Автор Тема: Глохнет Prado 1KZ после заводки!  (Прочитано 13208 раз)
Invisible
В общем история и проблема!
Первый раз! Зимой машина стояла на улице, в -30, пришел заводить...завел....работает и тут же глохнет....ни какие датчики не горят...панель так сказать темная.
Я заводить, он просто молотит. Вытаскиваю ключ, опять вставляю, все лампочки загорелись, авто завелось....проблема вроде как изчезла...ну думаю, может то что на улице мороз, "зажигание замерзло и глючит"!
Прошло время, сейчас тепло, эту неделю катался на авто.
Опять вернулась такая беда, заводишь, авто работает, через сколько то секунд-минут но не больше 2-4 минут может тупо заглохнуть, причем как в прошлый раз, то все лампочки горят то нет, если горят заводится СРАЗУ, если нет, надо вытащить-вставить ключ. Авто заведется.
Какой то системы не увидел...кроме того что глохнет только после заводки, если 5 минут авто проработает, значит будет работать хоть целый день не заглохнет, до след. заводки.
Что может быть???? Я грешу на замок зажигания, кто что скажет?
Re: Глохнет Prado 1KZ после заводки!
« Ответ #1 : 22:43, 30.04.2013 »
+ 100500. Движок простейший по механике.
Если глохнет значит исчезает подача тока на клапан отсечки и он перекрывает подачу топлива. Я бы на Вашем месте пошел от простейшего, просто проверил всю систему подачи + от аккума до клапана отсечки. Т.е. на стартер, потом замок и уже от него до клапана.
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
« Ответ #2 : 23:18, 30.04.2013 »
Посмотри на форумах  ландкрузер и дизельмастер, информации много. Есть полезная, есть именно по этой проблеме. Вариантов несколько.
Invisible
« Ответ #3 : 08:53, 01.05.2013 »
+ от аккума???
я ездил вообще без аккума не глох.
Я больше склоняюсь к замку.....
все цепь проследить не раельно...
за прошлою неделю, так заглох 4 раза. Так что ждать когда пропадет +, времени надо много.
« Ответ #4 : 10:41, 01.05.2013 »
Отваливается контакт в разъёме или окислившаяся скрутка (как правило после сигнализаторщиков) , прошерсти все скрутки и разъёмы в цепи зажигания. КЗ или КЗТЕ?
Invisible
« Ответ #5 : 11:03, 01.05.2013 »
TE
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #6 : 12:04, 01.05.2013 »
Паша у тебя сигнализация есть?
Завязал с дизелями
Invisible
« Ответ #7 : 12:12, 01.05.2013 »
да есть
Оффлайн -=K@S=-
« Ответ #8 : 13:00, 01.05.2013 »
у меня похожие симптомы были, поменял клеммы, проблема исчезла
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #9 : 13:09, 01.05.2013 »
Просто у меня  в машине пару дней жил  шайтан.Сидел в заглушенной машине,разговаривал по телефону,ключи в руках.И тут раз включилось зажигание %) . Проблема появлялась,исчезала. Оказалось,по словам электрика сигнальщика  реле китайского происхождения,как то начало жить своей жизнью под панелью.  К электрикам надо.
Если бы в замке пропадал +,то должен сработать турботаймер? Я конечно вообще не электрик.
Завязал с дизелями
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
« Ответ #10 : 22:45, 01.05.2013 »
а может у клапана спилвалве начинаются приступы :pardon:
Invisible
« Ответ #11 : 09:45, 02.05.2013 »
Стёп, я тоже на него думал....но суть в том что машина ЗАВОДИТЬСЯ сразу и легко. после того как заглохнет.
Invisible
« Ответ #12 : 20:41, 04.09.2013 »
Колян.....ты почти был прав.
Последнее время часто пользуюсь этим авто, и если честно эта "глушилка" меня заи....ла конкретно...
Так же стало напрягать то что, когда ключа в машине НЕТ зажигание включается САМО по себе......
выбрал день, и поехал к сигнализаторщикам...(сига еще на гарантии) для начала отправили к тем кто устанавливал....
сначала грешили на кривую установку....все пересмотрели...перебрали, все пучком и ровно...проблема на не ушла.
установщики меняют все релюхи...то же самое....
в итоге еду опять в сервисцентр...где сигу перепрошивают(перепаивают)....со словами, мол у нее в корпусе есть еще свое реле, отвечающее за зажигание...
уехал вроде нормально, пока тишина....сказали ездить до след. недели...если вдруг не уйдет беда....то опять к ним.
Вывод, сиги зло....хотя я ее и ставил ТОЛЬКО из-за турботаймера.
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #13 : 21:24, 04.09.2013 »
 Ставил так же из за турботаймера. Долго ты крепился!
Завязал с дизелями
Invisible
« Ответ #14 : 21:56, 04.09.2013 »
Я на нем езжу редко...а и было не часто, раз в день...на два раза и все...
а вот с последней пятницы пиндык какой то....ключ в руках, а зажигание само включается. выключается...понимая был бы один..списал на глюки..но рядом был Дима (Фармацефт) тоже это видел...вот и решил сегодня довести все до ума.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #15 : 23:14, 05.09.2013 »
Один раз у знакомого была похожая байда, потом оказалось что после нажатия на педаль газа всё нормально работало, но как только газ отпускаешь, так сразу глохнешь, т.е. нет холостых. Пока доехал до сервиса всё прошло, ремонтники объяснили тем,  что скорее всего где-то в аппаратуре поднесло соринку, под клапан или ещё где. Больше пока такого не наблюдалось.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #16 : 23:15, 05.09.2013 »
По таким симптомам похоже на сигналку.
8-902-5-125-745
Оффлайн Barracuda
« Ответ #17 : 23:53, 05.09.2013 »
у меня один раз кривая сигналка заводила заведенную машину :) так быстро вокруг машины я никогда не бегал
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
Invisible
« Ответ #18 : 10:07, 06.09.2013 »
Проблема решена.....дело было в сиге...
уже два дня на нем езжу..около 20-30 заводок было...все удачные....
раньше за это время, раза 3-4 точно заглох бы....
« Ответ #19 : 10:49, 06.09.2013 »
В самой сиге или кривых руках установщиков?
Invisible
« Ответ #20 : 12:13, 06.09.2013 »
в самой сиге....ее перепаивали, там в блоке есть какое то реле отвечающее за зажигание...оно и "гнало"
« Ответ #21 : 15:51, 06.09.2013 »
Отдельно турбота
А отдельно турботаймер купить ?
« Ответ #22 : 15:55, 06.09.2013 »
Отдельно турбота
Если надо - могу продать ипонский, снятый с прадика. Вставляется в фишку разъема подрулевого переключателя.
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #23 : 16:14, 06.09.2013 »
Отдельно турбота
Ну да была еще мотивация..У меня не работал центр замок.Андрей вывел на чистую воду.
Завязал с дизелями
Invisible
« Ответ #24 : 20:37, 06.09.2013 »
Отдельно турбота
Для меня были критерии:
1) Турботаймер
2) Заводка с брелка
3) С кнопки закрыть-открыть
4) Маломальская охрана.
Тут только сига....
