Автор Тема: Листовая латунь или бронза около 0,4 мм надо  (Прочитано 2496 раз)
Листовая латунь или бронза около 0,4 мм надо. Размер не имеет значения :pardon:  Хоть со спичечный коробок. Искомый материал должен быть неотожженым и слегка пружинить.
У кого по закромам без дела валяется?
 Есть, но только толще. Вопрос в том, что просто латунь или бронза и пружинистый материал, который идёт на контакты и прочие вещи это абсолютно разные материалы.
Порою сегодня в гараже, если будет время, мож чего найду :)
Внутри старых реле "от АТС-ки" как раз такая применяется, ну и на разборках можно посмотреть - 0,4 фосфористая бронза на старых рулевых колонках применяется как токовод на "бибикалку"
Оффлайн lexa38RUS
 Леха, тебе на пружинки щеток? Спрошу после праздников у связистов мож чего от АТСки осталось
Да :)
 Я гараж перетрёс, тонкая только медь и она мягкая, а латунь 1мм и, соответственно, жёсткая  :pardon:
У меня есть 0,5мм. Тоже толстая. Но от тонкой меди не отказался бы поэкспериментировать. Она всё равно хоть чуть-чуть пружинит, а при миниатюрных размерах щеточной пластинки этого может хватить.
 Не пружинит вообще, очень мягкая, как отожжёная.
У меня есть уже готовый вариант-контакты реле как раз такие.
 Позвони.
