Автор Тема: шпильки на ступице обломило, из-за чего?  (Прочитано 7723 раз)
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
хотелось бы поинтересоваться почему обломились все шпильки на ступице, которые крепят хаб, я понимаю если бы при нагрузке их бы срезало и провернуло, но направляюшие на месте? а может от того что перетянули когда собирали? При попытки выкрутить вывертышем, три вывернулись легко, а в трех обломился каленый вывертыш и что теперь делать, сверла калёный метал не берут, менять ступицу :pardon:
Оффлайн НикоДим
Точно также срезало у меня. Думаю что из-за того что гайки ослабли и потом под нагрузкой + из-за люфта срезало. Ступица та в гараже лежит возьми попробуй выкутить может получится. Еще сделал небольшую модернизацию, наплавил на проставку вадики в месте выемок в хабе как  на первом фото
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Я правильно понимаю что хаб через проставку установлен?
Если так, то обламывание шпилек неизбежно и будет повторяться, даже если сделать на проставке штифты под хаб как на ступице.
Единственный действенный метод - заменить цапфы и ступицы. Тогда проблема исчезнет.
Можно еще перерезать резьбу под шпильки от 105-ки, но их в конце концов тоже обломит, хотя и не так быстро как родные.
Джип-Сервис.
Обычно выламывает шпильки тогда, когда проставки под ХАБы делаются неправильно. Правильная проставка под ХАБы выглядит следующим образом:
С такими проставками люди ездят  в спорт и ничего у них не выламывает.
Выкручиваются обломки шпилек просто: К остаткам шпильки встык привариваются гайки. применяется сварочный полуавтомат.
Оффлайн Stёpich
если как вы говорите срезало под нагрузкой, то почему тогда направляйки не срезало и на них и держалось, а хаб получается держался на стопорном кольце :pardon: проставка такая же как на чертеже, только без потайных винтов :)
« Последнее редактирование: 09:02, 19.04.2013 от Stёpiсh »
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
говорят же раскрутился хаб и срезало... У меня срезало из за этого же.
Все сделал по уму и забыл про эту проблему...
みんな嘘をつく!
Оффлайн Stёpich
ниче не понимаю, если даже гайки ослабли и если бы провернуло от нагрузи почему тогда направляющие втулки не срезало :pardon:
Оффлайн НикоДим
Их не срезает, обычно в хабе отверстия разбивает, посмотри в хабе отверстия направляющих скорее всего развальцованы.
Все происходит как по сценарию, начинаешь буксовать взад - вперед или в раскачку, гайки крепления хаба ослабевают (если нет конусных втулок особенно быстро) как только появился небольшой зазор под нагрузкой хаб слетает с направляющих штифтов и рвет шпильки.
Оффлайн Overclock
Когда зимой перебирали передний мост, все шпильки на хаб тоже были потянуты, заменили, хотя езжу я очень аккуратно и буксую редко. Но уже несколько лет прошло после установки ручных, как раз через такие же проставки, видимо, это расходник плюс конструкция всё равно колхозная с проставкой....
Оффлайн seregap
  • Водка не бензин
  • за городом расход больше
[size=78%]Единственный действенный метод - заменить цапфы и ступицы.[/size]
я при замене ступиц цапфу оставил, только болгаркой немного прорезь больше сделал.
Suzuki Jimny
Оффлайн Zmei
Без замены ступицы всегда будет срезать при использовании проставок. Проверенно сотней другой пользователей по всем городам и весям.
Оффлайн Stёpich
 Мужики, может случаем у кого-нибудь завалялась ступица, а то на майОФФку охота поехать полноприводным, чувствую наша с Владика из-за праздников ещё не успеет приехать :pardon:
Оффлайн lexa38RUS
Позвони мне
Оффлайн Stёpich
Позвони мне
а куда звонить то, номер какой :pardon:
Оффлайн Stёpich
и мной тоже проверено, при эвакуации остался без передка :wacko2: может кто знает где раздобыть ступицы от "Охотника" ТЛК77 под меххабы :pardon:
Оффлайн Dim@ss
Я заказывал в "автотрейде" 8 рублей за две ступицы вмести с подшипниками.
TLC Prado 78 1KZ, +2, +2, лебедка, две блокировки, 35 cooper. Продал.
