Автор Тема: Нужен дроссель для ДРЛ  (Прочитано 8969 раз)
« : 06:54, 08.05.2013 »
Заберу за сок, самовывоз хлама или на других приемлемых условиях один б/у дроссель для лампы ДРЛ 250.
Буду строить ультрафиолетовый светильник для изготовления печатных плат %)
« Последнее редактирование: 10:09, 08.05.2013 от Fly-fisher »
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
Re: Нуден дроссель для ДРЛ
« Ответ #1 : 08:21, 08.05.2013 »
402848 Андрей. Звони, у меня есть.
Оффлайн Mr_Gray
Re: Нужен дроссель для ДРЛ
« Ответ #2 : 11:45, 08.05.2013 »
А еще один есть?
Оффлайн Сosmos
« Ответ #3 : 11:48, 08.05.2013 »
Должен быть. Посмотрю, после праздников.
Оффлайн Kost
« Ответ #4 : 14:05, 08.05.2013 »
Fly-fisher, есть рабочий светильник если что, также имеется парочка нюансов, если интересно - могу показать-рассказать.
Оффлайн Сosmos
« Ответ #5 : 15:41, 08.05.2013 »
А еще один есть?
Есть. Звони. Подъезжай.
« Ответ #6 : 17:36, 08.05.2013 »
Уже с разбитой внешней колбой? И простаивает без дела?
Вроде все нашел в сети, но конечно интересно!
Оффлайн Kost
« Ответ #7 : 17:47, 08.05.2013 »
Светильник сделан на специальной УФ лампе, без применения дрл-ки, используется в работе для изготовления этих самых плат. Если надо чего засветить - всегда пожалуйста. Могу показать примеры наших платок. На чем негативы делать собрался? И почему ЛУТ не устраивает?
« Ответ #8 : 21:20, 08.05.2013 »
Негативы на пленке на лазере. Сравнил по отзывам ЛУТ и фоторезист, последний мне показался менее колхозным :)
P.S.: не ездить же каждый раз к тебе на засветку? :pardon:
Оффлайн Kost
« Ответ #9 : 00:16, 11.05.2013 »
Обычно негативы из-под принтера получаются недостаточно темными. А для изготовления небольших односторонних платок ЛУТ проще всего и дает вполне приличный результат.
« Ответ #10 : 00:43, 11.05.2013 »
А МГТФ-кой паучок что, уже не комильфо?
« Ответ #11 : 07:58, 11.05.2013 »
А МГТФ-кой паучок что, УЖЕ не комильфо?
Последнюю свою плату я делал больше тридцати лет назад лаком для ногтей :pardon:
Поподробнее можно?
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
« Ответ #12 : 15:00, 11.05.2013 »
вот лут
 попробуй легко и проблем нет.
« Ответ #13 : 10:56, 12.05.2013 »
Поподробнее можно?
Аналогично  :mosking:
Когда мне надо сделать одну- две конструкции я обычно не заморачиваюсь печатной платой. Беру макетную плату и отрезками тонкого провода паяю трассировку, напрямую.
Вот пример, монтажка программатора для перепаковки Панасониковских аккумуляторов. Одна печатка без деталей на е-бэй стОит 40 баксов. Тут цена 50р за макетную плату. Делал на два-три дня перепаковать одну батарею, и уже пять лет этот паук из проводов "ходит по рукам" и работает на отлично.
« Последнее редактирование: 10:59, 12.05.2013 от stass_03 »
