Автор Тема: Пушистого с рождением Аватара!  (Прочитано 299058 раз)
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
« Ответ #550 : 17:01, 23.10.2013 »
Двигатель реактивный от Су-27 не заказали еще??? Чтобы низенько над болотами пролетать? :sarcastic_hand: А по теме: молодцы, качественный подход к делу.
toptun
« Ответ #551 : 17:01, 23.10.2013 »
инструкция большая, но половину я уже перевел...
Даже боюсь цену спрашивать за комплект!!!
« Ответ #552 : 17:06, 23.10.2013 »
к сожалению все сразу не получается  :pardon: , но вопрос стоит.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #553 : 17:13, 23.10.2013 »
Подвеска, да и многое другое, с прицелом на серьезный аппарат. Сейчас только проектируется.
Скупой платит дважды :pardon:
Щас  "бегемотик" GMT-900
toptun
« Ответ #554 : 17:17, 23.10.2013 »
Я правильно понял- будет глобальная переделка? или только подвеска ?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #555 : 17:32, 23.10.2013 »
Нет. Андрей писАл уже... Да и секрета нет. Проектируется серьезная мафынка, по всем требованиям...
Аватар - эксперементальная площадка для нее.
toptun
« Ответ #556 : 17:36, 23.10.2013 »
стою на асфальте в лыжи обутый(с). Совсем запутался, еще один проект делаете? или Аватар и есть проект с доводкой(глобальной) под себя?
« Ответ #557 : 17:37, 23.10.2013 »
Это аватар версия 1.03
Ждите версию 2.0
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #558 : 17:46, 23.10.2013 »
Аватар - это Аватар.
(как там в рекламе про Мерс: "надо ж на чем-то ездить" :) ),но многое с него расчитывается применить к следующему проекту.
Invisible
« Ответ #559 : 17:51, 23.10.2013 »
когда избавляться от Аватарки будете..я первый в очередь....
пацанам моим как раз в пору будет....
« Ответ #560 : 17:53, 23.10.2013 »
Она столько не проживет. :)
toptun
« Ответ #561 : 17:55, 23.10.2013 »
Ух, ты, два болида в одной конюшне..Название Аватар, оставите или....?
Invisible
« Ответ #562 : 18:02, 23.10.2013 »
Леша, они уже сейчас готовы.....только пока не куда усаживаться...
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #563 : 18:09, 23.10.2013 »
Принято.
Ждем с предоплатой :bear:
Оффлайн Амикан
« Ответ #564 : 21:36, 23.10.2013 »
Таааак :secret: что то новое снимается в голливуде :bear: Аватар это аватар а кто во второй серии???Дядя Вова неужели потенциал Аватарки исчерпан???? :secret: Или колёсики помошнее? или моторку позверее??? :friends:
« Ответ #565 : 21:44, 23.10.2013 »
По всем требованиям РАФ?..  :pilot:
« Последнее редактирование: 13:43, 28.01.2015 от malykh »
« Ответ #566 : 22:33, 23.10.2013 »
Мужчины. Расслабьтесь. В ближайшие год два будем обкатывать все решения на Аватаре.
Дальше посмотрим что будет со нашим "спортом" в регионе. Такие кворумы как сейчас совсем не радуют. Хоть переквалифицируйся в стандарт, там хоть участники есть.
Invisible
« Ответ #567 : 22:55, 23.10.2013 »
Принято.
Ну судя....по жестам....предоплата 2 пузыря по 0,7 коньяка хватит???
Больше пока нет......все уходит на детей....
« Ответ #568 : 23:17, 23.10.2013 »
Этого хватит... на старый вольтметр... он как раз высвобождается, новый ставим, стрелочно-цифровой :)
Оффлайн Амикан
« Ответ #569 : 23:40, 23.10.2013 »
Пушистый не уходи ..жди меня я подрасту чуть чуть :'( :slavik:
« Ответ #570 : 00:02, 24.10.2013 »
 Аватарка, перед Ориентироффкой облёт территории делали с аэрофотосъёмкой, проект новый... вот ить какая цепочка получается...
Да что у вас там за лаборатория то такая?!  :scare: :ne:
« Ответ #571 : 02:39, 28.10.2013 »
Практически закончил перевод инструкции к стойкам. Будет чем позаниматься в следующее лето...
Настройка "пружины" стойки достаточно простая. Она заключается в закачке азотом двух клапанов. Сначала в нижнем (жесткость "пружины"), потом в верхнем - высота пружины ну и соотвественно автомобиля.
Дальше идет регулировка амортизатора (демпфирование сжатия и отбоя). Демпфирование сжатия и отбоя осуществялется за счет амортизационного масла, которое уже залито с завода.
Демпфирование сжатия (скорость сжатия подвески) регулируется затыканием или сверлением отверстий в демпфирующем клапане.  Клапан находится под верхней крышкой.
Демпфирование отбоя (скорость разжатия подвески) регулируется винтом под шлицевую отвертку у нижнего крепления стойки - 7 позиций.
Глава регулировка отбойника лежит вот не переведенная, но судя по всему, этот параметр регулируется объемом антифриза, заливаемого в главный цилиндр стойки +-100 куб.см. Т.е. отбойник (к каким мы привыкли) этим стойкам и не нужен вовсе. Завтра переведу, щас уже нет времени. Останется перевести заглавия траблшуттинга, переводить весь траблшуттинг пока нецелесообразно :)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #572 : 14:24, 28.10.2013 »
Пришла подвеска на вольво мосты.
Она позволяет быстро передвигаться по пересеченной местности. Заменяет пружину и амортизатор. Пружиной в ней служит газ азот под давлением ~20 атм.
« Ответ #573 : 16:01, 28.10.2013 »
Интересно что там за манжеты-сальники стоят, учитывая, что пыльника на штоке, как такового нет. И как это переживает постоянную жёсткую грязь.
« Ответ #574 : 16:20, 28.10.2013 »
ну судя по гудравлическому рулевому, у которого тоже нет пыльников, а есть несколько сальников, все там живет.
