Автор Тема: Пушистого с рождением Аватара!  (Прочитано 297577 раз)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #600 : 15:00, 29.11.2013 »
Ачо ступицы еще не переделывали?
Усё делается комплексно ;)
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн Walkеr
« Ответ #601 : 16:38, 29.11.2013 »
Красота! Блястит!
Где делаете , кто мастер?
« Ответ #602 : 11:27, 30.11.2013 »
Подвеска ВСЯ переделывается...
Угол скрещивания всего 23 градуса :wacko2:
И как ездили !?  :)
И правда как ездили то ? вот как надо!)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #603 : 11:39, 01.12.2013 »
... вот как надо!)
Фара хорошо стоит :)
Invisible
« Ответ #604 : 11:44, 01.12.2013 »
интересно на сколько секунд ее хватает быть чистой..
и на сколько минут быть целой...
а может она супер бронированная, с "дворниками" для чистки
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #605 : 11:44, 01.12.2013 »
Красота! Блястит!
Тсссс ! :secret:
Это секретное оружие... (Солнечные зайчики против преследователей)
Оффлайн Walkеr
« Ответ #606 : 17:47, 03.12.2013 »
Тсссс ! :secret:
Это я Понял :)
Куда подъехать ? Где можно посмотреть это оружие? В целях пополнения так сказать знаний :)
« Ответ #607 : 18:14, 03.12.2013 »
Это я Понял :)
Майоффка 2014 года :)
« Ответ #608 : 21:13, 21.01.2014 »
Купил пилоту Аватара в подмогу вот этот приборчик - Garmin 276C.
Теперь то машина еще лучче поедет, да Пух ?! :)
За прошедший сезон приборчик полностью себя оправдал, за исключением одного - из-за старого чипа, сигнал ГПС бывало что терялся и при холодном старте долго искал спутники... иногда безуспешно.
Покупка обычной выносной антенны не дала того результата, на который я рассчитывал.
В скором времени должна купиться морская антенна для гарминки. По отзывам - должна полностью решить проблему связи со спутниками.
Кто собирается использовать 276С, сразу покупайте такую антенну.
« Последнее редактирование: 21:16, 21.01.2014 от Пушистый Я »
« Ответ #609 : 22:38, 21.01.2014 »
Зря вы ожидаете радикальных улучшений от другой антенны.
« Ответ #610 : 22:39, 21.01.2014 »
А в чем проблема? У меня обычная усбшная  мышь не теряет спутники в лесу. Гармин, да, теряет бывает.
« Ответ #611 : 22:43, 21.01.2014 »
Проблема в том, что компания Гармин так и не смогла сделать прибор, который по качеству экрана приблизился к 276-му... за вменяемые деньги конечно.
« Последнее редактирование: 22:46, 21.01.2014 от Пушистый Я »
« Ответ #612 : 22:48, 21.01.2014 »
У ТЕБЯ же был прибор компании хплооре. Можно купить так же прибор компании панасоник.
Или у вас аватар - корабль?
« Ответ #613 : 23:07, 21.01.2014 »
У водителя стоит Гармин 276С, к нему я купил антенну морскую, она намного эффективней встроенной и обычной внешней антенны для 276-го.
Водителю xplore не нужен, функций гарминки хватает вполне... да и лишний вес это.
« Ответ #614 : 10:01, 22.01.2014 »
Кстати, если прибор расчитан на работу на воде, может поэтому проблемы в том, что в лесу он теряется. На воде обычно нечему сигнал затенять или отражать.
« Ответ #615 : 13:29, 22.01.2014 »
У него два режима: суша и море
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #616 : 18:29, 01.03.2014 »
Каку-то хрень прислали :rus::
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #617 : 21:19, 01.03.2014 »
Дядя Вова....сам ты х...нь
это же самогонный аппарат...его везти в собранном виде НЕЛЬЗЯ, а по частям не понять что это...вот и оправили так
осталось еще змеевик и парочку других ингредиентов....
« Ответ #618 : 01:56, 04.04.2014 »
Настоящие перцы деляют тяги на ШСах... мы что-то решили на сайлентах. Дешево и легко заменимо.
« Ответ #619 : 01:57, 04.04.2014 »
Научный подход.
« Последнее редактирование: 11:00, 04.04.2014 от Пушистый Я »
« Ответ #620 : 02:00, 04.04.2014 »
Передняя подвеска и стойка.
« Ответ #621 : 02:16, 04.04.2014 »
 Красиво, картины просто...
А тяги на ШСах, ИМХО, не для говен, их же менять придется чють не после каждой гонки, пыльников вроде для них не попадалось, а купания в грязи без защиты они что-то не особо желают переживать.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #622 : 17:58, 19.04.2014 »
Наносится ПЕРВЫЙ слой антикорозионного, противошумного покрытия... %)
« Ответ #623 : 18:30, 19.04.2014 »
А как же вес?
Надо было как Серебряные стрелы.....
« Ответ #624 : 20:27, 19.04.2014 »
А как же вес?
в 1700 должны уложиться.
