Автор Тема: Пушистого с рождением Аватара!  (Прочитано 257575 раз)
« Ответ #750 : 11:02, 25.06.2014 »
Андрей а что с генераторами то случилось? оба сдохли одновременно?
первый вначале совсем перестал работать, второй не работал, как только двиг оказывался в воде... стоило выехать, начинал работать.
после сезона не делали профилактику им... а надо было бы... в списке ремонта на Топи этот пункт был, но по приоритетам оказался внизу, т.к. дома все работало.
« Ответ #751 : 11:22, 25.06.2014 »
А есть какая нить штука или кнопка чтоб перед тем как в брод заезжаешь генератор отключать ?
« Ответ #752 : 11:31, 25.06.2014 »
нет и она бесполезна, т.к. сам знаешь в гонке ты точно забудешь ее нажать...
Оффлайн vovazr
« Ответ #753 : 11:34, 25.06.2014 »
Крутиться то он все равно будет.. И щетки сотрутся в любом случае если вода грязная будет.
« Ответ #754 : 11:37, 25.06.2014 »
да, у основного гены кнопки отключения нет, а у дополнительного есть.
Оффлайн SOLO
« Ответ #755 : 11:46, 25.06.2014 »
Можно через муфту компрессора кондиционера подключить.
« Ответ #756 : 12:09, 25.06.2014 »
муфта тоже ломается.
просто надо следить за генами и после спортивного сезона делать им полную профилактику.
« Ответ #757 : 12:38, 25.06.2014 »
а у вас гены одинаковые?
« Ответ #758 : 13:05, 25.06.2014 »
да.
« Ответ #759 : 13:48, 25.06.2014 »
Когда разберете посмотрите состояние изоляциионного лака, может кде подоблупился и замыкает гена в воде...
« Ответ #760 : 14:38, 25.06.2014 »
да второй гена под конец гонки перестал на ХХ работать.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #761 : 20:41, 30.06.2014 »
Муки творчества %)
Идет создание конструкции системы индикации положения задних колес
Щас  "бегемотик" GMT-900
« Ответ #762 : 21:35, 30.06.2014 »
Двиг завел ? Гены работают ?
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #763 : 21:40, 30.06.2014 »
:ok:
Осн -14,0 В
Зап -14,1 В
Гены местами поменялись (дедукция мля)
« Ответ #764 : 22:18, 30.06.2014 »
Ета, тут начал теорию амортизаторов изучать и параллельно с нашими разбираться.
В общем у наших ОРИ 3 стадии демпфирования сжатия (ну или более понятно - при ходе стойки вниз, поршень проходит 3 стадии сжатия). Какие именно я пока не разобрался, но чтобы все 3 стадии стработали максимально эффективно, необходимо чтобы наша 12" стойка стояла на высоте не менее 6,2".
Сцуко, у них рекомендации раскиданы по разным источникам. Это я прочитал в диаграмме заполнения жидкостями. Кстати, надо мерную хреновинку найти... нам надо будет залить 270 мл вилочного масла в ту стойку, которая бежит.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #765 : 20:44, 01.07.2014 »
Сваял...
Осталось приварить к мосту и настроить
Оффлайн NikJim
« Ответ #766 : 10:17, 02.07.2014 »
Похоже, к след сезону система вертикального взлета появится :mosking:
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #767 : 12:23, 02.07.2014 »
Вы там на среду вечер паузу сделайте...
« Ответ #768 : 18:20, 02.07.2014 »
И нигавари, ваще маньяки   :)
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #769 : 21:48, 02.07.2014 »
Эт не проблема.
Вдуваешь в 42-е бублики гелий и ... полетел :)
А вот найти сверло на 12,8мм вот промблема :rus:
« Ответ #770 : 23:43, 02.07.2014 »
Эт не проблема.
Не проблема, дядь Вова, как я понимаю при выходе на Авиазавод можно изготовить и весьма не плохого качества :)
« Ответ #771 : 00:24, 03.07.2014 »
Когда разбирали заготовку, то выкинули нафиг все что связано с АБС и подключили тормозные магистрали напрямую к ГТЦ.
Сейчас при резком торможении (особенно на гравийке) зад опасно заносит и он стал догонять перед.
Чтобы исправить ситуацию, решили поставить регулятор тормозных усилий на задний контур. На ebay в основном предлагают регуляторы фирмы wilwood. Ценник вполне приемлемый, но все фитинги заточены под дюймовые резбы: 1/8 или 3/8x24. Правильных переходников с дюйма на М10х1 не нашлось... вернее они есть, но мама перепутан с папой. Миша Шум конечно пообещал выточить, но этот переходник должен иметь полукруглую форму (как в ГТЦ) и я не уверен что у Миши получится. Да и озадачивать его такой мелочевкой не хочется. Итак он завален работой.
Короч, остановился на более дорогом варианте, но с портами М10х1. На injapan вроде дешевле получается, чем на ebay.
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #772 : 01:48, 03.07.2014 »
Когда вам надоест это все наверное я буду уже готов купить Аватара=)))
« Ответ #773 : 06:51, 03.07.2014 »
в любом случае можешь на меня рассчитывать! :ok:
« Ответ #774 : 13:15, 03.07.2014 »
Жаба победила.
Шум точит переходник, регулятор едет с пендосии.
Экономия около 4,5 т.р.
