Автор Тема: Защитное покрытие Line-x при подготовке внедорожников  (Прочитано 100159 раз)
Андрей М
Выложите фото покрытия с более близкого расстояния или фото в лучшем качестве. Не видно размер зерна.
лучше не полутся,фото не дает реального представления, смотреть надо в оригинале./
Андрей М
на вид как антигравий :(
разные вещи и по виду и по свойствам
Оффлайн Корней
а если вдруг возникла необходимость его снять - это возможно?
Андрей М
очень трудоемкий  процесс.
Оффлайн Aleksey11
Новая работа: покрытый материалом Line-X кузов пикапа Toyota HiLux
Оффлайн Aleksey11
По ошибке выложил две одинаковые фото. Исправляю
Андрей М
Выполнены первые работы на водном транспорте ,обработан отсек укладки якорной цепи.
Как надо подготовить детали для покрытия?
Я у себя пороги просто снял и привез. Потом забрал. Все. Чистка с пескоструем входила в стоимость.
Оффлайн NikJim
Первый в Иркутске результат нанесения материала Line-X  :) !
Представляем на Ваше обозрение для обсуждения.
Сколько удовольствие обошлось?
Почем опиум для народа?
У меня тоже пороги некрашенные.
Андрей М
[/quote  в зависимости от материала и конкретной детали. Элементы кузова покрываемые для защиты от повреждений матируются и покрываются, силовой обвес пескоструить , грунтовать и покрывается. Пластик не окрашенный обязательно грунт, фанераи двп без грунта. Бетон, нержавейка, аллюминий так же только с грунтом ,кроме мелких деталей.
Андрей М
Полная задувка УАЗа 90  если элементами надо смотреть конкретный случай, как на фото будет 50. За силовой обвес доплата.
Андрей М
Пороги оцениваются индивидуально, зависит от формы,размера, с кранштейнами покрывать или без. От7 до 10.
Андрей М
С  сегодняшнего дня  возможна обработка, защитным покрытием line-x,колесных арок внедорожников.
Оффлайн Aleksey11
Новая работа по обработке защитным покрытием Line-X кузова Hyndai Starex.
До обработки кузов авто был в удручающем состоянии: сильное повреждение коррозией порогов и боковых панелей. Перед нанесением защитного покрытия кузов был тщательно зачищен и обработан специальным грунтом. Line-X-ом покрыты пороги, боковые панели кузова и задние арки колес.
Оффлайн Aleksey11
Еще одна работа - нанесение защитного покрытия Line-X в кузове пикапа Isuzu.
Оффлайн DIEzel
Почем кузов вышел?
Почем кузов вышел?
Тоже интересно.
Андрей М
Почем кузов вышел?
Стоимость обработки кузова пикапа от 14т. до 21т., зависит от требований заказчика, какую толщину покрытия требуется задуть, что уже зависит от условий эксплуатации.  Как исключение из правил, поступил заказ на 26т.,требуется задуть кузов в 3мм ,и пол, и борта. Представленная работа оценена в 20т.
Андрей М
Если брать пикапы,  вкладышь  тойота 21т. с установкой, мазда 25т., ниссан около 22-23т.,  амарок  алюминий 39т.,полимерное покрытие (толщина около1,5мм) 34т.(line-x в 1,5мм 15т.).  Сравнивая обработку арок джипа, line-x 4арки 10т., динитроном(както так) битум с резиной 8,5т. Полное покрытие кузова, например сотки, пленкой в афтографе до 100т.(алмазная крошка)  , покраска  в зависимости от сервиса 150-200т., line-x  от 100т.  Материал достаточно дорог , но так я его в гараже и не бодяжу  ,c апреля  месяца встретил не более пяти человек, кто имел хоть минимальное представление о line-x, какие могут быть рассуждения о цене , адекватна, не адекватна. Не воспринимайте lint-x как антигравий, у материала более широкие возможности.
« Последнее редактирование: 12:06, 23.08.2013 от isv1000 »
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
...Не воспринимайте lint-x как антигравий, у материала более широкие возможности.
Какие?
Андрей М
Какие?
кроме стойкости к ударным нагрузкам и абразиву,что еще можно приписывать антигравию, у материала высокая химическая стойкость, 100%-я гидроизоляция, обладает св-м вибро и шумоизоляции, высокое электрическое сопротивление, инкапсуляция поражающих элементов при взрыве, придает доп. жесткость обработанной поверхности, не содержит ЛОС
Андрей М
Восстановленная решетка, отслоившийся хром заменен на lint-x.  http://img-fotki.yandex.ru/get/9116/224783286.0/0_c2d60_29bea244_L.jpg
Андрей М
У line-x  Иркутска заработал сайт www.line-x38.ru
