Автор Тема: Пушистого с рождением Аватара!  (Прочитано 255049 раз)
Оффлайн Walkеr
« Ответ #400 : 15:41, 11.09.2013 »
а она секретная?
не. Соберешься резать- расскажу и даж покажу :)
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #401 : 19:35, 11.09.2013 »
Виктор рассказывай:)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #402 : 20:57, 11.09.2013 »
мда- ...
Спросили бы У Свободы - которая уже 2 -ой комплект боггеров изрезала :) Есть технолошия бездымная, без горелковая , без лезвиевая  и оч быстрая :) И тоже подручными средствами.
Угу!
Существует немало способов...
Но, если способ основан на нетермальном воздействии, то не интересно :pardon:
Также как и разного рода виброрезаки, пилы (в т.ч. бензо), лобзики и проч. в т.ч.скоростные механические.
Объясню:
По мнению специалистов (где-то читал), мех. воздействие на резину при резке протектора на большой плоскости БЕЗ воздействия температуры - суть провокация возникновения микротрещин на плоскости реза.  :pardon:
ХЗ так - нет... , но предпочитаю не рисковать.
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн SOLO
« Ответ #404 : 15:44, 13.09.2013 »
Несколько лет назад мы поставили сафаря на 35-е сильверы. В то время я думал что круче быть не может.
« Ответ #405 : 15:46, 13.09.2013 »
Те самые сильверы :)
« Ответ #406 : 15:47, 13.09.2013 »
На Ориентироффку приедем на 42х.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #407 : 18:32, 13.09.2013 »
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #408 : 18:34, 13.09.2013 »
Преемственность поколений:
Аирлоки установятся от этих самых сильверов!
« Ответ #409 : 18:57, 13.09.2013 »
А че сильверы уже списываете?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #410 : 19:01, 13.09.2013 »
Нее
Они на БЭДлоках.
Если я не ошибаюсь, Пушистый на них на "Кочке" всех рвать будет. На Сурфе %)
« Ответ #411 : 19:15, 13.09.2013 »
А че не на аватаре? Он бы там круто смотрелся.
« Ответ #412 : 22:47, 13.09.2013 »
Не на ходу пока.
Оффлайн NikJim
« Ответ #413 : 17:40, 14.09.2013 »
Не на ходу пока.
Мосты корячите?)
« Ответ #414 : 21:28, 14.09.2013 »
Мосты корячите?)
Подвеска еще изготавливается в пендосии.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #415 : 21:39, 30.09.2013 »
Вопрос к опытным!
Сёдни ставил аирлоки.
Выявилась неприятность.
Камера... Пипка... Обломана верхушка (мм4-5)... Обломана так, что ниппель не заворачивается :(
Кто знает - существуют ли способы ремонта, или переходники? Там ведь, внутри, конус под резинку ниппеля...
Резьбу то я нарежу...
Камера специальная, так что замена камеры или пипки не подходит.
« Последнее редактирование: 21:43, 30.09.2013 от Пух »
« Ответ #416 : 21:49, 30.09.2013 »
Спроси на крузере, наверняка уже придумали, чем заменить оригинальные камеры.
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=152129
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #417 : 21:55, 30.09.2013 »
Я знаю какими камерами можно заменить. Но это все "Г"!!!
В данном случае:
1. Нет времени уже.
2. Бортовать - разбортовывать 42 резину!!!
3. Временный выход нашел (Пока поездить на оринтирофке). Но надо сделать.
4. Ты то куда смотрел?
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #418 : 00:32, 01.10.2013 »
Ставте русскую камеру на 14 только отверстие на 10, ходит дольше :bear:
Захарка
« Ответ #419 : 08:50, 01.10.2013 »
Вопрос к опытным!
Снаружи нарезать резьбу и поставить глухарь.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #420 : 10:18, 01.10.2013 »
Почти так и сделал.
Но это очень нуудобно. Поэтому - временно.
Поехал искать удлиннитель (типа газелевского, мож. поменьше есть)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #421 : 15:32, 01.10.2013 »
...Поехал искать удлиннитель (типа газелевского, мож. поменьше есть)
Купил гибкие удлиннители... Лучший вариант для Аватара :) .
В небезызвестном магазине для А/сервисов в Н/Л.
Удлинители есть всякие, гибкие, жесткие, разной длины...
Кстати есть комплекты для ремонта пипок :pardon:
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #422 : 17:00, 01.10.2013 »
я думал только я их так называю, оказывается нет.они и вправду так называются? технический термин? просто интересно
« Последнее редактирование: 17:05, 01.10.2013 от Коляныч »
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #423 : 22:37, 01.10.2013 »
Если б я выразился технически грамотно... Гусары бы за...ли! :)
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #424 : 22:44, 01.10.2013 »
думал может это штуцер или как еще там. а так пусть будет пипка :)
