Автор Тема: Пушистого с рождением Аватара!  (Прочитано 254906 раз)
« Ответ #725 : 00:27, 18.06.2014 »
Зайду по другому с вопросом..
отличается от пружинной подвески? и в как отрабатывает поставленые задачи?
пс . не праздное любопытство, хочу фоксы , причем сильно хочу!!!!
Все кто переехал на подобные стойки, обратно на пружинку не возвращаются.
Но эти люди скурпулезно и долго настраивают стойки. Настраивать Фоксы достаточно хлопотное занятие.
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
« Ответ #726 : 00:33, 18.06.2014 »
Сергей Соков надеюсь в скором времени поделится о хлопотах связанными с Фоксами.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #727 : 22:58, 18.06.2014 »
Работа кипит...
Завершается монтаж защиты рулевых тяг переднего моста.
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн BoBkayo
« Ответ #728 : 10:19, 19.06.2014 »
Работа кипит...
а что это за желтый шлейф идет ?
Захарка
« Ответ #729 : 10:37, 19.06.2014 »
РВД шланги на цилиндр.
« Ответ #730 : 12:50, 19.06.2014 »
точнее защита шлангов.
Оффлайн Toptun
« Ответ #731 : 00:03, 25.06.2014 »
Отчет будет как машинка на топях себя проявила?
« Ответ #732 : 00:23, 25.06.2014 »
очень неоднозначно... несколько человек катались, многие видели... они и могут высказать свое впечатление.
« Ответ #733 : 00:28, 25.06.2014 »
я катался!) все супер, особенно запомнилось как он подрывает на больших борегах с места,!) в салоне как в самолете, куча датчиков)
Колеса здании можно крутить хоть в другую сторону и развернуть машину почти на месте )))
Рулевое конечно пипец, машину приходится ловить, я так понял из за того что кастер на переднем мосту ходит,
Круто что можно колеса спускать кнопочкой и так же надувать кнопочкой из салона,
Стоят две лебедке, сначала подумал нафига лишний вес, потом понял если одна сломается то вторая останется можно будет ей и вперед и назад лебедится !?
Подвеска хоть и жесткая но когда на кочках прыгает, сидя в ковшах, ударов в опу вообще не чувствуется, так как подвеска съедает этот момент
Зеркал боковых нету, тока с низу какие то не большие линзы колеса наверно чтоб видно было, зато над головой есть мониторчик который показывает что происходит по зади котлеты )
Вообще реальный болид :)
« Последнее редактирование: 00:34, 25.06.2014 от m0id0dir »
« Ответ #734 : 00:30, 25.06.2014 »
Что неоднозначно не удивительно абсолютно. Интересно было бы мнение именно экипажа, ибо им известно, чего ждали, понятно что получили, возможно прикинуть, что работает не так как хотелось бы. У вас, мягко говоря, очень интересный проект.
« Ответ #735 : 00:40, 25.06.2014 »
Машина реально едет. Едет везде кроме торфяных ям и травы на торфяных ямах.
Сломалось приборка (где-то КЗ), отопитель (охлаждает АКПП), заднее освещение перестало работать, побежала гидравлика сильно (постоянно доливали), машинка быстрее 35 км/ч не едет, передний мост сильно гуляет, стойки не настроены (пробивает)... надо заниматься, оторвало трубу переднего троса лебедки, умерли оба генератора (первый в самом начале, второй в середине гонки), бежит масло из одной стойки, бегут по сварке все 4 бортовых (плохо заварили), продолжает стрелять в воздушный фильтр, троит и глохнет двигатель после водных процедур, ненормально пахнет бензином, подсломали два бардачка, задний кардан кривой и опасно задевает за болт крепления рычага, и самое главное - аптечка падает со своего места.
Ну вот что вспомнил... полный список в машине сейчас лежит.
« Ответ #736 : 00:45, 25.06.2014 »
Да, можно переднюю назад и заднюю вперед переделать, много времени это не занимает. А можно одной лебедкой и вперед и назад. Год будем думать какую из них оставить. Лебедка на такой машине почти не актуальна... на Топях практически везде обошлись сендтраками... где-то даже перестраховывались, т.к. не все возможности машины изучены.
