Автор Тема: ОТЧЕТ по ДОБИНСОНУ  (Прочитано 4638 раз)
Walker
ОТЧЕТ по ДОБИНСОНУ
« : 12:00, 17.10.2006 »
Месяц назад поставил подвеску ДОБИНСОНС  + 3" (Все пружины  амортизаторы , Демпфер.)
На прощлые выходные  был пробег  протяженностью 300 км. из них 200 асфальт , 100 бездорожье , в т.ч 50 сильно бездорожье (Участки болотины ,речки,  глубокая колея по зимникам)
Как показала себя подвеска:
Асфальт  - относительно жестко , но для лифтованной машины  =  это  только благо - крены минимум - раскачка отсутсвует.
Гравийка - упруго  и энергоемко -  жесткость отмеченная на асфальте  идет только во благо
Пересеченка - (кочки ямы  колея )  - энергоемкость радует.
PS   в какой то момент  сзади появились стуки - затем машину стало сильнее качать  - залез по машину  - а там задний правый амортизатор Добинсон  болтается -  думал оторвало верхнее крепление. Более детальная ревизия выявила  отсутсвие болта верхнего креплекния амортизатора. Судя по всему  плохо затянули при монтаже амортов, а может  из за нагрузок  его раскачало .
Сняли его совсем - с одним задним амортизаторм  добрались до дома.
Ps  после поездки обнаружил трещины на шноркеле
Оффлайн bogra
ОТЧЕТ по ДОБИНСОНУ
« Ответ #1 : 19:02, 20.10.2006 »
вэлкам бэк хоум
TLC LJ72 3L supercharged
aBOLTus
ОТЧЕТ по ДОБИНСОНУ
« Ответ #2 : 02:48, 21.10.2006 »
Добинсон отстой.
Поставил все так же по кругу, только +2". На третьей тысяче вытекли задние, меня продавцы убедили что это заводской брак. На восьмой тысяче на передних повыдавливало шайбы на нижних креплениях.
Гонят фуфло какое то.
Walker
ОТЧЕТ по ДОБИНСОНУ
« Ответ #3 : 10:21, 23.10.2006 »
to aBOLTus
... отзывы  что по Добинсону что по ОМЕ или по Ironman
есть от абсолютно негативных до  абсолютно позитивных .
Опыт покажет - пока  характеристики  подвески Устраивают.
Walker
ОТЧЕТ по ДОБИНСОНУ
« Ответ #4 : 15:25, 23.10.2006 »
Цитата: "bogra"
вэлкам бэк хоум
...в смысле ты это уже проходил ?  :D
Оффлайн bogra
ОТЧЕТ по ДОБИНСОНУ
« Ответ #5 : 16:51, 23.10.2006 »
а тож
особенно со шноркелем
ну и аммы отрывал... задния тоже :)
