряд ли где найдешь станок балансировочный, проще поменять. А шрус на раздатке смотрел ? обычно вибрация от него идет.
NivovoD
« Ответ #2 : 12:21, 01.07.2005 »
просто достоверно знаю что во многих городах России есть фирмы которые занимаются балансировкой карданов, с точностью до 5 г., стоит это 100-500 рублей в зависимости от региона
новые карданы (прошли 4 килотыка) - смысла менять нет я считаю
ALS
« Ответ #3 : 12:34, 01.07.2005 »
Странно, может все таки шрус, а крестовины точно все рабочие ? если на карданах не висеть то ходят они довольно долго. Есть еще одна проблема на 213, у них очень слабые резиновые подушки подвески раздатки, если они потрескались вибрация будет сильная. Вообще конечно надо ехать и смотреть что это за вибрация, может и не карданы, а нет у знакомых лишнего кардана попробовать?
GUESTS
« Ответ #4 : 14:00, 01.07.2005 »
да крестовины точно все рабочие без люфтов, на подъемнике смотрел
читай внимательно - у машины пробег 4,5 тысяч километров
сомневаюсь насчет резиновых подушек подвески раздатки
короче симптомы такие у вибрации: начинается от 80-85 км\ч, сначала дребезжит рычаг диффа, потом пониженной - потом чувствуется жопой сильная вибрация, и чем выше скорость - тем больше вибрация
блин может резина с завода какаянибудь кривая? хотя на руле ничего не отдает  :roll: но колесья отбалансированы
замкнутый круг какой-то
на прошлой машине 21 нива 94 года на этой скорости болтался только рычаг понижайки, вибраций не было
« Ответ #5 : 19:19, 02.07.2005 »
В Иркутске, ул.Сурнова 22, т. 243-903.
GUESTS
« Ответ #6 : 19:37, 02.07.2005 »
благодарю, Влад
хм на Сурнова, 22 знаю только кафе "Замок любви"
а что там за фирма? не в курсе сколько стоит?
« Ответ #7 : 20:15, 02.07.2005 »
Сам там не был, но скоро придется ехать, там был мой хороший знакомый который балансировал самодельный вал для лифтованого сурфа, координаты дал он. По цене не помню если честно, врать не буду. А контора так и называется, "Завод карданных валов".
Как съездишь, расскажи что и как, самого интересуют расценки.
GUESTS
« Ответ #8 : 02:20, 03.07.2005 »
окей, спасибо  8) на той неделе думаю скататься
а как знакомый отзывается? отбалансировали хорошо?
« Ответ #9 : 16:28, 03.07.2005 »
Да вроде нормально, не жаловался по крайней мере.
GUESTS
« Ответ #10 : 14:43, 04.07.2005 »
позвонил туда
сказали 1 кардан на ниву балансировка - 600 рэ
находятся на территории иркутского завода автомобильных агрегатов
скоро навещу их
Влад, спасибо за наводку  8)  :roll:
« Ответ #11 : 14:45, 04.07.2005 »
Не за что :wink:
ALS
« Ответ #12 : 15:34, 08.07.2005 »
Так что получилось в результате ?, у моего свояка такая же проблема, правда решилась заменой все таки подушек и шруса.
