Автор Тема: Синий дым! Что делать?  (Прочитано 9546 раз)
Оффлайн Миха555
  • Я уже в деле и конструирую!!!
  • Михаил
« : 20:28, 15.05.2013 »
Прадо78 1kz-te заболел! На холостых оборотах полетел синий дым пахнет горелым и немного солярой, даш газу дым вылетает и прекращается затем снова появляется. Газов в расширительном бочке нет, но вот уровень тосола уменьшается. подозрение на ГБЦ.
Кто сталкивался подскажите?
Re: Синий дым! Что делать?
« Ответ #1 : 23:09, 15.05.2013 »
Через ГБЦ тосол может уходить либо в масло (смотреть уровень и наличие капель на щупе), либо в камеру сгорания. Но в КС давление выше, были бы прорывы газов в расширительный бачок.
Стоит профилактически поменять пробку на радиаторе. Если она не работает, пузырей в бачке даже при прорывах может не быть.
Ну и немного не по теме, но чем черт не шутит. При небольших трещинах на радиаторе антифриз не капает, а тупо испаряется. А дым от того, что аппаратуру нужно промыть и подкрутить.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #2 : 23:15, 15.05.2013 »
 В некоторых случаях, антифриз может уходить в камеру сгорания. Поэтому догадки автора считаю обоснованными.
TLC 78 сток.
« Ответ #3 : 23:19, 15.05.2013 »
+100500 поддерживаю. также можно выявить дутую голову. открыть крышку радиатора на заведенном моторе и погазовать эффекта бурления тосола быть не должно. если есть голова больная если нет проверь масло на наличие тосола в нем и если нет то форсунки и аппаратура. сначала смотри форсунки это минимум дешевле.
« Ответ #4 : 00:00, 16.05.2013 »
Вот тут есть кое чего после моих мытарств с головняком:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=9230.0
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=9252.0
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #5 : 10:36, 16.05.2013 »
Топливная система всё равно когда помирает делает это плавно, а тут вечером ни капли дыма, а утром туман!
Буду дальше наблюдать за расходом житкостей и на газы хорошенько проверю.
« Ответ #6 : 13:42, 16.05.2013 »
масло не жрёт?
почему дым-то синий, а не белый?
Понимаю, что каждый верит в лучшее, сам такой.
« Ответ #7 : 13:44, 16.05.2013 »
Да кстати верное выше замечание на счет цвета дыма - так то тосол когда летит в выхлоп он белый а не синий.
А синий когда садяра недогорает - т.е. просто льют форсунки.
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #8 : 13:44, 16.05.2013 »
Масло пока по отметке стоит не уходит, на щупе капель нет.
Тосол немного ушел.
Оффлайн НикоДим
« Ответ #9 : 14:29, 16.05.2013 »
Для начала может попробовать сменить заправку, может саляра г..? Может турбина масло кидает? ЕГР заглушен?
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #10 : 20:44, 16.05.2013 »
Проверил на газы и тут всё стало понятно, вылетает большой пучок пузырей при оборотах двс 3000-3500.
На холодную вакуума в системе при открытии пробки радиатора небыло.
В выходные вскрытие покажет.
Кто что думает по поводу китайской головки???
« Ответ #11 : 21:06, 16.05.2013 »
Смотрите ответ #4. Там ссылки. Одна конкретно про головку 1KZ. Там же мнения про китайские головки.
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
« Ответ #12 : 22:38, 16.05.2013 »
У меня была такая же история. Головка от перегрева лопается в самых тонких местах между цилиндрами. Сейчас стоит китайская, прошла около 40 тыс. км, вроде нормально...
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #13 : 22:57, 16.05.2013 »
На плоскость китайскую надо проверять?
« Ответ #14 : 00:14, 17.05.2013 »
Любую нужно проверять и при необходимости притирать.
« Ответ #15 : 09:19, 17.05.2013 »
+ 100500
Голова лопается в шейке (она же канал охлаждения) тут и пузыри и дым сине белый.
Варианта два
1. Ремонт посредством высверливания и пресовки в шейку металлической трубки - у нас в Ирке с такими головами 70 % патролов на движках РД 28 Т ездют.
2. Замена головы.
« Ответ #16 : 09:54, 17.05.2013 »
На 1KZ чаще трещина появляется между форкамерой и впускным клапаном.
Втулятся только межклапанные трещины. Между форкамерой и впускным клапаном не лечатся.
« Ответ #17 : 11:10, 17.05.2013 »
На 1KZ чаще трещина появляется между форкамерой и впускным клапаном.Втулятся только межклапанные трещины. Между форкамерой и впускным клапаном не лечатся.
+100
Надо вскрывать - вскрытие покажет :)
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #18 : 21:37, 17.05.2013 »
Ну вот и результат вскрытия:
1) Две трещины, на 3-ем и 4-ом целиндре между клапанами.
2) Начало трещены на 1-ом целиндре также между клапанами.
3) Трещены на форкамерах.
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #19 : 21:56, 17.05.2013 »
Алексей. В твоей ссылке был разговор про колпачки которые забраковали, а какие всетаки поставил?
Прокладка под головку у тебя старая с тремя отверстиями была?
Межклапанные трешены лечатся?
« Ответ #20 : 04:50, 18.05.2013 »
Приветствую!
Колпачки поставили оригинал.
Прокладку поставил по отверстиям такую же, как и была.
Межклапанные трещины чисто теоретически лечатся втулкованием трубками. Деталей не знаю. Но это вариант намного хуже, чем китайская головка из Автотрейда. Тем более, что трещин много и есть форкамерные.
P.S.: Михаил, а головняк самостоятельно лечите, или на сервисе?
« Ответ #21 : 08:49, 18.05.2013 »
Добавлю свои 5 копеек, межклапанные трещины не лечатся в проинципе, сколько не пытались их варить, все без толку,  затраты на сборку-разборку не стоят таких экспериментов, поэтому только замена ГБЦ, по китайским головам отзывы не плохие, можно ставить, в любом случае гарантия есть.
Трещины на форкамерах не приятно конечно, но если они не вываливаются, то можно и не трогать, по крайней мере на ТД42 ходят и проблем нет!! :ok:
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #22 : 11:40, 18.05.2013 »
Алексей здравствуйте! :) Да конечно сам буду лечить, но в сервис съездить придётся, надо проверить на плоскость и пресануть после притирки клапанов, а дальше сам буду :bear:
Оффлайн Миха555
  • Михаил
« Ответ #23 : 10:21, 21.05.2013 »
Китайская головка установлена, вроде всё нормально теперь надо кататься  :)
