Автор Тема: Пушистого с рождением Аватара!  (Прочитано 297848 раз)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #450 : 23:59, 01.10.2013 »
у нас 42-ые
Завтра тока протехтор резать бум
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн NikJim
« Ответ #451 : 09:57, 02.10.2013 »
Пух, сколько кодпаунда понадобилось?
« Ответ #452 : 10:10, 02.10.2013 »
Што такие узкие? У меня 36-е такой ширины
Оффлайн NikJim
« Ответ #453 : 10:12, 02.10.2013 »
В этом вся и прелесть :slavik:
« Ответ #454 : 10:12, 02.10.2013 »
Какая прелесть в узких колесах?
Оффлайн NikJim
« Ответ #455 : 10:17, 02.10.2013 »
Узких? У них ширина 13! Для их веса большего и не нужно! На зингер тоже сначала широкие воткнули - не ехала машина, буксовала постоянно.
« Ответ #456 : 10:19, 02.10.2013 »
Может ненакачанные, но 26 см - это 11 дюймов.
Оффлайн БАИР
« Ответ #457 : 10:22, 02.10.2013 »
Наверное, в форме/расположении пятна контакта колеса с поверхностью вся прелесть.
« Ответ #458 : 10:28, 02.10.2013 »
Так чем больше поверхность, тем больше сцепление - нет?
« Ответ #459 : 10:41, 02.10.2013 »
не везде.по снегу да.
toptun
« Ответ #460 : 10:44, 02.10.2013 »
Универсального , ничего нет, а есть золотая середина
какой лопатой снег легче убирать широкой или узкой? так же и здесь, по глине узкая резина режет и едит, а на широкой нужно толкать впереди себя кучу....широкие только(почти) в болоте гуд,
но это мое мнение и не претендую на истину
toptun
« Ответ #461 : 10:45, 02.10.2013 »
это если по твердому насту идти..
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #462 : 10:46, 02.10.2013 »
а у 69 помните родную резю и лезет так что мама не горюй ) я за узкую обеими руками молодцом верный путь
Туда где грязи много!
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #463 : 10:57, 02.10.2013 »
я так думаю что узкая резина лучше по снегу идет. она его режет.
toptun
« Ответ #464 : 11:03, 02.10.2013 »
У Лехи 69?  :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #465 : 11:22, 02.10.2013 »
газ-69
« Ответ #466 : 11:23, 02.10.2013 »
Я так понял, у нас из грунтов, которые надо резать - только плотный снег. Остальное можно не резать, а что-то резать и вовсе нельзя - типа ковер болотный.
toptun
« Ответ #467 : 11:24, 02.10.2013 »
вот небольшое видео как узкая резина едит.
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #468 : 11:29, 02.10.2013 »
фигасе. первые из джиперов.
« Ответ #469 : 12:28, 02.10.2013 »
Чем шире резина, тем лучше она едет по болоту при равных диаметрах. В остальном широкая проигрывает узкой.
Резина не накачанная, поэтому кажется узкой. Когда накачаем, будет по ширине почти такая же как стоит сейчас.
« Ответ #470 : 12:38, 02.10.2013 »
При нынешних характеристиках автомобиля и наших грунтах, там где мы бы утонули на 42м боггере, мы бы утонули и на 44м.
Поэтому смысла в широком и тяжелом 44м боггере нет.
toptun
« Ответ #471 : 12:43, 02.10.2013 »
на лапах и 42 размер будет за глаза!!! клиренс наверное больше 50см.
« Ответ #472 : 12:57, 02.10.2013 »
ну лапы это не столько клиренс, сколько разгруженная трансмиссия и полуоси, хорошее понижение и очень надежные блокировки.
минус только - цена.
« Ответ #473 : 17:33, 02.10.2013 »
Вот я бы про остальное хотел послушать.
« Ответ #474 : 18:35, 02.10.2013 »
вес, управляемость, устойчивость, выход из колеи, подъемы ну и т.д.
