Автор Тема: кто снимал глушитель на 70ке? поделитесь опытом  (Прочитано 2912 раз)
Оффлайн miami
кто снимал среднее колено глушителя?
http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB%2f5CtcY0w5NsSkurF6qmSeNqThAHMt1U3x9nIOzjL175U0kcoiBDL%2b288ZsvtB9dlmFlKsosJg%3d%3d&Width=800
на картинке #17420. Расстыковать и просто вынуть из под рамы не получается. Подозреваю что надо подымать кузов над рамой, но кажися это перебор. Может кто помнит и подскажет как оно снимается?
Да, кузов поднимается по мануалу. Мы при ремонте припухли конечно и подумали что японцы гады, а затем просто разрезали и сварили.
Оффлайн miami
и правда гады :(
Я вот считаю, что любой повод для ремонта глушителя на 70-ке это шанс от него избавиться и освободить в раме кучу места для дополнительных баков, ресиверов, дрессированных слонов :)
Вместо штатного глушителя под порогом повесить кусок глушителя от Газели.
Оффлайн vovazr
типа так?
http://www.drive2.ru/cars/toyota/land_cruiser/land_cruiser_70/lapocruiser/journal/1115641/#post
Еще проще (Shtap, Новосибирск):
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
вот такая вот понтовая насадка "а-ля самец" у меня есть! Подарю при случае.
« Последнее редактирование: 23:28, 02.05.2013 от WalkMan »
みんな嘘をつく!
Оффлайн miami
оставил как есть  :) обошлось без вынимания колена. вообще конечно согласен, лучше переделать если припрет
Оффлайн Иванович
Конструктивно глушитель на семидесятке не очень удачен, можно перенести на левую сторону, перейдя между картером и кожухом сцепления на другую сторону и далее вдоль рамы (внутри) прямо.
Оффлайн bogra
невозможно при мех. лебедке и/или втором баке
TLC LJ72 3L supercharged
Оффлайн Иванович
Именно с лебедкой и возможно.....:)
