Автор Тема: Пушистого с рождением Аватара!  (Прочитано 298870 раз)
« Ответ #125 : 12:24, 01.06.2013 »
Еще пару примочек... и пилот нафик не нужен  :(
А колеса кто пинать будет ?
« Ответ #126 : 16:24, 01.06.2013 »
ну из навесного только стартер в запас :)
генераторы (2 шт.) могу занедорого продать...
Скольки амперов на них? от 100 и выше рассмотрю,как говоришь занедорого :)
« Ответ #127 : 16:27, 01.06.2013 »
А ты знаешь байку,почему дальнобои ходют по обочине  и по колесам пинают? Яйца свои проветривают!!!!!!! :)
« Ответ #128 : 16:28, 01.06.2013 »
Если бы они были от 100А и выше, то я бы их оставил на машине. Кажется они на 70А.
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #129 : 16:57, 01.06.2013 »
Кстати, кто-нибудь знает, какие карты в этот гармин можно загрузить ?
Что-то мне подсказывает, что в этот гармин можно загрузить карты гармин.
И где их взять ?
Смотря какие карты тебе нужны
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #130 : 17:15, 01.06.2013 »
А спутник?
Н/У и окрестности :blush:
Щас  "бегемотик" GMT-900
« Ответ #131 : 19:03, 01.06.2013 »
наверно все же 80 ампер они. 60 на 3VZ идет.
Оффлайн isv1000
« Ответ #132 : 20:41, 01.06.2013 »
А спутник?
Нет
Звони, расскажу
« Ответ #133 : 23:11, 01.06.2013 »
В дакоту я смог загрузить спутник, но очень маленького размера, в орегона можно значительно блльшую спутниковую карту грузить, но я так понял что гармин понимает только однослойную карту, и нельзя менять детальность.
Оффлайн isv1000
« Ответ #134 : 23:58, 01.06.2013 »
Вопрос был: "Можно ли в Garmin 276C загрузить спутник?" Причём здесь твоя Дакота?
« Ответ #135 : 23:50, 11.06.2013 »
НетЗвони, расскажу
Серега, район уже известен. Может я приеду с этой железячкой ?
« Ответ #136 : 23:54, 11.06.2013 »
Вопрос к знатокам. Два движка - старый и новый. Надо перекинуть косу со старого двигателя на новый, иначе не заработает. Коса нового движка несовместима. Там все без особых сложностей все делается ?
А то почти добрался до этой процедуры...
« Ответ #137 : 23:54, 11.06.2013 »
Да, двери образовались... весьма оригинальные :)
Оффлайн Pill-ot
  • /Ай лав май Крузер/
« Ответ #138 : 00:36, 12.06.2013 »
Фото если можно....
ТLC LJ72/Super Swamper Bogger  33-12.5/ IRON MAN 2"/лебедка ручная"дву педальная")/шноркель\ силовые обвесы/зад -diff lock/
« Ответ #139 : 00:40, 12.06.2013 »
Фото если можно....
я думаю в твою концепцию они вообще не впишутся.
Оффлайн Pill-ot
« Ответ #140 : 19:10, 12.06.2013 »
Покажи что у вас получилось !!!!
Invisible
« Ответ #141 : 20:08, 12.06.2013 »
Андрюха.
Я когда на своем сурфе менял двиг....хоть и заказывал с косой и компом....поставил только один двиг...косу и комп менять не стал.
Причем, попробывал заменить только комп...хрен..не завелся...ставлю родной сурфовский комп работает....
времени прошло уже год...намотано где то тыр 50 точно...все пучком.
« Ответ #142 : 22:08, 12.06.2013 »
Ильюха, постараюсь сделать фото и выложить.
« Ответ #143 : 22:09, 12.06.2013 »
Андрюха.
вопрос не в жизнеспособности схемы. она жизнеспособна.
вопрос в том, сложно ли полностью все электрику перекинуть с одного двига на другой...
Оффлайн Pill-ot
« Ответ #144 : 22:41, 12.06.2013 »
Я снимал двигатель на ремонт, в принципе у меня все получилось, просто окурят но нужно с фишками, что бы не сломать.
Оффлайн Pill-ot
« Ответ #145 : 22:43, 12.06.2013 »
Очень интересно что вы сделали и что у вас за концепция....
« Ответ #146 : 22:44, 12.06.2013 »
ткань там, такая как на капоте была.
« Ответ #147 : 22:45, 12.06.2013 »
косу тоже снимал ?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #148 : 22:52, 12.06.2013 »
« Ответ #149 : 22:54, 12.06.2013 »
гы гы... ну капот то нельзя в таком виде оставлять :)