Подвеска мягкая... сильно мягкая, ее пробивает до отбойникой, поэтому кажется что она жесткая :)
Эти линзы купили по пути в Нижнеудинск и поставили в качестве эксперимента. Скорее всего монитор уберем и поставим нормальные зеркала. Без зеркал ну очень тяжко маневрировать... весь прошлый год мучились.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #737 : 00:48, 25.06.2014 »
Да. С аптечкой реально засада. А в остальном как в той песне "всё хорошо, всё хорошо " ;-)
« Ответ #738 : 00:54, 25.06.2014 »
Кстати, ты будешь смеяться, но к аптечке в этом году мы подошли вполне серьезно. У нас их две. Одна полная бинтов и ваты, а вторая с медикаментами и жгутами.
Не при детях и дамах будет сказано, но за 4 часа до финиша у меня сильно натерло одно место... где хранятся "орешки для Золушки" :)
И хорошо я купил в аптечку в том числе мазь... левомеколь кажется, на утро все зажило. Правда бегал я последние 4 часа с одной рукой в штанах, которая оттягивала больное место :)
А причина в том что трусы ХБшные (надо обтягивающую синтетику одевать) и дырявые вейдерсы... все супрело и натерло.
« Ответ #739 : 00:57, 25.06.2014 »
Андрей, мы вон без вэйдерсов, в трекушке шмякнулись в болото по грудь, сразу все и остало )) и смазалось ))
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #740 : 00:57, 25.06.2014 »
Не буду смеяться :) я думаю всё мужское население испытывало это. Синтетика лучше ?
« Ответ #741 : 00:58, 25.06.2014 »
Хороший список... Работы еще навалом... И это здорово, в этом и плюс первых боевых выездов, далее работа над ошибками и получение желаемого результата. В спорте же не бывает такого, чтоб построил и всё сразу охрененно и надолго :)
« Ответ #742 : 00:59, 25.06.2014 »
Знающие люди мне так сказали.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
« Ответ #743 : 01:00, 25.06.2014 »
Да, комфорт экипажа это тоже важная вещь. Даже элементарная подкачка колес даёт возможность в момент надувания бубликов, немного отдышаться и может подкрепиться :ok:
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #744 : 01:00, 25.06.2014 »
Век живи век учись. Мда :)
« Ответ #745 : 01:07, 25.06.2014 »
Андрей, такой список (кстати он укороченный, сильно укороченный) после каждого соревнования стабильно появляется.
Самое противное, что постройка самодельного авто с интересными, технологическими и где-то сложными решениями - это переделки, исправление ошибок, починка поломок и нескончаемый поток доделок, н е с к о н ч а е м ы й.... да я думаю это касается любой спортивной машины, просто может в меньшей степени.
И это самое противное в этом спорте, т.к. приходится заниматься всем этим самостоятельно и большую часть времени ты проводишь под ней, а не на ней.... и это время ты отрываешь от работы, семьи и других увлечений.
Однако, когда результат этой работы дает свои большие плоды, то наверно это и есть самое большое удовлетворение, ради которого это все делается :)
« Ответ #746 : 01:12, 25.06.2014 »
Ты же знаешь мне это знакомо, только в другом направлении автоспорта :) Поэтому и Аватар очень интересен, тем более видя подход и какая работа проводится постоянно. Вы еще в сети освещаете проект, а меня некоторые до сих пор гнобят за то, что никаких отчетов не было, просто строил и получал результат, не достижимый для других. :blush:
Оффлайн Toptun
« Ответ #747 : 01:58, 25.06.2014 »
про трусы- я думал у меня только история була, а оказывается многие уже испытали что почём..
Я как то на простом выкате, одел семейники, и на кочке(рессорная подвеска) приземляюсь на кресло, и ощутил всю прелесть жизни, короче было больно...
« Ответ #748 : 08:46, 25.06.2014 »
Андрей а что с генераторами то случилось? оба сдохли одновременно?
« Ответ #749 : 09:22, 25.06.2014 »
Жень, Андрей же написал что один в самом начале, второй в середине гонки :)
